Komisches Surren im Headset
Geova
ich habe folgendes Problem das mich wahnsinnig macht.
Mein Headset gibt grundsätzlich ein surren von sich , wenn ich die Maus bewege wird das geräusch lauter. Schlimm ist es geworden seit dem ich die GTX 570 gekauft habe , die CPU Auslastung steigt um 5-10% wenn ich die Maus bewege (Logitech G5) , ist das normal ? Weiß jemand wie ich das wegbekomme ?
Meine Hardware ist folgende :
Mainboard : Gigabyte EP45 - UD3LR
Prozessor: Q6600
Grafikkarte : GTX 570
Netzteil : Cooler Master Real Power 520
Arbeitsspeicher : 3GB Corsair 800Mhz
Tja, du hast irgendwo in deinem system eine "Brummschleife".
Dies kann leider 1000 Gründe haben ....
Ich würde wie folgt vorgehen:
- schauen ob sich die beiden Kabel (HS und Maus) kreuzen -> wenn ja, mal umlegen
- ein anderes (kein) Mauspad verwenden (evtl. werden dadurch irgendwelche hoch-frequenten Töne erzeugt)
- hast du einen Verstärker an dem Rechner hängen? Wenn ja dann kann dadurch eine Brummschleife entstehen (wenn ja, dann die Antenne des Tuners abziehen .. falls es dann weg sein sollte dann einen "Mantelstromfilter" zwischen Antennenkabel und Tuner klemmen)
- USB Headset? -> wenn ja, dann mal umstecken und einen anderen Port probieren
- Zwischen Rechner und Maus einen USB-Hub packen und schauen ob es dann weg ist
Mehr Vorschläge fallen mir jetzt spontan nicht ein.
Gruß.
