bonesawmcl
Ich habe gerade einem Freund einen Rechner zusammengebaut und stehe jetzt vor einem Problem, das mir bisher noch nicht so untergekommen ist.
Folgendes System:
Core i5-3550 mit HR-02 Macho-Kühler
ASrock H77 Pro4 MVP
8GB Corsair XMS3 RAM
ASUS HD7850
Bequiet Straight Power 480W
Crucial M4 als Systemplatte
WD Green 1TB für Daten
Irgendein LG-Laufwerk
All das in einem Budget-Gehäuse mit ausreichender Kühlung.
Ich hab das dann gestern alles sorgfältig zusammengebaut und dabei nichts ungewöhnliches festgestellt und auch keine Fehler gemacht die mir aufgefallen wären. Hat bei mir bisher bei mehr als 6 Rechnern problemlos geklappt, aber nicht so in diesem Fall.
Problem:
Der Monitor (SyncMaster SA300-Serie) zeigt kein Bild. Nichtmal POST-screen geschweige denn das UEFI. Der Monitor sagt kein Signal bei abgstecktem Kabel (achne^^) und wenn dann das Kabel angesteckt wird geht er in den Sleepmodus, weil er kein Signal bekommt.
Das ganze habe ich dann mit dem DVI-Anschluss der HD7850 probiert, mit dem DVI der Mainboard-Graka, dann mit dem VGA-Anschluss der Mainboard-Graka, also zwei verschiedene Komponenten, zwei Kabel. Der Monitor funktioniert mit den Kabeln an einem Laptop, also daran sollte es nicht liegen. Ich hab ihn dann aufgemacht und alles nochmal überprüft. Alle Kabel sind richtig angesteckt, Stromversorgung richtig angeschlossen, CPU-Kühler sitzt gut und sicher, RAM laut Handbuch an den richtigen Plätzen... ich bin ratlos.
Könnte ich das BIOS sehen oder zumindest den POST-screen könnte ich ja versuchen zu diagnostizieren was es denn ist, aber so bleibt doch nur raten oder an nem anderen Rechner ausprobieren, oder? Irgendwelche Vorschläge, was die wahrscheinlichste Komponente ist? Ich würde auf das Mainboard tippen und die HD7850 erstmal als unschuldig bezeichnen, da die Intel-Grafik ja auch nichts ausgibt... genausogut könnten es Netzteil, CPU oder RAM sein, aber da bin ich mir halt nicht wirklich sicher.
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe...
Grüße,
bonesawmcl
Folgendes System:
ASrock H77 Pro4 MVP
ASUS HD7850
Problem:
Grüße,
bonesawmcl
