Und zwar hab ich gelesen das man beim radiator zu tief reinschrauben kann merkt man das oder is das sehr dünnes Blech ?ich hab 2 240er ac nexxos 30 mm.
Meinst du bei den Lüftern?
Bei den Alphacool Radis sind 30mm und 35mm Schrauben dabei.
Für normale Lüfter mit 25mm Rahmen musst du die 30mm Schrauben nehmen, wenn noch das Gehäuse dazwischen ist, kann es sein, das du die 35mm Schrauben brauchst.
Ansonsten einfach Augen auf und nicht blind einfach bis Anschlag rein drehen.
Wenn es schwerer zu schrauben geht, der Lüfter aber noch locker ist, ist entweder etwas verkantet oder die Schraube zu lang.
Die Alphacool Radiatoren dürften einen (Blech-)Schutz zwischen Gewinde und Radiator haben. Das steht aber bei den Radiatoren extra dabei (ob das bei allen so ist weiß ich nicht).
Die Beschreibung im Link von SpatteL obendrüber schrieb:
Selbst das gefürchtete zu tiefe Eindrehen der Montageschrauben führt bei diesem Radiator nicht zum teuren Schaden wie bei anderen Radiatoren: Eine innenliegende Schutzkante stoppt das Eindringen der Schraube bevor es zur Berührung mit den Finnen kommt.
