Kühlung für Mainboard (Für OC)
DerPolacke
Seid gegrüßt herzige Community :)
Ich möchte eine Wasserkühlung in mein mini ITX PC einbauen.
Was muss alles auf dem Mainboard gekühlt werden damit alles stabil läuft ?
Welchen Durchlauf würdet ihr mir empfehlen ?
Also mir wurde gesagt das es keine NB und SB auf einem ITX gibt O.o
Also CPU, Spannungswandler was wäre da noch zum kühlen ?
Es wird eine Sonderanfertigung.
Wäre super, wenn ihr es markieren könntet was gekühlt werden muss und mit der Reihenfolge.
AW: Kühlung für Mainboard (Für OC)
Wenn du vor hast mini itx richtig auf wakü zu ocen mit einem i7 4790k, dann steig ggf auf Z87/Z97er Asus Impact um, da gibt es Wakü Kühler fürs Board. Bei den restlichen Boards wirds wohl sehr frickelig.
Du willst ne APU (sprich den A10-7850k aus deiner Sig) unter Wasser setzen? - Also ausreden mag ich dir das nicht, aber was versprichst du dir davon?
Unabhängig davon, bzw. auch abhängig davon wird der A10 zwar nicht ganz so viel zutschen, aber die Spawas und die CPU sollte unter wasser. GGf noch nen passiv Kühler auf den Chipset mit wlp+uhu oder ähnliches.
Kann man den Chipset auch nicht mit WaKü kühlen ?
Also ich will ein PC der nicht größer als eine Konsole ist. Da passt auch keine Grafikkarte rein :)
"Kann man den Chipset auch nicht mit WaKü kühlen ?" - is an sich unnötig. Klar wird der Chipset war, aber zu keinem Zeitpunkt dürfte er so warm werden, dass es die Leistung beeinträchtigt.
"Also ich will ein PC der nicht größer als eine Konsole ist. Da passt auch keine Grafikkarte rein." - humm mit Wakü bist du eh in den Dimensionen das das Case auch ne Graka schlucken wird, weshalb ich das mit der APU auch nicht so wirklich in betracht gezogen hatte. Und selbst ohne Wakü gibts Gehäuse die klein genug sind im Vergleich zu ner Konsole und ne Graka schlucken, durch nen umlegen selbiger und Riserkabel. Das was du vermeintlich durch die APU wegen nicht brauchen einer Graka sparst baust du dir ja an Platz wiederum zu mit ner Wakü, nur das keine APU sei sie noch so überzüchtet auch nur annährend die Leistung einer Graka auf den Bildschirm bringt.
Ich hoffe du verstehst was ich mein.
Ja das du ich :) ich lasse es mit dem ITX APU sein, man zahlt 450€+ und bekommt so viel wie nichts...
