Kein Videosignal bei ASRock A75M-HVS
Ottnik
Hallo ,
ich habe heute mein ASRock A75M-HVS Board mit AMD A4 3300 erhalten. RAM ist ein Riegel von Geil 4GB 1066 MHZ CL 7-7-7-20 ( genau Bezeichnung GVP34GB1066C7SC)
Der Rechner ist als Office PC gedacht. Es kommt kein Videosignal , weder über HDMI noch über VGA
Habe alles eingebaut , Rechner piept einmal kurz und bootet dann. Die HD LED rattert und bleibt vermutlich dann am Windows Login stehen. Wenn ich den Power Knopf dann drücke fährt er auch runter und schaltet sich aus , NUR ICH SEH NIX :ugly:
Sehe noch nicht einmal das UEFI bzw. BIOS oder den POST Screen.
Habe schon CMOS Reset gemacht und auch mal die Batterie für 15 Sek. rausgenommen, brachte nichts.
Ich vermute es liegt an meinem Enermax Netzteil. Das Board hat einen 24 Pin Power Connector und einen 8 Pin 12 V Connector.
Mein Netzteil hat jedoch die alten Specs mit 20 Pin Power und 4 Pin 12 V . Im Handbuch steht das es damit auch funktioniert. Das System bootet ja auch....
Kann es wirklich daran liegen ? Das dann ggf. zu wenig Saft für die APU bereit steht ?
Hab schon bei ASRock angefragt ,aber das dauert bestimmt bis da ne Antwort kommt :(
Vielleicht kann einer meinen Verdacht bestätigen oder nen Tipp geben woran es noch liegen könnte.
Grüße,
Ottimus Prime :D
Habe mittlerweile mal eine PCIe Grafikkarte eingebaut und bekomme darüber auch Videosignal , Board läuft einwandfrei , System bootet
Im UEFI Bios brauch man nix umstellen , Videoadapter-Erkennung steht auf Auto. Hab es mal manuell auf Onboard gestellt , trotzdem kein Videosignal :what:
Dann wird es doch wohl wirklich am Netzteil liegen oder die APU vom Board ist im Eimer, seltsam :schief:
Naja, bestelle jetzt mal nen neues Netzteil oder besser ich fahr direkt in Shop und hols mir ,damits am Wochenende noch was wird mit der Kiste :D
Hallo
ich habe das selbe Problem.
Ich glaube aber das es am Bios liegt.
Man braucht 1.40 für den A4 3300 aber auf den meisten ist 1.2 oder 1.3 drauf.
Ich nehme an das es etwas mit der Tacktrate von der Grafik zu tun hat sie liegt bei A4 3300 nur bei 443Mhz statt wie beim A4 3400 bei 600Mhz.
Wenn es aber doch am Netzteil liegt dan schreib das bitte,ich bau sonst alles wieder aus einander und schicke es zurück.:hail:
Vielen Dank für den Hinweis , nach dem Update des UEFI per USB Flash auf Version 1.40 klappt es jetzt auch mit der Onboard Videoausgabe :D :D :D :D :D
Top :daumen:
Nochmals Danke :)
Hallo
schön das es geklappt hat, aber leider habe ich keine Grafikkarte damit ich das Bios updaten kann.
Ich stehe immer noch im dunkeln.:huh:
Kannste dir nicht einfach eine bei nem Kumpel leihen für nen paar stunden?
Ansonsten kauf eine über 40EUR und schick sie dann wieder zurück, hast ja 14 Tage Rückgaberecht beim Kauf im Internet, kosten müssen dir da auch erstattet werden.
Hallo
Ich habe einfach die von meinem Sohn genommen, der war bis heute mit seinem Freund im Urlaub.
War ein bischen umständlich die Mega Karte auf das kleine Board zu bekommen.
Muste das Board dafür sogar aus meinem Mini Gehäuse ausbauen.
Mega Arbeit für 5 Minuten Bios Flash.
Aber es hat sich gelohnt, Grafik läuft super.
Alles wird Gut.:daumen:
Schönes Wochenende.:cool:
Danke für diesen Thread, hatte exakt dasselbe problem, bei gleich 2 PCs.
Das Bios Update hat es dann hingebracht.
ABER: nur mit einer normalen uralten PCI Grafikkarte (eine PCIe Karte wollte er nicht :( )
Aber (2): nur nach mehreren reboots kam ein Bild
ABER (3): instant flash (also Bios Flashen im UEFI/BIOS) hat nicht funktioniert weil es den USB Stick nicht erkannte
ALSO musste ich mit der PCI Grafikkarte den PC neu aufsetzen und anschließend unter Windows das BIOS flashen
Hallo. Hatte das selbe Problem und mir dann eine PCI-Grafikkarte besorgt.
Sofort hatte ich ein Bild(mit PCIe ging es leider nicht).
Jetzt habe ich das BIOS erst auf 1.4 danach auch auf 1.7 geupdated, das Problem ist aber, dass ich trotzdem kein Bild über VGA oder HDMI bekomme. Muss ich ggf etwas im Bios umstellen damit das geht? Kann ich etwas falsch gemacht haben?
Ich weiß leider nicht mehr weiter...
Falls es wichtig ist: Ich habe das Mainboard A75M
Prozessor: A4-3400 Accelerated Processor
Hallo!
Ich schließe mich Freed03 an.
Ärgere mich auch dermaßen über solche eine Technik.
Da will man einfach nur ein Bild über die Onboard Grafik verwenden, damit man eben nicht für weitere Euros ne Grafikkarte kaufen muss, da es eh nur ein Büro-Rechner werden soll und dann so was.
Ich hatte vorher eine 1.3 Version drauf. !!!Kein Bild über OnBoard VGA!!!
Dann Flash des UEFI auf 1.7. !!!Kein Bild über OnBoard VGA!!!
Dann mal ein down-Flash des UEFI auf 1.4. !!!Kein Bild über OnBoard VGA!!!
Ich bin echt ratlos. Über den PCIe Steckplatz habe ich ein Bild, aber das will ich ja nicht. Brauche eben nur die OnBoard Variante.
Hier noch ein paar Infos zu den verbauten Komponenten.
1. 8 GB DDR3-1866 DIMM CL9-10-9-28 DUAL RAM
2. CPU AMD Athlon II X4 631 4x2.6 GHz Sockel FM1
3. 500GB Seagate Barracuda
4. Ein DVD Laufwerk
Zum Netzteil:
Es hat 420 Watt und ich habe zum einen den 24-Pin Stecker auf dem Mainboard drauf und zum zweiten am 8-Pin Anschluss nur einen 4-Pin Stecker, da mein Netzteil nur diesen hat.
Aber das kann das Problem nicht sein... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon ne Menge PC´s selbst zusammen gebaut, aber sowas habe ich wirklich noch nie erlebt.
Hoffe jemand weiss Rat.
Grüße
Da schreibt man gerade seinen Beitrag und sucht anschließend weiter mit Hilfe von Google im Internet und dann findet man folgendes auf der ASRock Seite zum Thema der Unterstützten CPU´s für dieses Board und liest (leider in meinem Falle) folgendes:
Some of AMD FM1 CPU (i.e AMD Athlon/Sempron family FM1 CPU) does not have integrated graphics processor. When this kind of CPU is installed, a discrete VGA card is required.
Gefunden habe ich es unterhalb der Tabelle unter folgendem Link:
Klick mich!
Grüße
