OkamiAmaterasu
Hallo, ich hatte vorab in der Rubrik "Netzteile und Gehäuse" einen Beitrag, weil ich dachte das ich nur ein Problem mit dem Netzteil habe. Es sind aber wahrscheinlich eine oder beide Festplatten? Kurze Schilderung:
Mein PC war im Stand-by und wollte dann später nicht mehr aus dem Stand-by raus. Auch nach einem Reset fuhr der PC nicht mehr hoch. Nur die Lüfter drehten sich + die beiden Festplatten. (beim Handauflegen merkt man Bewegungen) Das grüne Lämpchen auf dem Mainboard leuchtet wie immer. Aber es piepst nichts mehr, wie sonst beim hochfahren immer.
Nachdem ich das Netzteil aus und an machte, flog die Sicherung in der Küche raus. (sowas gab es aber schon mal Jahre zuvor ohne Probleme) Nach mehrmaligen Versuch Reset am PC zu machen und um diesen auch wieder aus zu machen, nahm ich den Kippschalter an der Steckerleiste wo u.a. der PC dran hängt. Dabei flog die Sicherung in der Küche noch 3 weitere mal raus. Ich dachte, da mein Netzteil 11 Jahre alt war, das dieses defekt war. Heute habe ich ein brand neues eingebaut und ich habe das exakt selbe Problem. (die Sicherung fliegt aber nicht mehr raus)
Der PC bootet einfach nicht mehr. Ich vermute, das es die Festplatte(n) sind?
Mein Setup:
Mein altes Netzteil war das "Be Quiet STRAIGHT POWER CM BQT E7-CM-600W - PCGH Edition" Alle Hardware in dem PC sind 11 Jahre alt, bis auf Monitor und Netzteil. Beides ist neu. Der Rest soll folgen, wenn es endlich neue Hardware mal zu kaufen gibt. Ich brauch meinen PC aber und muss den Fehler finden!
Ich hab die Festplatte abgeklemmt und nur die Systemplatte dran gelassen wo das Betriebssystem drauf ist. Fährt nicht hoch. Dann habe ich es umgekehrt gemacht, das selbe Ergebnis. Dann beide abgeklemmt, wieder das selbe.
Der Pc fährt auch nicht soweit hoch, das ich in den Bios komme.
Ich habe sonst nur einen kleinen Reise-Laptop. Wenn ich die Festplatten überprüfen möchte ob diese defekt sind, könnte ich mir einen Adapter kaufen und diesen per USB an den Laptop anschließen und schauen ob die gehen? Würde das funktionieren, kennt sich jemand damit aus? Nicht das ich dann, wenn evtl. die Festplatten hinüber sind das der Laptop dann Schaden nimmt. Oder das sich die Systemfestplatte (Win7) und das Betriebssystem auf dem Laptop Win10 gegenseitig schaden oder behindern oder was auch immer...
Gibt es eine Empfehlung für einen Adapter? Ansonsten schau ich einfach nach einem der gut bewerteten. Und gibt es ein bestimmtes Programm was empfohlen wird, womit ich die Festplatten überprüfen kann vom Laptop aus?
Mein Setup:
- Monitor: LG UHD Monitor 4K - 27UL500-W (27 Zoll)
- Mainboard: Asus M4A785D-M PRO
- OnBoard Grafik: ATi Radeon HD4200
- CPU: AMD Phenom II X6 1055T
- Gehäuse: Cooler Master Centurion 5 II Midi-Tower (Black)
- Netzteil: Be quiet! Straight Power 11 850W 80+ Platinum
- RAM: Kingston KHX6400D2LLK2/4x2GB HyperX DDR2-RAM (insgesamt 8GB)
- Kühler: Scythe Mugen 2 CPU-Kühler Rev.B SCMG-2100
- DVD-Laufwerk: LG
- Systemplatte: 150GB WD VelociRaptor WD1500HLFS 16MB SATA lll
- Festplatte: 2 TB WD Festplatte WD20EARS 5400 U/min WD Caviar Green SATA lll
- Win7 Professional [64 Bit]
