keine LAN Verbindung bei neuem PC
Totes_Pferd
Ich habe mir einen neuen PC gebaut, habe Windows, Treiber usw installier und alles war ok
dann bemerkte ich aber dass ich keine LAn verbindung habe
Das habe ich schon probiert:
-BIOS Update
-Treiber neuinstallieren(bzw ältere installieren)
-LAN KAbel kannn nicht kaputt sein den es funktioniert auch bei meinem Laptop
-Das BIOS durchstöbert nach funktionen, die das internet blockieren
Was kann ich tun?
unten rechts in der taskleiste hast du das netzwerksymbol.
mach mal nen rechtsklick drauf.
problembehandlung.....schau was die diagnose dir sagt.
wenns behebbar ist,macht windoof das.
ansonsten sagt dir die diagnose,woran es liegt.
:D bin ich dumm
Mal ganz doof gefragt:
- steckt das Kabel an BEIDEN Enden richtig drin?
- hat Dein neuer Rechner mehr als einen NIC?
- hat der Swicht/Router am anderen Ende Strom?
- hast Du unter Windows eine Arbeitsgruppe eingerichtet/angegeben?
hm, die Fehlermeldung spricht für ein Hardwareproblem, kein Treiber oder Netzwerkproblem
zu
1. Bist Du wirklich sicher, das es an beiden Seiten das selbe Kabel ist?
2. Network Interface Card, also im Prinzip ein RJ45 Anschluss für das Netzwerkkabel
4. Egal ob unter Windows oder einem anderen Betriebssystem, ein Netzwerk besteht aus Benutzern, die in Arbeitsgruppen organisiert sind. Ist ganz praktisch für die Rechteverteilung in größeren Netzen, Standard unter Windows ist WORKGROUP oder ARBEITSGRUPPE. Diese Namen schreibt man als Konvention immer in Großbuchstaben (geht aber auch in Kleinbuchstaben). Unter Windows 10 hat MS noch zusätzlich die Heimnetzgruppe eingeführt, soll das ganze für Noobs vereinfachen, funktioniert aber nicht zusammen mit der klassischen Arbeitsgruppe. Check das einfach mal.
Aber wie gesagt, die Fehlermeldung spricht eher für ein Hardwareproblem. Der PC ist der Meinung, es ist kein Kabel angeschlossen. Blinken die kleinen Lämpchen am Port?
1 habe gerade nochmal gecheckt und es ist das selbe kabel
Ich habe keine Arbeitsgruppe da es nur einen benutzter (admin )gibt
Wenn ich ein LAN Kabel einstecke leuchten die beiden LEDs am Lan port in ca 3 sekunden abständen gleichzeitig auf
o.k., dann sollte eigentlich ein physical link bestehen.
Hast du noch einen Computer, Notebook? Dann könntest Du beide Geräte einmal direkt verbinden, mit einem ganz normalen Netzwerkkabel. Seit bestimmt 5 oder 6 Jahren haben alle NICs ein autosensing und kreuzen TX/RX, so dass man heute kein cross link Kabel mehr braucht. Einfach mal schauen, was passiert, ob irgendetwas erkannt wird.
Das mit der Arbeitsgruppe wird für eine Verbindung ins Internet auch gar nicht benötigt. Ebenso wenig die Heimnetzgruppe (die es übrigens schon seit Windows 7 gibt).
