Kühlung / CPU Temp einbau - RATLOS
Juniorz2k10
Hallo zusammen ... in meinem Bild ist eigtl. alles beschrieben.
Es handelt sich um das Corsair Carbide Air 540
ich weiß nicht was ich falsch mache...
Habe schon neue Wärmeleitpaste auf meine CPU gemacht und die WaKü neu angeschlossen
dazu kommt das mein PC eigtl. übertaktet lief auf i7 8700k @ 6*4,9gHz allerdings ging da die temp auf 100° und dann fps drops. Habe jetzt erstmal alles auf werk zurück gestellt.
Gibt es irgendwelche tipps? irgend etwas was ich total falsch gemacht habe oder etwas anderes?
AW: Kühlung / CPU Temp einbau - RATLOS
Bei dem CPU sind Temperaturen von 80 Grad vollkommen normal! Es sei den er ist delided.
Bei 7:11 sind die Temperaturen.
Im Grunde hast du alles richtig gemacht.
Wenn du besser werden möchtest macht das Köpfen auch schon viel aus wenn hierdurch die WLP gegen flüssig Metall WLP ausgetauscht wird.
Danke erstmal für die Antworten. Also ich schaue nachher mal die Spannung und mache ein Screenshot.
Momentan läuft die cpu wieder nur auf 4.3ghz weil mir die temp nicht ganz geheuer war da aus allen Seiten kalte Luft ausströmt aus dem pc. Wobei die Lüfter aber richtig rum eingebaut sind xD.
hier nochmal eine übersicht ... die temps sind grad im Idle gemessen *edit nach 7 minuten zwischenzeitig temperaturen auf bis zu 54° ohne ein spiel gestartet zu haben!
ps: bios ist auch nicht auf dem neuesten stand, da ist bei der installation ein fehler gewesen, daher musste ich das zurücksetzen.
Alles im Motherboard ist nun auf WERKSEINSTELLUNG ... also keine profile nichts eingestellt. alles läuft auf "auto"
Ohne OC solltest du die Spannung auch locker bei 1,2 Volt (+- 0,05) einstellen können. Dann wird das Teil auch nicht so warm. Bei 4,9 GHz dürften je nach Glück wohl eher 1,3-1,35V fällig sein (schätze ich mal). Und das Board macht daraus bestimmt eher >= 1,4 Volt Spannung. Dann "kocht" das Teil natürlich ^^
leider hab ich kaum ahnung ... was sollte ich denn jetzt machen? spannung runter setzen? oder einfach mal den takt erhöhen?
spannung schwankt ja zwischen 1.148-1.309 maximal laut hwinfo
Wenn dir die Leistung ohne OC reicht, kannst du einfach mal die Spannung auf 1,2V setzen und schauen, ob das System stabil läuft.
Der "Königweg" wäre overclocking + undervolting...da muss man halt einen guten Mittelweg finden. Dafür muss man sich dann etwas Zeit nehmen und in Ruhe in das Thema einarbeiten.
...ich weiß nicht was ich falsch mache...
Was erwartest du von einer mickrigen AiO und einer nicht geköpfter CPU??? Das Verhalten ist absolut in Ordnung. Die CPU zieht bei 5.0GHz@1.37V bis zu 250W je nach Anwendung. Ich habe bei meiner geköpfter CPU und einer custom WaKü teilweise 85...90°C bei max Last.
Willst du die CPU mit 4.9GHz betreiben, dann köpfe sie und kauf dir leistungsstärkere AiO 360 oder 480. Letzteres passt aber nicht in dein Case.
Also sollte ich da oc erst mal sein lassen? Besser neues Gehäuse wo eine AiO 480 rein passt? Muss das ganze dann nochmal in Ruhe schauen. Aber nochmal zum Thema zurück das dennoch nur kalte Luft aus allen Seiten des Gehäuses ausströmen. Trotz 70-80grad cpu Temp
Die Frage kannst nur du beantworten. Brauchst du OC? Wofür? Spiele, Programme, Benchmarks?
In diesem Fall würde ich das Gehäuse behalten und über eine Custom WaKü nachdenken. Wenn nur CPU gekühlt werden soll, wird das ganze nicht sehr teuer.
Zuerst Gegenfragen. Blasen die Lüfter rein oder raus? Diese Info habe ich bisher übersehen. Welche GraKa ist verbaut? Wie warm wird diese?
Die AiO oben drauf pustet rein / die vorne 2 pusten rein und der eine hintere pustet raus! wenn ich seite abbaue und mit der hand fühle .... die graka ist im idle bei 49° und geht beim zocken so auf 85°
also übertakten wollte ich eigtl. zum gamen&streamen mit einem pc damit die einzelnen kerne mehr rechenleistung hergeben
Und wo genau strömt kalte Luft raus? Die Luft kann ja nur hinten entweichen, da vorn und oben reingesaugt wird.
Hast du schon Mal probiert die AiO vorn einzubauen? Die Luft vorne sollte etwas kühler sein als oben. Also, vorn über AiO einsaugen und oben und hinten rauspusten.
