Kein Signal auf GTX 1080 Windforce?
crys_
Hey,
ich habe mir am Wochenende eine neue Grafikkarte eingebaut. Hintergrund: Ich habe letzte Woche mein Arbeitsspeicher eingeschickt, da zwei Riegel defekt waren und wollte die Zeit, in der ich den Rechner nicht nutzen kann sinnvoll nutzen...
Ich habe meine Wasserkühlung geleert und geputzt, die neue Grafikkarte eingebaut (dummerweise habe ich darauf verzichtet sie vor dem Einbau in die Wakü zu testen...shame on me) und die Wakü wieder zusammengesetzt und befüllt. Auf der 1080 ist jetzt ein Kühler von EKWB. Beim Einsetzen der Grafikkarte ist es zu einem Knack-Geräusch auf dem Mainboard gekommen. Eigentlich habe ich nicht fest gedrückt und das war auch nicht das erste mal, das ich eine Grafikkarte eingebaut habe ;) Mir ist nur aufgefallen, das der Hebel am PCIe Slot nicht mehr in den Positionen einrastet. Damit war der Übeltäter für das Geräusch gefunden und ich war glücklich.
Jetzt habe ich den PC gestartet und alles geht an, Bildschirm bleibt aber schwarz. Als der RAM defekt war, war das auch so. Allerdings war da auch Maus und Tastatur ohne Strom (LEDs aus), jetzt leuchten die. Ich schließe daraus, das der RAM nicht das Problem ist.
Mir ist aufgefallen, das am Stromanschluss der Grafikkarte eine LED ist. Die ist aus. Ich vermute mal, die zeigt ob Strom drauf ist. Ich habe mal als Versuch meine 290X an das NT angeschlossen., die hat auch solche LEDs. Auch die sind aus mit Strom wenn die Karte nicht im Mainboard ist.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde sonst Wasser ablassen und die Karte in einen anderen PCIe Slot stecken und wenn das nicht geht die 290X wieder einsetzen....aber das würde ich gerne vermeiden :heul:
PC-Speaker? Debug-LED? LED-Segmentanzeige?
Ein Rechner sagt ja laut und deutlich wenn ihm was nicht passt.
Nur um den Fehler einzugrenzen.
Alles nicht vorhanden :( Das wäre auch zu einfach, oder? :ugly:
Theoretisch könnte ich einen Speaker bei Amazon bestellen, aber von Fehlercodes steht in der Anleitung des Mainboards nichts
Oh Ha... wichtiger Hinweis für mich hier gefunden... hab das gleiche Problem gehabt, dass die LED'S zum Betrieb etc. alle blind sind sowie die USB für Tastatur und Maus nicht funzten und ich kein Bild bekomme.... scheinen dann wohl die RAM Riegel zu sein...
welches MB hast du denn?
Das aus der Signatur, X99A SLI Plus. Nimm alle Riegel aus dem System bis auf einen und probiere alle Riegel und Slots durch. Hoffe mein Problem löst sich auch so einfach :D
Man braucht die Beep Codes nicht kennen, man kann sie erarbeiten (aber das wollen wohl viele einfach nicht). Allerdings darf man dafür den Rechner auseinandernehmen, was Du ja nicht möchtest.
Led Segment Anzeige mit Fehlercode Tabelle im Handbuch hat Dein, dann doch nicht so billiges Mainboard, nicht?
Diagnose Led neben dem Graka Slot? Geht an wenn der Rechner startet, geht aus wenn alles gut? Gibts auch neben dem CPU Slot und neben den RAM Bänken.
Naja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig :D Finde es nur bedenklich, dass in der Anleitung dazu gar nichts steht :daumen2: Problem ist, das ich durch die Wakü nicht einfach kurz was ausbauen kann.
Ansonsten steht heute Abend der Einbau der 290X an. Würde das System dann ohne Wasser starten (zum kurz booten sollte das gehen denke ich). So kann ich schnell die zwei Grakas und Slots testen. Die LEDs an der 290X leuchten auch schon wenn der Rechner aus ist. Selbst das hilft ja schon um das Problem einzugrenzen
Also 7-Segment anziege definitiv nicht. Das war damals auch eines der günstigen X99 Boards. LEDs sehe ich nur 2: Eine Am Anschalter und eine die Angibt ob Bios 1 oder 2 aktiv ist. Mehr LEDs sind nicht auf dem Board zu sehen und in der Anleitung ist auch nichts.
Der Rechner geht normal an (alle Lüfter drehen, USB Peripherie bekommt Strom), aber es gibt kein Bild. Um den Rechner auszuschalten muss ich den Anschaltknopf gedrückt halten. Das war aber auch mit dem defekten RAM so.
Das habe ich mir auch überlegt. Die Frage ist, was passiert? :D Ich kann sie in den 3. setzen und anschließen. Dann den Monitor da dran und gucken was passiert. Sie wäre dann halt "ungekühlt", aber das sollte zum booten reichen. Der Block wird einiges an Hitze aufnehmen.
Karte mit DP angeschlossen? Hatte ich bei der Karte auch mal gesehen! Mit HDMI kam dann das normale Bild. Mal geht es bei DP dann wieder nicht. Bei HDMI ging es eigentlich immer.
Beim Boot geben beide Graka gleichzeitig ein Bild aus bis der Treiber greift.
Man lernt nie aus :D
Danke! Ich hatte tatsächlich erst DP, bin dann auf HDMI geswitcht. Leuchtet bei dir die LED über dem PCIe Anschluss??
Aber wichtiger: Hier das Ergebnis des Tests:
Die LEDs am Stromanschluss der 290 leuchten, das NT ist also raus als Übertäter. Die 290X gibt aber kein Bild aus, weder HDMI noch DP. Interessanterweise leuchtete jetzt die LED an der 1080 weiß (es ist kein Stromstecker eingesteckt). Vielleicht ist das eine umgekehrte Logik zur 290X und die leuchtet wenn kein Strom da ist. Villeicht kann hks1981 da helfen :)
Nächster Versuch wäre jetzt die 1080 aus dem PCIs Slot zu nehmen, die würde dann einfach im System hängen aber nicht eingesteckt sein.
Um das mal mit Bildern zu unterlegen:
hmm
Mainboard reset erzwingen (battary raus)
1080 ausbauen nur 290 dranhängen, beide PCIe Slots ausprobieren.
kann es sein das der klack geräuch durch eine durchgebrochene platine ausgelöst wurde ? wäre eine Erklärung wenn Verbindungen durchtrennt sind am MB.
Wenn viel druck auf die platine ausgeübt wurde beim graka einbau kann das passieren.
Das die 1080 mal erkannt wird (weisse led) und mal nicht kann auch auf ein wackelkontackt hindeuten am PCIe Slot oder am Mainboard (durch bruch)
Die 1080 kannst ja wenn möglcih an einem 2,. PC probieren und wenn die läuft ist das MB immer mehr m Focus des problems
Hi, genau die leuchtet nur dann, wenn kein Strom auf der Karte hängt. Sobald du diese mit Strom verbindest, leuchten diese Lichter nicht mehr.
Danke! Dann hat sie auf jeden Fall strom
hmm
kann es sein das der klack geräuch durch eine durchgebrochene platine ausgelöst wurde ? wäre eine Erklärung wenn Verbindungen durchtrennt asind am MB.
Danke! Die 1080 wird konstant nicht erkannt. Das das Board gebrochen ist würde mich wundern. Ich habe wirklich kein großen Druck ausgeübt und man sieht nichts (habe genau untersucht, auch den Slot selbst). Ich baue gleich die 290 mal wieder ein und sehe dann weiter. Wenn die 290 läuft liegt es wohl an der 1080. Wenn beide nicht laufen am Board.
Mainboard reset probiere ich gleich mal. Ich habe keine Debug-LED oder so aber ein CMOS Reset Taster :ugly:
Neue Runde testergebnisse: Ich habe die 1080 ausgebaut und die 290X eingebaut. Kein Bild, weder auf dem obersten, noch auf dem zweiten PCIe Slot. Ansonsten läuft der Rechner nach wie vor OK.
Ich würde damit die Grafikkarte ausschließen, was dann wohl das Board als Übeltäter übrig lässt :(
Einen CMOS Reset habe ich auch durchgeführt, leider auch kein Erfolg.
Das Board sieht aber optisch einwandfrei aus:
Ich werde versuchen die 1080 und den RAM im System von einem Kollegen zu testen. Sollte es da gehen bestelle ich wohl ein neues Board, oder hat jemand noch eine Idee? :heul:
Abstand fehlerhaft und Kurzschluss des Boards auf der Rückseite durch das Gehäuse oder durch Kühler (hatte ich schon mal, wenn ich nicht zufällig das Board nach dem ausbau nochmal nackt ohne einen einzigen kühler probiert hätte wär mir das nie aufgefallen) :ugly:
Anhang anzeigen 1006081Anhang anzeigen 1006082
Hast du schon mal geschaut, wegen der Reihenfolge im Bios? Nicht das du irrtümlich Onboard Graka aktiv hast, daher werden die Karten nicht angesprochen. Hast du eventuell auf der Onboard ein HDMI Kabel, DVI, VGA angeschlossen? Fahr mal mit Onboard Graka ins Bios stelle dort um das PCI-E für die Grafik zuständig ist.
X99 hat keine Onboargrafik und ins Bios komme ich ja nicht mal :D
Habe heute Abend oder Freitag Abend (bin Di-Do auf Geschäftsreise) ein Date mit einem anderen PC. Werde dann RAM tauschen und testen und dann Graka tauschen und testen. Eigentlich wäre mir am liebsten wenn das Board hinüber wäre, das ist eh Mist.
Oh sorry das habe ich total übersehen :-) Sorry
Den Ram hast du eh schon mal bei Dimm 1 und 3 stecken gehabt? Auf dem bild sehe ich nur einen daher meine Frage. Sorry falls ich das auch übersehen habe :D
Denn auf dem Bild hast du ihm in Dimm 4 stecken.
