Kühler für itx System gesucht, nicht höher als 58cm und allgemeine CPU Fragen
  • Ersteller Ersteller KonterSchock
  • Erstellt am Erstellt am
K
KonterSchock
Guest
Hallo guten Morgen Gemeinde, ich bräuchte mal ein Rat vom Rad,
ich steige nun auf itx um, und habe das asus z270itx strix Brett geordert, was heute kommt.
als Gehäuse habe ich das Silverstone RZ02 in Black. hier sind keine weiteren einbauten der Lüfter möglich.
bedeutet, CPU kühler ist das einzigste was da kühlt, gpu Karte kühlt sich oben ja selbst.
da es das einzigste ist wodran ich was an der Kühlung machen kann, gilt heute meine Aufmerksamkeit komplett für den cpu kühler.
was eventuell auch ein Thema wert wäre ist welche CPU?
ich spiele mit dem Gedanken an einer i5-7600k oder 7700k aber im Grunde möchte ich da nicht groß übertakten, weil es einfach gegen die Natur des airflows ist, möchte dennoch die Möglichkeit haben deswegen das Z Brett.
was eventuell auch wichtig ist zu wissen, ist wie verhalten sich die T Chips mit ihren tdp von 35watt? Ich weis nicht wie ich das einschätzen soll.
ach ja es wird gespielt und mit Codierung gearbeitet, CPU kühler sollte dem standhalten, keine Lust auf blaue.
AW: Kühler für itx System gesucht, nicht höher als 58cm und allgemeine CPU Fragen
Hmm Raijintek Pallas ? Oder ne 120er AIO Wakü ?
Wir reden hier von itx, aio passe da nicht rein.
Pallas dürfte zu wenig power haben.
noch mal, man kann keine weiteren Lüfter auch "keine 120er Lüfter" zusätzlich einbauen.
Rvz02? Hatte das auch mal gehabt mit nem 5675c und einem freezer 11lp kühler. Die temps waren so schlecht das ich nach wenigen Stunden das Projekt aufgelöst habe. Auf engem Raum kühler ist sehr schwierig
Das Case ist ja auch als HTPC konzipiert worden, darin Gamig-Komponenten zu verbauen ist schon etwas sinnfrei :D
Nicht wirkliche, das case ist zum zocken gemacht nicht umsonst hat man die Möglichkeit eine 1080 darin einzubauen.
wie sieht es mit ein Schurken3 aus?
Ja ich starte das Projekt leise, bevor ich ans Licht gehe, ich Check leise mit euch aus.
brett ist wie gesagt heute da.
meint ihr der AR06 ist auch für den 7700k eigentlich ja oder? Unterscheiden sich fast null.
Dann wünsche ich Dir viel Glück :daumen:
Bin mal gespannt wie Deine CPU-Temps aussehen, wenn Du einen"K"-Prozessor mit solchen Kasperkühlern bestückst,
dazu kommt noch eine passive Caseentlüftung :D
Den werde ich haben, ja deswegen bin ich ja hier um es auzuchecken. T CPUs usw.. ich weis ja noch nicht welche CPU ich nehmen soll.
ach ja, dann sag mir mal warum jeder das dan Gehäuse mit ein box kühler in den Himmel hebt?
Mit dem rz02 geht was.
Müsste gehen:
■ For use with CPUs up to 95W or more*
■ Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 compatible
SilverStone Technology Co., Ltd.INTRODUCTION:AR06
ich such einen der diesen Topt von der küh Leistung her.
aber ja dieser steht auch im Handbuch.
hab den l9i hatte ich damals mit mein 2600k betrieben, der hat ihn gut gehalten, ein 7700k zieht ja weniger tdp.
bilder vom ganzen werden folgen.
Ich würde sagen das dein cpu kühler hier die nitte war, mit dem Gehäuse ist mehr möglich da gehört nur mehr Kopf dazu, und aus checken.
mach das gerne hier rüber, das öffnet Augen.
case ist nice nur leider hier viel zu wenig bekannt, ich frag mich warum man das DAN Gehäuse hoch hält obwohl da noch weniger rein passt.
Du meinst Dieses Gehäuse? SilverStone Raven RVZ02 Review - Interior | bit-tech.net
Da sollte die Grafikkarte ein Referenzdesign von Nvidia haben
58mm ist ein ziemliches Problem. Der Kühler sollte weiter möglichst genau 58mm an Höhe haben, damit der Lüfter am Lüftungsgitter anliegt und nur kalte frische Luft ansaugt. Ist er flacher reduziert sich die Wirkung, frische Luft anzusaugen. Damit bleibt nur dier Kühler, der ist gegenüber dem Boxed schon eine Verbesserung. Dazu ein neuer Lüfter, und es wird leise. Beide Komponenten habe ich selber und es wird ohne Übetakten ausreichend kühl und leise. Drehzahl reichen ca. 600U/min des Ultra Seek, mehr Drehzahl bringt kaum Vorteile.
Cooler Master GeminII M4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Viel Erfolg!
Hab vor eine 1070 gtx zotec Amp! Rein zu machen, sollte passen von der Länge und Breite, hab schon gesehen das Leute eine strix verbaut haben, und meine ist ein wenig kürzer und dünner.
wie sieht die Spiele Leitung einer T CPU aus?
ja das ist dass Gehäuse.
was sagt ihr zu C7? Von cryorig.
Ich würd keinen Kühler kaufen wo man den Lüfter nicht gegen ein anderes beliebiges Modell tauschen kann.
Die Luft würd ich unbedingt nach außen blasen lassen, sonst hast du ja nicht viel Belüftungsoptionen bei dem Case.
Hast du das Gehäuse schon gekauft?
