MyticDragonblast
Der U12A hat 7 statt nur 5 Heatpipes, und 2 der teuren NF-A12x25 Lüfter als Push-Pull Konfiguration.
Leistungsmäßig spielt der eher in der 140mm-Doppelturm-Liga; die Lüfter sind PCGH-Referenz. Mit nur einem Lüfter ist der schon so gut, dass vergleichbare Kühler schlechter sind, und mit 2 auf AIO-Niveau, was Ryzen betrifft.
Das Problem ist beim Ryzen-Chiplet-Design der Wärmeabtransport bevor Drosselung auftritt und die guten Heatpipes schaffen hier das bisschen Mehrleistung was bei anderen Kühllösungen fehlt. Die Anordnung der Heatpipes ist beim U12A im Gegensatz zum D15 auch optimal, da der 5800X meines Wissens nach ein 8Kern Chiplet enthält: Der D15 ist bei nicht gedrehtem Einbau(geht drehen überhaupt bei dem Platzverbrauch?)nur mit einer Seite der Türme gut thermisch verbunden, die andere Seite des Kühlturms muss über die Bodenplatte oder den Turm selber Wärme aufnehmen. Beim U12A sind die Heatpipes quasi quer und so wird der Turm gleichmäßig mit Hitze versorgt. Gut niemand spielt den ganzen Tag Prime95, aber im Worstcase gibt es da offenbar nichts besseres.
Braucht weniger Platz und hat das für den Prozessor bessere technische Design. Bei einem heißen Intel wäre der D15 besser wenn der reinpasst.
Testlinks:
PCGH Test
Igorslab-Test
Testlinks:
PCGH Test
Igorslab-Test
.gif)
