Die Grafikkarte geht nur über eine Rail anzuschließen, da beide dafür vorgesehene PCI-E-Stecker (6+2 und 8 polig) auch nur an einem Kabel gleichzeitig vorhanden sind.
Im Handbuch wird nicht exakt beschrieben, welche Kabelstränge, welcher Rail zugeordnet sind.
Einzig beide Rail zu benutzen, geht, wenn man dies eben auch exakt zuordnen kann, nur über einen entsprechenden Adapter vom HDD-Anschluß, welcher dann am anderen Ende einen PCI-E-Anschluß mit entsprechend benötigter Polanzahl aufweißt.
Solch ein Adapter wird gewöhnlich zu den neu erworbenen Grafikkarten mit beigelegt und muß deshalb nicht unbedingt separat erworben werden.
Die Verwendung der 2. Rail mit einem solchen Adapter, hat eventuell negativen Einfluß bei bestimmten Belastungen auf andere an dieser angeschlossener Komponenten, oder umgekehrt!
Beachte die unterschiedliche Ampere-Belastung am Leistungsschild. (20A, bzw. 22A)
Das heißt auch, das bei 12V mal 20A maximal 240W, oder mit 12V mal 22A maximal 264W an der jeweiligen Rail möglich wären.
Beachte, das beide Rails
kombiniert, d.h. beide zusammen, jedoch nur maximal 360W (nicht 504W !!!!) zur Verfügung stellen können, erkennt man dadurch auch die beidseitige begrenzende Beeinflußung bei entsprechenden (variablen) Belastungszuständen!
Die anderen nicht 12Volt Spannungswerte/Leistungswerte haben zusätzlich je nach Belastungsgrad, auch noch auf diese begrenzend Einfluß!
siehe auch hier:
Be quiet! Pure Power L8 400 Watt im Test (Seite 3) - ComputerBase
