wolflux
Lötkolbengott/-göttin
Wir hatten schon einige Kunden die das gefordert haben aber da können wir auch nichts machen.
Ich kann höchstens den Distri anschreiben und weiterleiten lassen aber nach solch einen "Feature" fragen halt nur wenige. Meiner Meinung bringt das aber mehr als der pseudo passiv Modus, die Karte wird nur unnötig heiß und die Lüfter drehen dann hoch an und werden dann immer langsamer.
Das würde mich auf dauer nerven aber die meisten User PC sind ohne hin laut (für mein empfinden). Von daher fällt das vielen gar nicht auf und viele sind daran gewohnt.
Bevor ich bei der Classified unter Luft auf Wasser gewechselt bin, hatte ich das Lüfter- Biosmenue so eingestellt, das die Propeller um die 700 U/min hatten. Somit unhörbar aber nie ausgestellt, halte ich eh nicht so viel davon, da es keinen Nachteile gibt wenn die Lüfter immer etwas mitdrehen. Das mit dem Regler ist ziemlich simpel da du nur die Umdrehungen einfach höher eintragen musst und dann halt einen Regler den es bei vielen Lüftern dazu gibt, umögen musst.
Leider ist der Stecker bzw sind die Kabel der Karte dann angeschnitten. Nachteil, nicht so gut wegen der Garantie.
Gruss
) und nun ist sie wieder auf dem Rückweg
Gib den Versuch mit KFA² auf. Das scheint nichts mehr zu werden. Auch wenn die Palit optisch nicht so gut passt denke ich wirst du mit ihr deutlich weniger Probleme haben.
.gif)
