Kurze FPS Einbrüche bei allen Spielen
DocRenz
Guten Tag zusammen,
Habe mir am Mittwoch einen Gaming Laptop zugelegt.
Es handelt sich um ein HP Omen 17 mit folgenden Daten
i7-6700HQ
Nvida GTX 965M
8 GB DDR4
SSD M2 + 1 TB FP
Nun zum Problem.
Bei Ausnahmslos allen Spielen habe ich alle 15-20 Sekunden ca 2-3 Sekunden harte FPS Drops.
Als bsp. bei Rust von 57 auf 13 für 2-3 Sek, DayZ von 72 auf 23 für 2-3 Sek
Und so weiter. Das geht bei allen Spielen so.
- Habe alle aktuellen Treiber (Geforce, Mainboard) installiert.
- Energieeinstellung auf Hochleistung
- Primärer 3D Chip Nvidia
- Kein Kaspersky oder Norton installiert. (Standard Defender von MS)
- Akku ist draussen und Laptop direkt am Netzteil
- Vsync stets aus
Habe nebenbei den Taskmanager laufen lassen. Während der spiele als bsp Rust wird die CPU ca. 30% ausgelsatet. Während der Drops geht er auf 12% runter. Das ist sehr merkwürdig.
Temp im Normalbereich. GeForce Temp bei 60-70 Grad
Arbeitsspeicher bei ca 5,8 GB von 8
Datenträger zwischen 1 und 3 % auslastung.
Komischerweise treten diese Drops nicht bei Benchmarks auf z.b Haeven Benchmark.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Es ist wirklich mehr als belastend
LG
*EDIT
hab Afterburner mal laufen lassen. Aber so richtig schlau werd ich aus den werten nicht!
Also CPU temp 70 grad
GPU temp 70 grad
Vram auslastung 3,5 von 4 GB
Jetzt zu den komplizierten
GPU FB Nutzung schwankt während der drops
GPU Powerlimit geht von 0 auf 1 während der drops
AW: Kurze FPS Einbrüche bei allen Spielen
Testweise die Details herunter gedreht? So kannst du ausschließen, dass zu wenig VRAM die Ursache für die Einbrüche ist. 3,5 bis 4 GB ist eben die Grenze.
Ja. Alles auf minimum. Dann gehen die FPS natürlich ordentlich nach oben aber die Drops bleiben die selben.
Leider führt der link ins leere. Komme nur auf die startpage von HP
Hab auch gestern schon das aktuellste Bios aufgespielt.
Welche Version hat dein BIOS?
EDIT
"HP Omen 17 frame drops" bei Google eingeben. Zweiter Link von oben.
Gut, dann wäre noch eine radikale Variante möglich. Onboard-Chip deaktivieren. Gibt verschiedene Möglichkeiten.
1. im BIOS deaktivieren
2. Im Nvidia-Treiber die passende Einstellung finden.
3. im Geräte-Manager die Intel-Grafik deaktivieren.
4. Hoffen, dass das Bild nicht komplett schwarz wird. ;)
Akku ist draußen???
Gerade Gaming-Laptops brauchen den Akku als Puffer. Lass den Akku drin.
1. Das "wunderschöne" Insyde Bios hat genau 3 einstellungen. Boot Reihenfolge, Password und reset. Mehr kann man nicht einstellen. Regen sich übrigens viele auf in Foren diesbezüglich. Das ist wirklich schwach von HP.
2. Bevorzugte Grafikeinheit "Hochleistungsprozesser 965GTX" ist eingestellt
3. Puh... ich kanns mal versuchen ;)
Naja, gut für den akku ist es mal überhaupt nicht. Zumal mein altes Schenker Laptop damit nie probleme hatte. Habs auch schon mit Akku getestet. Ergebnis war das selbe
Dennoch, der Akku gehört rein auch wenn das zufällig nicht die Ursache dieses Fehlers war ;)
Zum Thema kann ich dann leider nichts beitragen, sorry.
Update
Da ich mit dem neuen Update kein glück hatte, habe ich die vorherigen 2 Versionen ausprobiert.
F.09 - Keine Änderung der FPS Drops, Moderate Temperaturen um die 70 grad
F.08 - siehe F.09
F.05 - Keine FPS Drops dafür aber Temperaturen von 90-95 Grad
Ergo habe ich ein wenig Experimentiert..
Hab nun die F.05er Version und in den Energieeinstellungen die Prozesserenergieverwaltung von 100 auf 80 % reduziert.
Nun taktet die CPU bis max 2,6 GHz und bleibt bei 70 grad. Keine Framedrops und sauberes Spieleverhalten.
Ist alles in allem ne Notlösung. Optimal ist das nicht. Habe auch schon den HP Support diesbezüglich informiert. Sie schauen sich das an und werden bei gelegenheit eine neue BIOS Version online stellen. Zumindest ist genau dieses Problem bereits gut bekannt.
Dank Workaround kann ich "vorerst" wieder in ruhe zocken.
Vielen Dank dennoch für die Tipps.
LG
