Kein Bild wenn ein Spiel läuft
  • Ersteller Ersteller xImMoRtALitYx
  • Erstellt am Erstellt am
X
xImMoRtALitYx
Guest
Hallo, das ist mein erster Post und ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich in ein Spiel gehe, zum Beispiel.: League of Legends(im Spiel selber, der Launcher funktioniert), Rocket League(über Steam gestartet), Paragon(Launcher geht ebenfalls) jedoch nicht in Minecraft(sind die 4 bei denen ich es bis jetzt probiert habe), sehe ich kurz den Startbildschirm, danach schaltet sich mein Monitor aus und mir bleibt nichts anderes übrig als den PC auszuschalten.
FurMark habe ich wegen Testzwecken ebenfalls probiert, jedoch ist es mir wie in den vorherigen Fällen ergangen und ich musste ihn wieder ausschalten.
Der aktuelle Treiber der Grafikkarte wurde mehrfach neu installiert/deinstalliert und das Betriebssystem Windows 10 Pro ist am neuesten Stand.
Habe es auch mit undervolting probiert(ob das Netzteil zu schwach ist), jedoch komme ich damit auch zu keinem Ergebnis, jedoch muss ich sagen, dass ich damit keine Erfahrung bis auf ein paar Recherchen habe.
Meine verbauten Komponenten sind:
-520 Watt Seasonic S12II Bronze Non-Modular 80+ Bronze
-Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
-Gigabyte GA-B150M-D3H Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
-8GB (1x 8192MB) Crucial DDR4-2133 DIMM CL15-15-15 Single
-8GB HIS Radeon RX 480 IceQ X² Turbo Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
Danke für eure Hilfe.
LG
AW: Kein Bild wenn ein Spiel läuft
Hast du eine andere Grafikkarte oder ein anderes Netzteil? Versuch zuerst die Grafikkarte auszutauschen, wenn es trotzdem passiert, dann das Netzteil.
Nein habe leider beides nicht, weil es mein erster PC ist und ich vorher nur einen Laptop gehabt habe.
Der Monitor zeigt "Kein Signal" und geht anschließend in Standby.
Über die Onboardgrafik würde es gehen? Rein von der Leistung her ist das NT völlig ausreichend. Wie alt ist das gute Stück denn schon, denn bei gut 7 möglichen Jahren könnte es ausgenudelt sein. Ich würde da zuerst mal versuchen im Bekanntenkreis ein NT für einen Test zu besorgen und es gegenchecken oder du besuchst mit deinem einen Spezie mit ähnlicher Hardware
Hast du den Rechner selber zusammengebaut? Blöde Frage, aber ist an der Grafikkarte der PCIe-Stecker vom Netzteil eingesteckt?
Naja ne Onboardgrafik hat das Mainboard gar nicht :/ Hab den PC Ende Dezember bestellt und gekommen ist er am 2.1 also am Alter sollte es nicht liegen.
Ja habe ich und der PCIe Stecker ist auch angeschlossen.
In der CPU ist eine iGPU integriert. Wenn du deine Grafikkarte ausbaust und den Monitor an die Anschlüsse vom Mainboard anschließt, springt die in der Regel automatisch an...
Edit: Dann bitte einmal testen ob es zu dem Fehler kommt.
Das Board hat HDMI und wie schon erwähnt ist die Grafikeinheit in der CPU. Wäre nebenbei auch nett wenn du die Frage zum NT beantworten würdest wegen dem Alter.
PS: Nutze bitte den Bearbeiten - Button um Mehrfachpostings zu vermeiden die höchst ungern gesehen werden von der schwarzen Gang
Netzteil ist am 23.12.2016 Originalverpackt gekauft worden. Also die Spiele stürzen mit der Onboardgrafik nun nicht mehr ab.
Hmm das ist kniffelig.
Mal noch eine weitere Frage, wenn das Bild schwarz wird, läuft dann der Ton vom Game im Hintergrund weiter? Also läuft der Rechner noch weiter, nicht dass sich das System aufhängt und nur die Kühlung geht noch.
Kannst du dir von einem Bekannten eine garantiert funktionierende Grafikkarte zum testen leihen?
Weil es kann sein dass deine Grafikkarte defekt ist, es kann der Slot vom Mainboard defekt sein oder das Kabel vom Netzteil... würde ich jetzt als Fehlerursachen anpeilen.
Edit: Du könntest deine Grafikkarte mal im unteren PCIe-Slot ausprobieren, sofern du genug Platz im Gehäuse hast...
Dann sollte schon mal das NT rausfallen als Übeltäter aber testen würde ich es trotzdem mal da auch Pferde vor Apotheken kotzen. Schon mal einen älteren Grafiktreiber versucht und auch mal geschaut ob es zu den Games im Netz irgendwelche Bugs bekannt sind besonders im Zusammenspiel AMD und Win 10?
Der Ton läuft im Hintergrund weiter.
Müsste ich einen Freund fragen aber ich denke schon.
Beim Anderen PCIe-Slot habe ich wegen den Anschlüssen darunter leider keinen Platz
Nein das mit älteren Treibern habe ich noch nicht versucht und Probleme wegen der Kompatibilität habe ich nicht gefunden abgesehen von ein paar die vor allem im Juli letzten Jahr waren und die behandeln nur die Probleme mit der damals zu hohen Spannung, die die rx 480 benötigt hat.
Du machst es ja doch noch mit den Doppelthreads und bitte auch keine Vollzitate wenn jemand direkt davor es geschrieben hat ( mögen die Aufsichtspersonen einfach nicht und kommen dann mit Quartettkarten ).
Wenn der Ton weiter läuft klingt es fast danach das die Karte nicht arbeitet. Sind denn alle Stecker dort wie sie hingehören?
Grafikkarte steckt standardmäßig im PCIe x16 Slot, HDMI-Kabel und der 8-pol PCIe Stecker sind auch angeschlossen... mittlerweile bekomme ich ja über keinen Anschluss mehr ein Bild, weder über HDMI noch DVI, überlege ob ich die Karte tauschen soll oder warte und sie nächste Woche in der Schule einem Freund zum Testen mitgebe, ob er dieselben Probleme hat und falls es so ist kann es nur noch an der Grafikkarte liegen.
Edit: Die Probleme mit dem nicht vorhandene Bild haben sich erledigt, habe im BIOS eine Einstellung geändert und jetzt geht es wieder.
Ein Test vorab wäre natürlich sinnvoll da Garantiegeschichten schnell mal 4 Wochen + dauern
Ich würde die Karte ausbauen und wegschicken. Eventuell auch mal das Netzteil überdenken. Hast du 2 x GPU Strom vom Netzteil kommend? Wenn ja teste doch mal den anderen.
