Kühler abgerissen GTX670
KillerLord
Servus,
vor einigen Tagen bemerkte ich das der Lüfter meiner Grafikkarte (eine Gainward GTX670) ungewöhnlich hoch dreht. Ich bin davon ausgegangen er sei nur verschmutzt und habe den PC zum reinigen geöffnet.
Leider musste ich feststellen das sich das Plastikteil samt Lüfter (quasi der Luftkanal) komplett gelöst hat. Der Kanal ist sonst mit ein paar Schrauben befestigt welche ich auch im PC gefunden habe. Die Plastikbuchsen im Kanal wo die Schrauben reingeschraubt werden sind alle abgebrochen bis auf eine. Der Alu Kühlkörper sitzt nach wie vor richtig, zum Glück. Den Lüfter samt Plastikkanal habe ich jetzt mittels 2 Kabelbinder befestigt damit es wieder läuft. Es handelt sich übrigens um einen PC der nur daheim verwendet wird, er geht weder auf Reisen noch steht er in einer Erdbebenregion.
Da die Garantie der Karte bereits abgelaufen ist habe ich mich direkt an Gainward gewendet, ob es denn möglich sei einen intakten Plastikkanal zu schicken.
Heute habe ich die Antwort bekommen man könne mir einen gebrauchten Lüfter samt Kanal für 50€ anbieten.
Was sagt ihr dazu? Jemand ähnliche Probleme gehabt? Und könnt ihr einen guten Kühler empfehlen? Verschrotten wollte ich die Karte nicht, läuft ja noch top.
Im Anhang übrigens ein Bild wie ich die Karte vorgefunden habe.
AW: Kühler abgerissen GTX670
50€? :lol:
Dafür kriegst du schon ein ordentlichen Nachrüst Kühler, ich würd´s für 10-15€ machen, da die Garantie ja schon abgelaufen ist. Aber 50€, die haben doch nicht mehr alle Nadeln anner Tanne :nene:
Wenn du nur ein Lüfterkanal (+ Lüfter) brauchst, guck dich in der Bucht um, da wird sicher jmd sowas reingestellt haben. Oder du schaust je nach Budget bei Geizhals die Nachrüstkühler durch. Empfehlen kann ich nicht´s, da ich Ref + WaKü fahre
oder einfach einen einfachen Lüfter drauf befestigen und mit Pappe einen neuen Luftkanal bauen. denke aber, dass dann auch einfach der alte Luftkanal mit Lüfter per Kabelbinder (so wie du es jetzt schon gemacht hast) ausreichen sollte.
Wenn die Kabelbinder halten, dann lass es einfach so.
Die Funktion ist wieder gegeben, ist einzig nur unschön.
Also Seitendeckel am PC lassen dann sieht es keiner :D
Und ein paar € sparst mit dieser Lösung auch noch.
Kannste nicht einfach das PLastikgelepp komplett entfernen und einen Lüfter direkt auf dem Kühler befestigen. Glaub kaum das die ABdeckung großartig als "Lüfterkanal" arbeitet.
Das ist ein DHE Kühler mit Vapor Chamber, der funktioniert nur mir durchströmender Luft, also diesem engen Kanal weil er so kompakt gebaut ist.
