War bei deinem Case kein Speaker dabei? Wenn das Case keinen "intern" verbaut hat, liegt normalerweise (so kenne ichs) einer mit dabei.
Bei mir war einer mit in der Tüte bei den Schrauben.
Zu 99% werden die Speaker / Beeper dem Gehäuse beigepackt, aber nicht jeder Anbieter packt da was rein. Frag mal im lokalen Handel nach, mehr als ein paar Taler kostet so etwas nicht. Egal was man kauft, eine Stückliste sollte irgendwo in gedruckter Form schon vorliegen woraus man entnehmen kann was dabei ist.
Okay, ich war sicher, dass die nicht mehr mitgeliefert werden :o
Sorry!
Bei mir war kein Beeper dabei :o
Hmm, das ist natürlich schlecht.
Könntest du mir eventuell bei meinem anderen Problem helfen?
PC startet, alle Lüfter drehen, kein Piepen doch Bildschirm bleibt schwarz
Wäre nett![]()
Wenn du schon NT und RAM gewechselt hast wird es wohl am Board liegen. Hast du mal die Batterie getauscht?
Ja, ich habe schon wirklich alles probiert.
Könnte es auch am CPU liegen? Habe mir nämlich schon ein neues Board bestellt^^
Hast du jemals übertaktet oder etwas an den Spannungen verändert? Normalerweise geht eine CPU nicht "einfach" kaputt. Wenn die laufen, laufen die. Da gibt es eigentlich wenig dazwischen.
Wenn der PC mal hochfährt und mal nicht, denke ich eher nicht gleich an die CPU.
Übertaktet habe ich ihn nie, wie genau verändert man die Spannungen denn? Glaube nicht das ich das schonmal gemacht habe..
