Keine Anzeige beim booten
Snaypster
Ich weiss, dass bereits ein weiterer Thread besteht, der das selbe Thema behandelt, aber möchte diesen nicht entführen, ohne die offizielle Erlaubnis eines Moderators.
Also: Ich habe bereits vor ein paar Monaten ein Problem gepostet, was nun durch Austausch des Mainboards und des RAM's behoben schien.
Ich habe in der letzten Zeit einen alten PC benutzt, was außer dem neuen Mainboard noch das Netzteil und die Grafikkarte ausschliessen sollte.
Zu den Symptomen: Beim einschalten des Rechners drehen alle Lüfter, die Festplatten fahren hörbar hoch, die Mainboard-LEDs der CPU leuchten und auch der Lüfter der Grafikkarte dreht (meine eigentliche Grafikkarte ist passiv-gekühlt). Zu deutsch: alles scheint normal, doch es erscheint keine Anzeige. Der Bildschirm zeigt an, er empfängt kein Signal. Das passiert bei beiden Grafikkarten.
Und hier bin ich ratlos. Was könnten für Schritte vorgenommen werden, um dem Problem näher zu kommen?
Meine Spezifikationen:
Mainboard: MSI 970A-G46 (nagelneu, erst gestern ausgepackt)
RAM: Corsair Vengeance 16GB (nagelneu, erst gestern ausgepackt)
eigentliche Grafikkarte: Sapphire HD Ultimate 7750 1GB (passiv-gekühlt)
Ausweichgrafikkarte: Radeon HD 3870 (lief bis gestern noch in einem anderen Rechner, Lüfter dreht)
CPU: AMD FX6100
Netzteil: Enermax ErPro80 500W (lief ebenso bis gestern in einem anderen Rechner)
Festplatten und Lüfter starten und drehen alle, wie bereits gesagt
Edit: Mir fällt auf, dass weder die Tastaturbeleuchtung, noch die LEDs an der Maus leuchten, was vielleicht ein Hinweis sein könnte.
Speaker angeschlossen? Wenn ja, werden Beep-Codes ausgegeben?
Kannst es außerdem mal mit nem BIOS Reset versuchen oder (falls vorhanden) den Monitor an der Onboard-Graka anschliessen
Ich glaube das Brett hat keinen Onboard GFX-Ausgang.
Hast du ALLE Anschlüsse kontrolliert ? Auch den P4 bzw. P8 und den vom ATX-Kabel, das Kabel der Grafikkarte die Taster- und LED-Anschlüsse ... ?!
Falls du externe Lautsprecher meinst, diese sind angeschlossen und geben keinen Output.
BIOS Reset habe ich eben per Batterie gemacht, und selbiger hat nichts bewirkt.
Die Onboard-Graka kann ich mangels eines passenden Kabels leider nicht testen.
Nur die batterie oder auch den CMOS umgesteckt ?
Dein Sound Sys.wird dir nix helfen wenn den muss ein Speaker ans brett meisten über den SW/ powerknopf anschluss
Und wo bekomme ich einen solchen Speaker her? Beim Mainboard war keiner mitgeliefert worden.
Ich überprüfe erst nochmal alle Anschlüsse, da ich es heute aber erst zusammengebaut habe, ist es eher unwahrscheinlich.... auch wenn der 24-Pin sehr schwer reinging..
Update: 8Pin steckt 100% sicher, 24Pin geht nur unter Kraftaufwendung rein, rastet aber auch ein. Anschlüsse sind also normal denke ich
Hast du nen alten PC bei dem du den kleinen Lautsprecher ausbauen kannst? Ansonsten bekommst du sowas im Fachhandel für ein paar €...
Mein ältester PC hat ein ASUS M2N-E Mainboard, ich glaube der besitzt sowas nicht.... Na dann werd ich Montag wohl mal zum Mediamarkt radeln und mich dort abzocken lassen^^.
Für frische Ideen bin ich immer offen trotzdem ;)
die werden das sicher nicht haben die haben nicht mal lüfter !!!!
schau doch kurz in den rechner rein !
f-panel.jpg auf den MB Orange
Ich weiss schon, wie die Anschlüsse aussehen, und weiss auch wo sie auf meinem Mainboard sitzen. Das Problem ist der Speaker an sich, der mir fehlt, aber ich gucke mal in meinem Hardware-Fundus... vielleicht findet sich da einer
Update: Habe tatsächlich einen gefunden und werde jetzt mal checken, was er von sich gibt.
Ja bitte schaut auch mal bei Angelo vorbei, der hat schon vor mir gepostet ;)
Zu meinem Problem: Habe den Speaker angeschlossen, er gibts nichts von sich. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie sich das anhört, oder wann das passiert, aber ich saß 3 Minuten lauschend davor und nichts geschah.
Ich habe mal versucht das Laufwerk zu öffnen. Das funktioniert auch, aber schliesst sich direkt wieder. Vielleicht hilft das bei der Diagnose auch.
Was nun?
Enschuldigen Sie bitte das ich Ihnen helfen wollte,wird nicht wieder vorkommen noch so nebenbei es Piept 1x kurz 2 x lang es gibt verschiedene codes das bekommt man sicher mit !
@ Angelo-K hast du zumindest eine Speaker ?
Gruß,
Ok dann war definitiv nix zu hören. Was kommt denn momentan als Fehlerquelle in Frage, wenn man alles in Betracht zieht? Mainboard direkt wieder defekt oder wie sieht es aus?
Es könnte sein das es ein kurzen gerissen hat, ein Kondensator geplatzt ist es kann viele Faktoren haben
ggf.könnte man das Bios versuchen zu flashen
Hast du / Ihr euch das MB mal genau angeschaut ( beide seiten ) ob da was dran zu sehn ist schwarze stellen verfärbungen ?
Ich habe meins erst gestern Abend ausgepackt, nachdem ich es als Ersatz für mein älteres defektes Modell bekommen habe. Da ist nichts dran zu sehen und es wäre auch verwunderlich nach nichtmal 10 Minuten Laufzeit bisher ;)
Hab es gestern Abend eingebaut und heute nurnoch Wärmeleitpaste im Mediamarkt besorgt. Dann wollte ich starten und der Bildschirm blieb schwarz.
