lan geht plötzlich nichtmehr!
Pcler
Seit gestern funktioniert mein lan nichtmehr. Hab mir was heruntergeladen, da gings sxhon sehr langsam und jetzt gar nicht mehr :(. Es steht unten im Netzwerkcenter nicht identofiziertes Netzwerk oder sowas... Habe schon alles probiert und schon stunden am Handy in google nach lösungen gescuht, aber nichts gefunden... Wisst ihr da was?
Lg
AW: lan geht plötzlich nichtmehr!!!!! :( HILFE!!!!!!
Hm, würd als erstes mal den Router neustarten und dann eventuell die Lantreiber neu installieren, anderes Kabel probieren, anderen Port am Router probieren.
Hast du mal nen anderen Rechner ans Kabel gehängt?
Nein,aber ich kanns mal mi meinem laptop probieren... Wäre richth schlecht wenn das Kabel kaputt wäre, weil es ist ein richtiger aufwand ein neues Kabel zu verlegen....
Mein Laptop erkennt des kabel nichtmal :O
Edit: und n anderes kabel erkennt mein pc ( der desktop) nicht
Edit: mach grad ne Systemwiederherstellung auf den 16.7...... Vlt hilft des was
Edit2: er is ferig, aber es geht immer noch nicht.....
sag uns mal wo dein router steht und was du da wie für ein kabel verlegt hasst (länge, im kabelkanal, etc) sind die kontakte am kabel oxidiert?
wenn du einen lapop hasst surfe leiber mit dem als mit dem handy^^
wenn du das funktionierende kabel einsteckst leuchten am anschluss hinten am mainboard die leuchtdioden des ethernetanschlusses?
ansonsten kann sich auch einfach dein heimnetz im rechner verabschiedet haben und du musst es nur wieder auf heimnetzwerk einstellen. nciht indentifiziertes netzwerk müsste bedeuten das er was gefunden hat also zumindest bis zum router kommt. nun is die frage ob der router noch kontakt zum inet hat (das siehst ja in der regel ob die dsl diode leuchtet)
systemwiederherstellung kann auch mehr schaden als retten und sollte nur gemacht werden wenn win sich ncihtmehr starten lässt
sofern dunix am system verändert hasst tippe ichertmal auf treiber kenflikt oder die hardware. wäre ja möglich das sich der switch im router verabschiedet hat. was für einen router hasst du denn und kommst über das kabel auf dessen oberfläche (router ip)
habe leichte probleme dem zu folgen was du schon getestet hasst kannst das mal strukturiert und bissel verständlicher wiedergeben
Habe einen Speedport W 722V. Verbindung zum inet ist auch da. Er sagt ein nicht identifiziertes öffentliches netzwerk... Wie kann man das auf heimnetzwerk machen? Soll ich einen Screenshot von dem netzwerkcenter machen?
Edit:Mein router steht im wohnzimmer, gegenüber von meinem zimmer. Die Dioden leuchten auch bei dem kaputten Kabel.
Hi,
könntest auch versuchen deine Netzwerkkarte (schätze mal onboard) im Geräte Manager zu deaktivieren und eigentlich gleich danach wieder zu aktivieren. Weißt du welche IP adresse dein PC mal hatte bzw. in welcher Range. 192.168.0.x
Vergib eine fixe IP und schau was dann passiert.
viel glück
... oder das was ich als allererstes machen würd
PC runterfahren
Modem/Router (Speedport) ausstecken
... eine rauchen gehen
... Modem einschalten
... ein Bier holen
... PC einschalten
Ok sry - natürlich nur wenn erwachsen !!!
Aso, sry
Edit: Das geht auch nicht... Das mit dem router
Edit: hier ein.paar bilder
Noch so ein Erguss im Threadtitel und ich vergesse mich ...Forenregeln ahoi!
Im Übrigen gibt es den "Bearbeiten"-Button. Der erspart uns allen Doppelposts! Danke.
geht so in richtung es ird kein internet mehr geliefert:D^^
on topic das mit denpics hat nicht geklappt und du musst das immer so sehen viele überfliegen meist nur den thread oder die letzten posts und obwohl ich heute mittag alles gelesen ahbe weiß i nu schonwieder cnihts mit "das geht auch nciht..das mit dem router" anzufangen:ka:
leuchten die dioden auch an deiner netzwerkkarte am rechner wenn egal welches kabel drinsteckt.
immo vermute ich ncoh das du nur aus dem öffentlichen ein heimnetzwerk machen musst und dann alles wieder in butter ist. wenn ich das richtig im kopf habe musst nur in der taskleiste unten rechts auf netzerk gehen das netzwerk und freigabecenter öffnen dann links auf aktive netzwerke anzeigen auf das unbekannte netzwerk gehen und heimnetzwerk auswählen
kurze erklärung: die dsl diode leuchtet am router, auch dessen switch schient nciht defect zu sein. sollte auch deine netzwerkkarte nciht defect sein ist es rein ein softwareprob aber das werden wir dannsehen.
PS das mit dem bier holen ist egal ob der TE erwachsen ist solange da nciht steht bier trinken^^ ne kühle flasche im nacken bringt manchmal wunder zumindest wennman mal nen sommer hat und nciht sowas wie wir hier
vermute einfach mal das deine netzwerkkarte eine ip aus der falschen range hat und somit keine verbindung zum router aufbaut. die sprechen quasi immo aneinander vorbei und keinr hört dem anderen zu
ansonsten hat jemand in einem anderen Thread mal XP TCP/IP Repair zum Download auf Freeware.de vorgeshclagen und dem TE erstmal damit helfen können
wenn du im netzwerk und freigabecenter bist und rechts au lan klickst müsste es so aussehen lan.jpg
wenn es bei dir anders ist poste mal bilder. dafür einfach irfanview installieren oben rechts die DRUCK taste betätigen, irfanview starten dort STRG+V drücken, den wichtigen ausschnitt ausschneiden.
irfanview erneut starten und dort wieder mit STRG+V einfügen und abspeichern(vorzugsweise auf dem destop oder einem anderen ort den du wiederfindest^^)
die eigenschaften des routers siehst iim anhang nachdem er gefunden wurde
Hä? Wo finde ich den rourer?
Was ich halt komisch finde ist, dass des andere Kabel funktioniert..
ich vermute du meisnt im win oder wie du den router ansteuern kannst nicht wo er physikalisch steht
gib in deinem browser https://speedport.ip oder http://192.168.2.1 ein und du kommst auf den router wenn du vorher deinen rechner mit ethernetkabel mit ihm verbunden hasst
nun wenn das andere kabel funzt ist das erste wohl über den jordan. wenn du das ergebnis verifizieren kannst und nun mit dem ersatzkabel auch internet hasst ist dein problem gefunden und du kannst dich an die lösung machen und ien neues kabel verlegen wenn nciht ist das was ich oben im post an bildern habe bei dir genauso?
Hab das Problem gefunden!! ;)
Als ich damals das lan kabel verlegt hab, hat das kabel nicht gereicht und deshalb hab ich n verbindungsstück "installiert". Und das hat n wackelkontakt
werde mir angewöhnen next time direkt nachzufragen ob Ethernetkabel gestückelt sind, auf irgendeine art und weise mit einander verbunden sind die nur als provisorium durchgeht (z.b. lötstelle^^)
darf ich raten du hasst das provisorium so ergänzt (womöglich mit panzertape) das der wackelkontakt erstmal weg ist^^
an deiner stelle würde ich mir ein patchpanel kaufen ein LSA werkzeug dazu und es einmal vernünftig machen bevor du in ein paar jahren das gleiche prob hasst und dich ncihtmehr an das provisorium erinnerst.
freut mich das du das prob behoben hasst:daumen: nur konnte hier niemand davon ausgehen
