Kühler passend zu meinem Case und CPU
Crackjunk
Moin PCGHForum,
ich habe mir vor einem halben Jahr folgenden PC zusammengebastelt:
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX - Hardware,
GPU: 61570 - 3072MB Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0
RAM: 8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
PSU: 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
MOBO: http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_974274.html
CASE: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_822379.html
Ich möchte nun einen CPU Kühler einbauen, da ich beim Kauf des PCs nicht darauf geachtet habe und meinen CPU nicht grillen möchte :)
Könnt ihr mir einen Kühler passend zu meinem Setup empfehlen?
Mein Budget sollte locker reichen, solange ihr mir keinen 1000€ Kühler empfehlt. :)
Danke im Vorraus!
AW: Kühler passend zu meinem Case und CPU
Das Gehäuse erlaubt Kühler bis zu 165mm. Größer ist in der Regel leiser, Du solltest min., einen Kühler mit 120mm Lüfter einsetzen.
"Problem" sind die Öffnungen an Deiner Seitenwand, an denen Du zwei 140mm Lüfter einbauen könntest. Lässt Du diese offen,
verlierst Du viel eingeblasene Luft, oder Du hast mehr herausziehende Lüfterals einblasende, dann funktioniert das auch gut.
Ich würde Dir diesen Lüfter empfehlen, stark genug und wirklich leise, dazu gut verarbeitet, dann passen immer noch die schmalsten 120mm Lüfter (Rahmenbreite 12mm) daneben.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html?hloc=at&hloc=de
Wenn Du absoluter Silent-Fan bist, investiere 10,-€ mehr und nimm einen Kühler mit 140mm Lüfter. Es reicht, wenn der auf 500U/min läuft, da hört man dann gar nichts.
https://geizhals.de/scythe-ashura-scasr-1000-a910518.html?hloc=at&hloc=de
Wenn Du die Seitenlüfter irgendwann nutzen möchten, wäre auch dieses Monster eine Idee wert, ansonsten zieht der auch so frische Luft durch die Seitenwand ein:
https://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-2-sckc-3000-a977463.html?hloc=at&hloc=de
Auch ein feiner Kühler, aber etwas teurer: https://geizhals.de/noctua-nh-d9l-a1196610.html. Der sollte deine CPU locker kühlen. PCGH hatte ihn auch schon mal im Härtetest: Noctua NH-D9L: Mini-Tower-Kühler im Härtetest
Dieser erlaubt dir mit seiner Höhe von 110mm auch den Platz der Seitenlüfter zu bestücken um die GPU mit frischer Luft zu versorgen. Außerdem ist er schön leise.
Hatte ihn im einen NZXT Hades im Einsatz auf einer i7-2600, dass nur eine maximale Kühlerhöhe von 140mm zulässt.
Hier mal die Vergleichswerte zum Boxed-Kühler:
Der Max-Wert ist nach 30 Minuten Prime 95 entstanden.
