-FA-
Moin Leute,
ich habe gerade ein kleines Schreckenserlebnis hinter mir. Ich hab ja an meinem System mit 2 GTX 980 TI 4 Monitore dranhängen. Da drei davon mit Dual-Link DVI ausgestattet sind (3D Vision) , hängt an einem ein Club 3D Displayort zu DVI-Konverter mit dran. Dieser wird ja über USB versorgt. So jetzt zum ganzen Dilemma. Ich hatte diesen bisher extern über ein HAMA USB-Netzteil direkt vom Netz versorgt. Hatte ab und an ma Aussetzer, aber funktionierte, bis heute.
Als ich vorhin mein Handy vom USB aussteckte, verschwand das Bild auf dem Monitor, auf dem der DVI-Konverter draufhängt. Der PC fror daraufhin für ca 10s ein. Es kam da auch kein Bild mehr. Also hab ich ma flux Ursachenforschung betrieben... da ich selbigen Konveter nochmals hatte, habe ich den als erstes ausgewechselt. Wirkungslos. Anschließend habe ich mal den Moni direkt geprüft, über DVI nimmt der noch ein Bild. Auf den Displayport an der Graka habe ich dann mal nen anderen Monitor draufgehangen... oh Schreck der Monitor wird erkannt, ist aktiv, aber zeigte kein Bild mehr an. Aufgrund des Konverters hatte ich da ja noch eine DP-Verlängerung dran. Die im zweiten Schritt rausgenommen, dann ging es mal.
Habe dan mal das Hama USB-Netzteil untersucht, welches für die Versrogung des Konverters dient, da kam mir ein sehr elektrischer Geruch entgegen. Ich vermute dass des Ding abgeraucht mit ziemlicher Sicherheit abgeraucht is....
Habe dann den anderen Konverter mit Monitor wieder mit einem anderen Netzteil, aber dem selben USB-Kabel angeschlossen, da kam kein Bild mehr. Anschließend hab ich den USB des Konverters auf einen Port meiner USB3.0-Karte umgelegt, da kam gott sei dank wieder ein Bild. Momentan funktioniert es so.
Generell vorweg die Frage, normal ist es doch besser ne konstante 5V-Versorgung extern zu beziehen, oder empfiehlt sich des bei Konvertern ebenfalls übern PC (Stichwort Masepontentiale)?
So, allerdings is jetzt die Frage was da noch alles "einen abbekommen hat"? Persönlich würde ich sagen Graka und Bildschirm?! Aber können da auch die Kabel in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Dann die andere Sache is, dass ich nach dem Vorfall am Überlegen bin meine 3 DVI-Monitor gegen welche mit Displayport auszuwechseln? Is bei den Konvertern generell die Gefahr da, damit die Grakas zu schrotten?
Ich hoffe ihr könntet mir da paar Einschätzungen geben.
Offensichtlich häuft er bei mir auch am USB2-Port und braucht kaum Strom. Er macht ja auch nicht viel, nur aktiv die ankommenden DP-Signale in DualLink DPI umwandeln. Für sowas 80€ zu verlangen fand ich damals schon unverschämt.
