Kein Booten mehr nach Einbau neuer Grafikkarte
OnoSendai
Hallo Community,
habe mir, nachdem meine alte Karte (Zotac GF GTX 285 AMP!) den Geist aufgegeben hat eine MSI N760 TwinFrozr 2GD5/OC gekauft und heute verbaut.
Alles was meine Kiste seitdem macht ist bei der POST-Message meinen Prozessor anzuzeigen und sich danach aufzuhängen...
Bild: http://abload.de/img/tikxh.jpg
Mein System:
NT: Sharkoon RushPowerM 600W, Specs siehe Bild:
http://abload.de/img/8jigj.jpg
Mainboard: Asus M3N-HT Deluxe, [Details: www.asus.com/Motherboards/M3NHT_DeluxeHDMI/ ], letztes BIOS geflasht!
CPU: AMD Phenom II X4 920 @ 2,8 GHz
Lüfter: Mugen 3 Rev. B
RAM: 8 GB Kingston HyperX DDR2, verteilt auf 4 Riegel
Optisches Laufwerk: Vorhanden
Festplatte: 2x WD Green Caviar soundso...
Soundkarte: ASUS Xonar HDAV Slim
OS: Win7 bis auf weiteres
Komme auch nicht ins BIOS, PC piept 1x wie es sich gehört!
Bereits Versucht:
- verschiedene Ausgänge mit verschiedenen Kabeln benutzt, HDMI + DVI
- mein BIOS bereits auf die letzte Version geflasht
- das BIOS wieder in Werkszustand versetzt
- Karte ausgebaut -> mit OnBoard-Grafik funktioniert alles wie gehabt, liegt also an der Karte
- bereits gegoogelt, habe mindestens einen Typ gefunden der auf dem selben Board eine GTX760 laufen hatte, wenn auch eine Pallit (3DMark-Profil: NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - AMD Phenom II X4 920,ASUSTeK Computer INC. M3N-HT DELUXE )
Sobald ich wieder die OnBoard-Grafik benutze funktioniert alles wie gehabt - kann also nur an der GraKa liegen.
Noch irgendwelche Ideen?
Karte defekt?
Board zu alt, bzw. Karte nicht kompatibel zu PCIe des Boards?
Vielen Dank!
Es piept 1x kurz -> OK-Meldung.
Stromkabel sind alle angesteckt. Habe sogar bereits unterschiedliche Hauptkabel des NTs verwendet. Auch mal eins draußen gelassen um die Reaktion zu checken -> graka gibt dann eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm aus alle Kabel anzuschließen.
Lüfter drehen.
Danke euch!
Prüfe sicherheitshalber alle Verbindungen an den Festplatten (Eventuell hast du nur eine Versorgung und/oder SATA Verbindung gelockert).
Wenn ich die graka ausbaue und über onboardgrafik gehe läuft alles ohne Probleme. Win bootet, ins BIOS gehen... alles eben so wies sein sollte. ;)
Wenn eine graka verbaut ist kann ich sie onboardgrafik nicht benutzen afaik? Das board priorisiert immer die graka.
hast du die treiber von deiner alten grafikkarte deinstalliert das problem hatte ich auch mal da ging nix mehr.
deinstallier die alten treiber bau die grafikkarte ein und hau die neuen drauf und sag ob es geklappt hat ;)
ich würde die MSI N760 TwinFrozr 2GD5/OC mal in einem anderen system testen. kann auch sein dass dein board die karte nicht mag. bios ist ja aktuell-
haste das mit den treibern mal versucht ?
ich habe genauz die selbe karte und bei mir hat das danach wunderbar geklappt.
also karte ausbauen die alten grafiktreiber runter die grafikkarte wieder rein
und die neuen treiber installieren fertig
Ich komm doch noch nicht mal in Windows. Da bringen treiber nich garnix... ;)
Hab halt bissl sorgen das die Karte nicht zu PCIe 1 kompatibel ist.
Die letzte bios Version ist ebenfalls von 2011 - halt schon alt...
PROBLEM SOLVED!
Das Board hat zwei PCIe 1.0 und einen PCIe 2.0 SLOTS.
Karte in einen PCIe 1.0 Slot funktioniert nicht. Im 2.0 Slot schon.
Hatte sie einfach im Falschen Slot verbaut.
Muss ja nicht immer schwer sein. Vielen Dank an alle Helfer! ;-)
