Kein Signal über Displayport
MabraHD
Hallo liebe Community,
ich habe gestern einen neuen PC zusammengebaut. Ich verwende zwei Samsung S24F356F Monitore. Der "Hauptmonitor" läuft über HDMI mit der KFA2 GeForce RTX 2060 einwandfrei. Der zweite Monitor läuft über HDMI mit der XBOX One und sollte eigentlich per DP (an Graka) über VGA (am Monitor) laufen. Ich habe ein nagelneues DP auf VGA Kabel verwendet, jedoch kriege ich kein Signal aus dem DP der Grafikkarte.
Alle Treiber wurden jetzt schon mehrmals überprüft, Monitore habe ich zwischenzeitlich auch getauscht um dies auszuschließen. Natürlich liegt jetzt in erster Linie auf der Hand: Kabel defekt.
Kann es jedoch sein das eine Einstellung falsch gesetzt? Oder funktioniert bei der RTX 2060 SUPER keine Verbindung über DP zu VGA?
Gruß und vielen Dank schonmal!
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Kein Signal über Displayport
Welches Kabel hast du gekauft?
Ohne D/A Wandler wird das nicht funktionieren.
TE
M
MabraHD
Es ist das BENFEI DisplayPort auf VGA Kabel.
Mein Monitor erkennt jedenfalls wenn das Kabel abgezogen wird (indem plötzlich die Meldung kommt "Analog kein Signal". Ebenfalls ist der VGA-Teil leicht erwärmt, also irgendetwas passiert da aber ich kriege einfach kein Bild auf den zweiten Monitor.
TE
M
MabraHD
Beim Monitor kommt auch die Meldung "Test Good" , sobald ich VGA auswähle. Danach schwarzes Bild und dann StandBy.
splatta
hatte das gleiche Problem erst auch ,ich musste einfach nen andere dp Port von der graka verwenden ,bei mir war es der rechte von dem HDMI stecker ,dann ging es aber warum kein plan,hab ne rtx2080
edit; hab fast den gleichen stecker wie @JoM79 gelinkt hat nur ne andere marke​
Array
aber denke spielt keine rolle was fürne marke
TE
M
MabraHD
Habe mir jetzt so einen Adapter samt VGA Kabel bestellt. Werde morgen berichten ob es funktioniert.
Ich glaube ein Signal kommt bis an den Monitor (mit dem aktuellen Kabel), aber dieser kann mit dem Signal nichts anfangen. So kommt es mir jedenfalls vor.
Danke euch beiden für die Hilfe! :)
JoM79
VGA ist halt analog und DP digital, deswegen muss das Signal verarbeitet und umgewandelt werden.
Das wird auch der gleich Adapter sein, nur mit nem anderen Branding.
TE
M
MabraHD
Soooo, der zweite Monitor wird jetzt mit dem Adapter über DP zu VGA erkannt! Danke!
