Konfiguration für kleine Workstation
uka
PCGH-Community-Veteran(in)
ich brauche ein paar (6) Workstations und habe nun etwas herum-konfiguriert. Sie sollen leise! sein und müssen ca. 4 Jahre aushalten. Wäre mein Auswahl passend? (vor allem aus der Qualität)
1 x Intel Xeon E3-1241 v3, 4x 3.50GHz, Sockel-1150, tray (CM8064601575331)
1 x Corsair Hydro Series H75 (CW-9060015-WW)
1 x MSI CSM-C222-089 (S0891-110R)
2 x Kingston ValueRAM Intel DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11, ECC (KVR16E11/8I)
1 x Intel SSD 530 Series 180GB, SATA 6Gb/s (SSDSC2BW180A401)
1 x MSI N750-1GD5/OC, GeForce GTX 750, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (V809-871R)
1 x Plextor PX-891SA, SATA, retail (nur ein Beispiel, ggf. kommt kein Laufwerk rein)
3 x Noctua NF-S12B redux-700 120mm (1 Lüfter in der Front, 2 im Heck, CPU Kühler am Heck angeschlossen)
1 x Zalman M1, Mini-ITX
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
AW: Konfiguration für kleine Workstation
Eine Wakü lohnt in dem Preissegment kein Stück. Kühlt genau soo der gar schlechter bei höherer Lautstärke.
Ram würde ich Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen, wenn es 16 gb sein müssen. Zur Not sogar mit mehr Mhz sowas wie G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
SSD eine günstigere und schnellere mit besserem Controller: Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Im Moment nicht lagerned) Zur Not dann die M550
der RAM den du vorschlägst ist leider kein ECC-Ram. (dies ist notwendig). Die SSD von Crucial habe ich auch im Blick gehabt, aber die Intel hat 5 Jahre Garantie - also ein zweischneidiges Schwert bei einen System was 4 Jahre laufen muss :ka:. Die Kühlungsvariente hatte ich gewählt damit der Luftstrom ungehindert durch das Gehäuse gehen kann - so das der RAM gekühlt wird (ist halt ECC).
Was soll überhaupt mit dem "Server" angestellt werden?
Prinzipiell Excel & Citrix. An der Grafikkarte könnte sicher noch der Rotstift nach unten angesetzt werden, aber das ist auch eher das kleinere übel. Nun mag man meinen dies ist eine Panzerfaust die auf Spatzen zielt, aber die Vorgeschichte macht ein solches System wohl erforderlich :daumen2:.
Edit: die Festplatte würde in den Hot-Swap-Einschub kommen und der Käfig würde aus dem Gehäuse rausfliegen.
Edit2: Ich finde bei der AIO keine Angabe zur Lautstärke der Pumpe, könnt Ihr mir diese geben? Die Original-Lüfter mit ~35db(A) werden ja nicht verbaut.
Moin,
brauchst du die für nee Firma?
wenn ja und du eine Mindestlaufzeit brauchst kein selbstzusammen Bau sondern was von Fujitu und HP Workstation, mit dem entsprechenden Support, kostet vielleicht ein wenig mehr aber du hast deine Ruhe....
perönlich halte ich garnichts von slebst Bau bei einer Profissionellen Umgebung wo man Geld damit verdient! Da muss es laufen, glaub mir ich spreche da aus Erfahrung
Moin,
leider ist dies keine Option, da wenn dann nur DELL als Lieferant möglich ist. Dort gibt es aber keine akzeptable Lösung für unter 1500 Euro im EK (und nicht mal die haben alles). Support ist weniger das Problem, da auch unsere Lieferanten zum nächsten Arbeitstag alle Teile da haben (und die Garantie über die Lieferanten läuft, also wie gesagt, nächster Arbeitstag ist es da).
Es wird dann auch erstmal nur ein System eingekauft für Testzwecke. Ansonsten würde ich dir natürlich zustimmen (was die normalen Maschinen und Server/Storage-Lösungen angeht).
CPU solltest Du wenn dann schon den Xeon E3-1231 V3 nehmen, der Aufpreis wegen lächerlicher 100 MHz (die man nie im Leben merkt), lohnt nicht.
Oder man nimmt einen Xeon E3-1246V3, lässt die Grafikkarte weg und nutzt die IGP.
Da du eine Grafikkarte verbaust hier zum 1231v3 greifen: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich dachte die Workstation soll leise sein, schau dir mal die Kühlfläche der H75 an, das ist keine Wakü, das ist lächerlich: EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lieber zu ATX greifen, gleicher Preis und du bist weniger eingeschränkt: ASUS P9D-X (90SB0380-M0UAY0/90SB0380-M0UAY5) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Besser Dual Ranked und dann registererd, bekommste mehr durch: 2x Crucial DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11, reg ECC (CT102472BB160B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Würde hier auch auf die Crucial bauen: Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland, wenn du Angst um die Lebensdauer hast greif zur 512er da diese logischerweise doppelt so viele Backup Zellen hat: Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn Workstation, dann Workstation: AMD FirePro 3D V4900, 1GB GDDR5, DVI, 2x DisplayPort (100-505649) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier tuts auch ein: LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3 x Noctua NF-S12B redux-700 120mm (1 Lüfter in der Front, 2 im Heck, CPU Kühler am Heck angeschlossen)(1 Lüfter in der Front, 2 im Heck, CPU Kühler am Heck angeschlossen)
Die Noctuas werden sicher Top sein, dennoch meine Empfehlung: 2x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PL-1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland den Alpenföhn Standard Lüfter kannst du auf dem von mir empfohlenen Kühler lassen, der ist top.
Wenn du zu dem von mir empholenen Board greifst muss ATX her: Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ist ein L8 mit lautem, schlechten Lüfter, erst ab 450 Watt basiert das Ding auf einem E9 Lite + Protechnik Lüfter, daher hier entweder direkt das L8 nehmen: be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder sich meine Empfehlung anschauen: Sea Sonic G-Series G-360 360W ATX 2.3 (SSR-360GP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier hättest du gegenüber dem L8 Chemi-Cons und DCtoDC -> präzise Spannungen und theoretisch bessere Lebensdauer, bei Caps muss auch immer ein wenig Glück mit im Spiel sein.
Hallo!
Ja hab mir auch schon gedacht den 1231v3 zu wählen, passt einfach besser. Zu der Lüftung komme ich gleich mal aber vorher: Das ITX Gehäuse von ZM ist so ziemlich das höchste Gehäuse was ich verwenden kann, da der PC in eine Halterung muss. Das Corsair und demzufolge ATX funktioniert nicht (außer das NT wäre nicht über oder unter dem MB, sondern dahinter / davor).
Demzufolge kann ich auch den Brocken nicht verbauen. Bzgl des Arbeitsspeichers: RDDR habe ich nur für die großen Boards gefunden (wie du auch), nicht aber für die kleinen. Die SSD klingt schon besser ;).
Laufwerk (ist erstmal egal, da es ggf. entfällt), Grafik sollte leise sein und ein Bild auf 2 Bildschirme bringen können (alle anderen Bildschirme werden mit USB Grafikkarten angebunden, Aufgrund von Treiberproblemen mit den externen Karten wird es wohl ne Nvidia).
Das Sea Sonic hat mehr Garantie (5 Jahre) und wenn es dann auch noch besser ist (theoretisch), rein damit :). Bzgl. der Noiseblocker bin ich leider nicht überzeugt, ich hatte mal welche und nach 2 Monaten konnte ich die als Wildschreck benutzen, die Noctua halten dafür was sie versprechen (persönliche Erfahrung).
Danke & Gruß :daumen:
Huch stimmt, ich hatte noch ein anderes Gehäuse offen mit nur 142mm - aber dann passt es ja. Günstiger und besser ;)
Hi,
wiso is nur Dell nee Variante Du kannst z.b. bei Fujitsu im Hauseigenen Shop die Kisten bestellen und es gibt sogar Konfigurator....
Stefan
