Rain_in_may84
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Liebe Community,
ich möchte jetzt mal das DDR2-1000 4GiB Kit von G.Skill vorstellen.
Einteilung:
-Verpackung
-Optik und Haptik
-Technische Daten
-Leistung
-Positiv/Negativ
-Mein Fazit
so viel Spaß beim Lesen.
Verpackung:
Das G.Skill-Pärchen kommt in einer kleinen, grün-blauen Schachtel (LxBxH: 176x107x18mm), die in Metaloptik glänzt.
Der obere Deckel lässt sich nach oben klappen, wodurch man, dank der durchsichtigen Plastik einen Blick auf die beiden Speicherriegel bekommt.
Optik und Haptik:
Die DIMMs sind mit einen dunkelblauen Aluminum-Heatspreader bestückt. Er trägt das Firmenlogo und hat eine teilweise Umrahmung in Silber, was die Riegel recht edel aussehen lässt.
Zur Haptik lässt sich so viel sagen, die Verabeitung stimmt, wie bei so ziemlich jeden Speicher d.h. nichts wackelt.
Technische Daten:
Hersteller: G.Skill
Speichertyp: DDR2-SDRAM, 240 pin
Speichergröße: 4096 MiB (2x2GiB)
Taktfrequenz: 500MHz (DDR2-1000)
Speicherbandbreite: 8000 MB/s (theoretisch)
Spannungsbereich: 2,0-2,1 Volt
Latenzen: CL5
Speicherchips: Powerchips
Garantiezeit: Lebenslang
Leistung:
Testsystem:
Mainboard: Gigabyte G33M-DS2R
CPU: Intel Celeron S 430
Grafikkarte: EVGA Geforce 7900GS KO
Netzteil: Enermax Infiniti 650
Beim Testen habe ich den Speicherteiler 1:2 (bzw 4 bei Gigabyte) verwendet um CPU und Mainboard als limierende Komponeten auszuschließen.
Ich beschränkte mich dabei auf die Minimum Latenzen bei DDR2-667/800/1000/1064 und die maximale Frequenz mit stabilen Betrieb.
Um zu testen ob die Riegel stabil liefen, habe ich immer einen Speicherbandbreitentest mit Sisoft Sandra gemacht, dann zusätzlich noch 4M SuperPi Durchlauf und einen 3DMark06 Test gemacht. Memtest hat sich nicht wirklich angeboten, weil ich nur 1024MiB testen konnte.
Minumum Latenzen:
DDR2-667@2,0V: 2-2-2-7
DDR2-800@2,0V: 4-3-3-9
DDR2-1000@2,0V: 5-5-5-13
DDR2-1000@2,1V: 5-4-4-12
DDR2-1064@2,0V: 6-6-6-17
DDR2-1064@2,1V: 5-5-5-15
Maximale Frequenz bei 2,0 Volt und 7-7-7-19 Latenzen: DDR2-1072 (536 MHz real)
Maximale Frequenz bei 2,1 Volt und 8-8-8-21 Latenzen: DDR2-1084 (542 MHz real)
Maximale Frequenz bei 2,2 Volt (sehr hohe Latenzen): DDR2-1096
(548 MHz real)
Positiv/Negativ:
Positiv:
+stabiler Betrieb (obwohl die Riegel nicht auf der Gigabyte Kompatibilitätsliste stehen)
+schon bei 2,0 Volt DDR2-1000 und CL 5-5-5-13 möglich
+sehr günstig (schon für unter 90 zu haben)
+relativ kühl
+lebenslange Garantiezeit
Negativ:
-Wie man sieht, skaliert der RAM nicht sehr gut mit der Spannung woraus dann Kritikpunkt 2 folgt:
-nicht allzu großes Übertaktungspotenzial
Mein Fazit:
Ich habe jetzt die beiden Riegel schon seit Mitte Januar und ich bereue den Kauf nicht, oder anders gesagt ich würde ihn sofort wieder kaufen. Er ist günstig, hat etwas Overclockingreserven und bleibt im Betrieb kühl (Ich hatte mal kurzzeitig die A-DATA Vitesta Extreme Edition 2048MB CL4-4-4-12 DDR2-800 die sind bei 2,0 Volt und DDR2-1000 wesentlich heißer geworden).
Zudem habe ich festgestellt, dass ich ein relativ schlechtes Kit erwischt habe, es gibt Leute die haben 550MHz (DDR2-1100) bei 2,0 Volt geschafft.
Ich bin trotzdem sehr zufrieden und der einzige Kritikpunkt ist die etwas schlechte Spannungssklalierung.
Trotzdem gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung.
Link: PCGHX Preissuche G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
Anmerkung:
Ich habe mir den G.Skill gekauft um meinen Celeron ordendlich zu Übertakten, da mein Mainboard als kleinsten Speicherteiler nur den 3:4 (2,66) für FSB 800 CPUs zu Verfügung stellt. Es hatte also nichts mit größen Wahn zu tun: guckt mich an ich DDR2-1000 Speicher
Zudem soll er dann mein Q9450 befeuern und da ich dort auch übertakten möchte brauche ich RAM der sehr hoch taktet.
Schneller Speicher lohnt sich nur um die CPU zu übertakten, sich extra Speicher holen nur um schnelleren Speicher zu haben bringt nur bei Benchmarks was.
Ich werde zu dem Thema Morgen einen Beitrag verfassen (weil ich kein Bock habe immer auf Tomshardware nach den Link zu gucken
) um auch hier im Forum ein paar Leute von den Trip "schneller Speicher" bringt viel Leistung" abzubringen.
Edit: Beitrag zum Thema "lohnt sich schneller Speicher" ist fertig. Zum Lesen hier klicken
Einteilung:
-Verpackung
-Optik und Haptik
-Technische Daten
-Leistung
-Positiv/Negativ
-Mein Fazit
Verpackung:
Optik und Haptik:
Technische Daten:
Hersteller: G.Skill
Latenzen: CL5
Leistung:
Testsystem:
Minumum Latenzen:
(548 MHz real)
Positiv/Negativ:
Positiv:
+relativ kühl
Negativ:
Mein Fazit:
Anmerkung:
