Keine funktionierenden Treiber
Rirat
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine neue Grafikkarte bestellt, die RTX 2070 OC von Asus. Habe sie heute eingebaut und alle alten Treiber gelöscht. Wenn ich den Treiber manuell herunterlade, so wird mir gesagt, dass die Treiber nicht mit meiner Version von Windows kompatibel sind, obwohl es die Win 10 Treiber sind und ich auch Win 10 als Betriebssystem nutze. Bei Geforce Experience kommt dann die Fehlermeldung: "Empfohlener Treiber konnte nicht heruntergeladen werden." Meine beiden Bildschirme sind auch an der Grafikkarte angeschlossen, jedoch wird nur einer erkannt. Mache ich irgendetwas falsch oder muss ich andere Treiber nutzen ?
Hatte vorher 416.13 glaube ich. Habe jetzt gerade 416.34 getestet, was aber auch nicht geklappt hat. Könnte es sein, dass die RTX 20 Treiber zum funktionieren die Vollversion von Windows brauchen ? Hatte nämlich vorher ein 1080 und bei der hat alles problemlos funktioniert.
probier mal die Treiber auf der mitgelieferten DVD könnte sein das die Treiber auf der Nvidia Seite deine Karte nicht erkennen können da sie ja im Pulldown menü (noch) nicht aufrufen kann.
Es kann durchaus sein das das alte Sockel 775er Board Probleme mit den aktuellen RTX Karten macht.
BtW: was meinst du mit "Vollversion" von Windows 10?
... stand nicht irgendwo etwas von, für 20er Serie braucht es die neueste Windows Version? Erinnere mich dunkel ....
Ich glaube, was du da aufgeschnappt hast war, dass Raytracing erst mit Windows 10 1809 (also dem Herbstupdate) unterstützt wird. Das habe ich irgendwo gelesen. Die RTX-Karten funktionieren grundsätzlich aber dennoch.
Mich wundert in diesem Zusammenhang, dass man die RTX 2070 auf nvidia.com nicht auswählen kann, wenn man den Treiber laden will. Vielleicht wirklich mal die beigelegte DVD verwenden (falls vorhanden).
... geht doch ....
Also die Disc habe ich ausprobiert, was jedoch nichts geändert hat. Habe dann nach Windows Updates gesucht, was auch in einem Update resultierte. Dann funktionierten die Treiber trotzdem nicht. Als nächstes habe ich dann über die Problembehandlung nach Problemen bei den Windows Updates geschaut und dort wird dann das Problem erkannt, dass die Windows-Updatebank einen potenziellen Fehler hat. Bin jetzt gerade am überlegen ob ich Win 10 reinstallieren sollte.
Also ich habe jetzt mit DDU wirklich alles was von alten Treibern noch übrig war deinstalliert und konnte jetzt mit Geforce Experience die aktuellsten Treiber installieren.
Hatte das Problem nach der Windows neu Installation auch, mit der rtx2070. Nachdem ich die aktuellsten Windows Updates gemacht habe wurde sie auch wieder erkannt.
Grüsse
