Kondensatoren austauschen?
MetallSimon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich hab mal eine ganz einfache Frage: kann ich die Kondensatoren einer Grafikkarte(1000 μF 16V) einfach gegen größere austauschen(1500 μF 35V)?
Natürlich kannst du das wenn du handwerklich dazu in der Lage bist.
Die Karte wird aber danach mit 99,99%tiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr funktionieren, denn größer ist in diesem Falle nicht (immer) besser.
Wenns beispielsweise ein Kondensator ist der in einem LC-Schwingkreis arbeitet (billiges Beispiel) würde eine größere Kapazität die Schwingfrequenz verändern und den Schaltkreis vermutlich unbrauchbar machen.
In sehr speziellen Fällen kann ein großer Cap die elektrischen Eigenschaften verbessern und das OC Potential erhöhen (was einige Hersteller sogar gezielt tun bei eigenen Platinendesigns) aber das selbst zu tun ohne zu wissen welcher cap was tut ist Grafikkartenmord ;-)
Naja ich hab hier eine Grafikkarte liegen, bei der die hinteren Kondensatoren schon ziemlich aufgebläht sind. Die eine Seite der Kondansatorreihe ist direkt mit 3 Pins des Stromversorgungssteckers verbunden.
Achso, in dem Falle kannst du die aufgeblähten/verschlissenen Kondensatoren ersetzen, solltest aber auf jeden Fall baugleiche oder mindestens von der Spezifikation (Kapazität/Spannung) her gleiche verwenden, wie gesagt wenn du andere nimmst kann das die Funktion der Karte erheblich beeinflussen.
Wenn die Karte noch läuft würde ich es lassen, falls nicht und ohnehin "nichts zu verlieren" ist kannst dus gerne ausprobieren.
Die Nähe der Kondensatoren zum Stromanschluss macht zumindest ein wenig Mut, dass es mit Glück auch mit größeren Caps funktionieren könnte, wobei aber selbst da die Modelle mit 35V sehr optimistisch sind - da Grafikkarten mit 12-13V betrieben werden und der original verbaute mit 16V eben mit einem kleinen Sicherheitsolster nach oben da schon hinpasst - obs ein 35V-Modell da auch tut (das bei 12V bereits genügend Kapazität bietet) weiß man wohl erst nach einem Versuch.
Habe ich bei Mainboards schon ein paar Mal gemacht. Höhere Spannungsfestigkeit ist in der Regel ok, aber wie Incredible Alk schon sagte, die Kapazität sollte identisch sein. Ach ja und der Ersatzkondensator sollte natürlich eine ähnliche Qualität haben (Toleranzen und so ^^).
