Kühlung für neues Gehäuse so in Ordnung?
xElement
Hallo Community,
ich habe mir ein dringend nötiges, neues Gehäuse gegönnt und zwar dieses schicke Teil hier:
Corsair Carbide Series 500R schwarz (CC9011012-WW) - PC Games Hardware Online
In dem Gehäuse bereits eingebaut sind:
Saugen: 2x 120mm Front, 1x 200m Sidepanel
Blasen: 1x 120mm Back
Über den hinteren Gehäuselüfter habe ich eigentlich nur schlechtes gehört, deswegen kommt der sofort raus und soll durch einen
Scythe Slip Stream 120 1200rpm (SY1225SL12M) - PC Games Hardware Online
ersetzt werden. Auch alle weiteren Lüfterslots sollen mit dem bestückt werden, da ich sowohl in Tests nur gutes über ihn gelesen habe und mich auch live davon überzeugen konnte.
Das endgültige Setup würde dann wie folgt aussehen:
Saugen: 2x 120mm Front, 1x 200m Sidepanel, 1x 120mm Boden
Blasen: 1x 120mm Back, 2x 120mm Top
Als CPU Kühler soll weiterhin der Scythe Mugen 3 Rev. B aus meiner Signatur verwendet werden und zwar mit dem Lüfter auf der rechten Seite des Kühlers, dass er die Luft durch die Kühlrippen zieht und diese durch den hinteren Lüfter wieder rausgeblasen wird.(So wie auf diesem Bild zu sehen)
Außerdem hätte ich es als sinnvoll erachtet den oberen Festplattenkäfig auszubauen, damit die Luftzufuhr zur Grafikkarte noch besser ist und die Festplatten durch den zweiten, unteren Lüfter angeblasen werden.
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher, ob ich es mit dem Lüfter nach oben oder nach unten einbauen soll. Momentan tendiere ich zu Lüfter nach unten, nicht so sehr um das Netzteil kühler zu halten, sondern um den Luftstrom nicht zu stören. Durch den 200mm am Sidepanel wird ja auch nochmal auf die Grafikkarte geblasen und von meiner Logik dürfte das nicht förderlich für den Luftstrom sein, wenn die Luft sofort wieder durch das NT nach unten weggesaugt wird.
Ich würde mich über Meinung und Tipps von Leuten freuen, die mehr Erfahrung mit Luftkühlung haben als ich - mein altes Gehäuse hatte nicht mal Kabelmanagement, keine Staubfilter und gerade mal einen 80mm in der Front, also betrete ich ziemliches Neuland.
AW: Kühlung für neues Gehäuse so in Ordnung?
Also das netzteil solltest du so einbauen das es die luft von unten zieht und hinten wieder rausbläst. Also auserhalb des gehäuses. Es umzudrehen das es Luft aus dem Gehäuse zieht wäre schwachsinn. Die Slipstream lüfter sind schön leise. Aber die Noisblocker wären auch ein blick wert: Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 - 120mm. Dieser hier zum beispiel is der innbegriff von leise ^^. Also wäre der perfekt ^^. sonst passt alles: Vorne/unten rein -- Oben/hinten raus :))
mfg
Mehr Lüfter = mehr Lärm... meist reichen 2-3 Lüfter auch für ein Gaming-Case aus (vorne unten 1-2, hinten oben 1 und im Deckel ebenfalls einer hinten). Das NT würde ich ebenfalls mit dem Lüfter nach unten zeigend einbauen.
Ich gebe mal Feedback, weil heute alles gekommen und umgebaut wurde.
Auf den 120mm Lüfter im Boden habe ich zunächst verzichtet, sonst ist alles so wie im 1. Post eingebaut. Lautstärkeempfinden ist natürlich immer subjektiv, der Rechner ist nicht silent, aber wie ich finde angenehm leise und es ist vor allem ein "rundes" Lüftergeräusch, das nicht störend ist.
Durch den sehr guten Airflow und das Kabelmanagement sind die Temperaturen im Idle um gut 7-10° gefallen, unter Last mit Prime95 geht die CPU nach 30 Minuten immer noch nicht über 55° hoch - ein sehr gutes Ergebnis, wie ich finde.
Am auffälligsten ist das Geräusch der Grafikkarte unter Last - die hat, wenn sie gepeitscht wurde, doch ganz ordentlich an der Lüfterschraube gedreht. Da sie jetzt aber von zwei Seiten gut gekühlt wird und die warme Luft sofort rauskommt, kommt sie überhaupt nicht mehr in Verlegenheit den Lüfter großartig hochzudrehen und die Karte ist aus dem Gehäuse nur noch sehr leicht rauszuhören.
Ich kann sowohl das Gehäuse, als auch die Scythe Lüfter nur empfehlen.
Das Corsair ist sehr hochwertig verarbeitet, der Aufbau ist durchdacht und das Kabelmanagement super. Auch die LED Lüfter sehen SEHR schick aus.
Das einzige was ich kritisieren könnte ist die Lüftersteuerung - für mich ist zwischen Minimum und Maximum kein Unterschied wahrzunehmen.
Das Geld war auf jeden Fall gut angelegt und in der Zukunft kann ich mich ohne Bedenken ans übertakten wagen.
