Lan datenübertragung / internet sehr langsam
Dirkschn25
Hey,
Vorweg:
PC1 / Steh Rechner / 1000mbit Lan
PC2 / Laptop / 100mbit Lan
PC3 / Netbook 100mbit Lan
Router Fritzbox 7362SL
(Switch D-Link 604 bzw Levelone GSW-4870GTX)
Problem oder normal?
Test 1
Alle drei PC´s sind per Lan (100) an dem Router angeschlossen. Wenn ich eine Datei ca 5 GB (ca. 11MB/s) von z.B. PC1 zu PC 2 oder 3 Schicke wird die Internet Geschwindigkeit extrem langsam (Sehr spürbar) Siehe Bild 2 Normale Geschwindigkeit (25000er Leitung). Siehe Bild 1 während der Datenübertragung.
Test 2 PC 1 hängt am 1000 Port der FB und die anderen beiden laufen über 100. Da läuft alles einwandfrei.
Test 3 Fritzbox -> D-Link 604 -> Alle drei PC´s am 100 er Port des D-Links. Gleiches Ergebnis wie bei Test 1
und zu guter letzt
Test 4 FritzBox via 1000 an Level one GSW-4870GTX / PC 1 auch per 1000 an Level one und die anderen beiden PC´s via 100 an Level one.
Gleiche Ergebnis wie in Test 1
Nun die Frage ist es normal das die Internet Geschwindigkeit so extrem sinkt bei einer 100er Verbindung oder Sind die Switches einfach zu alt oder kann es auch an den Kabeln liegen?
AW: Lan datenübertragung / internet sehr langsam
Naja die 11mb/s sind halt alles was eine 100MBit Verbindung hergibt, und wenn Leitung voll dann kann sich das Internet auch nicht einfach an den anderen Daten vorbeidrängeln.
