Da ich im Bereich Luftkühlung leider erfolglos war, versuche ich es hier noch einmal....
Unter (GPU-)Last fängt mein gesamtes System an zu stottern und ganz vorne weg der Ton! Ich lasse alles über HDMI laufen und somit macht die GraKa auch den Audiobereich.
Wenn ich ein Spiel starte, dauert es keine 5min bis die besagten Probleme auftreten. Das System ruckelt immer stärker und der Ton knirscht und knackt unerträglich....
Die Temps kann man dem Screen entnehmen... Wenn ich das System mit Gewalt ~5°C kühler halte, treten die Probleme nicht auf... nur welche Temp is denn problematisch??? Macht das NT vllt schwach?? Hatte die selbe Karte auch in meinem alten System, ohne Probleme und keineswegs kühler.... ich verzweifel
ein Gaming HTPC mit dem man nicht spielen kann -.-
du musst die temperaturen unter denen halten wo dein problem auftritt & throttling einsetzt. is natürlich aufgrund des platzes net so leicht in nem htpc...entweder ne kompaktwakü oder nen leistungsstarken topblower für die cpu. was fürrn kühler hat denn die graka? welche gehäusebelüftung?
