@DeluxeBaerchen
Wenn du diverse Tests liest, dann siehst du, dass der Verbrauch der 280X auch nicht niedriger liegt als ihrer 7970-Schwestern bei vergleichbarem Takt.
Speziell deine Karte verbraucht im Test von Guru3D mehr als eine 7970 GHz - bei gleichem Takt.
Eine 280X mit Referenzwerten braucht natürlich weniger als z.B. eine 7970 GHz mit Referenzwerten.
Kunststück bei einem Basetakt von 850 MHz (1,144V) gegen einen Basetakt von 1000 Mhz (1,2V) und beim Boost 1000 MHz (1,2V) gegen 1050 MHz (1,256V).
Zauberei gibt es nicht - bei gegebenem Takt und Spannung werden die GPUs so ziemlich das Gleiche verjubeln - im Durchschnitt.
Im Einzelfall hängt es wie üblich von der Chipgüte ab.
Und das es überhaupt eine andere GPU ist, ist noch nicht sicher. Auch wenn alle Welt vom XTL spricht, sagt das erstmal nichts.
Mit der GHz haben auch alle vom XT2 gesprochen und geschrieben - und das war auch nur der identische Chip (laut AMD) wie auf den normalen 7970ern.
Bei der 280X wurde das TDP-Limit gesenkt - auch bei den OC-Modellen. Das heißt nur, dass sie noch früher den Takt runterschaltet.
Das spart natürlich Strom - auf Kosten der Leistung.
