MtSummerbreeze
Lohnt sich das, oder ist das Ganze nur ein Marketing-Gag ?
Ruf eine Shell auf und Ping deinen Router. mit 99% Warschienlichkeit wirst du folgende Ausgabe bekommen.
Antwort von 192.168.XXX.XXX: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Und da deine Netzwerkkarte rein die Strecke von deinem PC bis zum Router zu 50% (die anderen 50% hängen vom Router ab) beeinflussen kann, frage ich jetzt dich, was du an unter einer Millisekunde noch verbessern möchtest?
Themenverfehlung. Die Killer greift bei den Netzwerkprotokollen ein.
Hier ein Test:
Network Gaming Benchmarks, Loaded - Killer Xeno Pro: Do You Really Need A Gaming Network Card?
Fazit: Kann was bei ausgelasteten Netzwerken bringen. Aber nicht viel![]()
Hier ein Test:
Nichts Themenverfehlung, auf das Netzwerk hat die Killer samt Treiber nämlich keinerlei Einfluss. Ethernet, TCP und UDP sind Standards, an denen die Killer samt Treiber nicht drehen werden können. Sie können lediglich die Pakete bis zu deinem Router priorisieren, aber dieses Flag wird in deinem Router entfernt und spielt im netz des Carriers bis zum Server keine Rolle mehr. Was der Treiber tut ist, dass er deinem Betriebssystem sagt welche Pakete er priorisiert bearbeiten soll wenn sie an deinem PC ankommen. Aber wer zeitgleich zu Spielen noch zig Downloads laufen hat, dem ist eh nicht mehr zu helfen.
Hab bei deinem Thread nicht rauslesen können, ob du auch mal beide Systeme parallel getestet hast bzw. den alten auch mal nach dem neuen angeschlossen hast. Das klang alles eher nach subjektivem Eindruck von TAB-drücken ingame als nach einem wirklichen Test mit aussagekräftigem Ergebnis. Würd nicht so mit "Fakten" rumschmeißen.
