Kuriose Startprobleme
markosttg
Hallo PCGH-Community.
Bei mir fährt mein PC nach einem Netzteilwechsel (Netzteil war/ist nicht defekt) nicht mehr hoch, leider.
Problembeschreibung:
Lüfter drehen, besonderst der Lüfter der Graka dreht richtig auf. Kein Piepsen und/oder andere Signale.
Behebungsversuche:
Beim Grakawechsel hat sich nichts geändert. Und komischerweise besteht das Problem nach dem einbau des alten Netzteiles weiterhin. Bios Reset per Jumper, Batterieentnahme nicht funktioniert. Minimalbetrieb hat auch nicht Funktioniert.
Wichtig!: Problemeingrenzung
Habe das Problem jetzt auf das MoBo und/oder der CPU eingrenzen können.
Ist ja ein typisches Zeichen eines CPU Fehlers, den ich jedoch nicht angefasst habe und auch die ganze zeit unterm CPU-Kühler war. Jetzt vermute ich das dass Mobo durch ist.
Hatte eine Erdung während des Einbau an und Samthandschuhe wodurch ich mir diesen Fehler nicht erklären kann.
Nun wollte ich euch fragen ob ihr vielleicht einen Geheimtipp/Trick habt, oder meine Vermutung eines CPU-Fehlers/MoBo durchschmoren bestätigen könnt.
LG Marko
Daten(falls wichtig):
CPU: Intel i5-2400 ; Graka: Sapphire HD6870 ; Netzteil:Alt-Enermax82+535W / Neu-BeQueit!StraightPower E9 600W ; MoBo: AsRock p67 Pro3
Habe alles Abgesteckt Außer die zum Starten notwendige Komponenten, alle Kabel überprüft und es hat sich nicht geändert.
Werde gleich ein 3tes Netzteil, Rambausteine und Graka vom Kumpel abholen und mit denen Testen.
Leider hat die P67Pro3, meines Wissens nach, keine IGP. Reset per Jumper(alles beachtet) und per Bios Batterieentnahme nicht Funktioniert.
Ich vermute das MoBo ist durch, wie auch immer dies mit einer Erdung passiert ist mir fragwürdig. Der Fehler Trifft zwar meines Erachtens eher auf die CPU zu, jedoch war die ja unantastbar währenddessen.
Richtig da fehlt der Abschluss beim Board, du hast gesagt das das alte NT defekt war.
Welches war es ?
Altes NT ist nicht defekt gewesen. Alles Lief vorm Einbau des neuen und kurioser Weise nach Einbau des alten wiederum nicht. NT Upgrade habe ich aufgrund geplanter neuer PC Komponente gemacht.
Edit: mir liegt am Nähsten, dass das MoBo ein Schlag abbekommen hat trotz Erdung. Werde mal bei meinem Vermieter anrufen und fragen ob deren Heizungen geerdet sind, was sie ja sein sollten. Einbau des NT, Graka und Ram vom Kumpel hat keine Änderungen ergeben.
Edit2: Werde den PC zu KM bringen und dort feststellen lassen ob CPU oder MB defekt ist. Werde euch hier dann davon berichten und falls da ein Tipp rauskommt den euch ebenfalls posten. Danke euch nochmal für die Hilfe beim Eingrenzen des Problemes
