Kein Fixed Mode möglich
BeatBlaster
Hei, möchte meinen i5 3570k ein wenig übertakten. (4 Ghz villeicht zum Anfang.)
Ich habe als Mainboard ein ASRock Z77 pro3. Doch ich kann bei der cpu Voltage nur Auto und Offset auswählen. Normal müsste da doch auch Fixed Mode stehen.
LG
AW: Kein Fixed Mode möglich
LG
Wenn ich mich nicht irre dann muss man doch auf offset stellen oder nicht? Zumindest war es bei meinem 2500k so, bin mir jetzt nicht sicher ob sich Ivy da von Sandy unterscheidet :huh:
Ausprobieren.
Offset ist ja nichts anderes als die dynamische Spannung anzupassen bzw. sie eben zu regulieren.
Das hat den Vorteil dass wenn die CPU im Idle herunter taktet die Spannung auch gesenkt wird.
Das wäre nicht der Fall wenn du die Spannung fixed.
Ok, ich versuchs mal so, das ich am ende net mehr wie 1,1 V habe. Wie warm darf er werden? Derzeit hat bei prime der wärmste Kern 54Grad.
Du kannst versuchen noch weiter herunter zu gehen. Wenn das System instabil wird musst du wieder ein Stück hoch gehen.
Als Grenze kannst du 70° nehmen.
Jap, werde nacher nochmal versuchen ob es mit 1,13 V geht. Wobei ich schon zufrieden bin. Und die 3D Mark 11 Ergebnisse stelle mich auch zufrieden. Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich meinen gpu speicher von 1250 auf 1400 übertaktet lassen soll. Und core takt ist von 880 auf 1150 angehoben.
GPU habe ich schon stabil auf 1150/1400. Aber weiß nicht ob das zuviel ist für 24/7. Spannung habe ich von standart 1,225 auf 1,211V runtergeregelt. Karte wird nicht mehr als 63 Grad warm.. Möchte halt minimum 2 jahre was von der Karte haben :-P
Die cpu habe ich erst jetzt angefangen zu übertakten. Und bei prime 95 erreichen 3 Kerne 59 Grad, und einer 63. Höher geht auch dort die Temp nicht. (Zimmertemp 23,5 Grad). Nun versuche ich mit der Spannung noch ein klein wenig runter zu kommen. Ziel sind 60 grad maximum. :daumen:
Ok, habe nun 1,12V und lass gerade prime laufen. Mal schauen wenn das auch stabil ist ob ich auf 1,1V komme :D
Ja, weiß macht net viel aus aber ich wohne im Dachgeschoss und habe hier im Sommer meine 30 Grad und mehr. Da sollte ich drauf vorbereitet sein^^
Schonwieder ist bei BF3 der Anzeigetreiber AMD abgestürzt. Ist der 12.11 Treiber so buggy? Oder habe ich nen veralteten beta treiber? welcher ist der neueste?
Laut ccc bin ich aber auf dem neuesten stand.
Was haltet ihr von den cpu/gpu Temperaturen nach ner Stunde Bf3? Alles gut so, oder sollte ich weiter runter gehen?
