Kein Bild von PCI-E, nur onboard MSI Z370 Pro, I7 8700k
JulienS1
Hallo Leute,
seit kurzem (vorher lief alles normal) bekomme ich kein Bild mehr von meinem PCI-E Slot.
Es fing beim starten mit 3 langen Pieptönen (oder vll ein langer und 2 kurze, schwer zu sagen) an.
Daraufhin habe ich die Graka getauscht, weil ich dachte sie sei defekt. Ca 20 Minuten lang lief die ausgetauschte ohne Probleme. Dann stürzte der Rechner ab und ab da bekam ich garkein Bild mehr, außer vom onboard chip.
Also habe ich das Board eingeschickt und (vermutlich) ein Austauschboard bekommen. Tauscht Mindfactory in soeinem Fall aus oder wird das repariert? Alles eingebaut, kein Piepen beim starten, aber auch kein Bild. Ich habe auch verschiedene Kabel probiert, die Ram Riegel einzeln und in unterschiedliche Slots gesteckt, die Bios Einstellungen zurückgesetzt, alles ohne Erfolg.
Also wie ichs drehe und wende, vom Onboard Chip bekomme ich ein Bild, vom PCI-E Slot nicht. Hat jemand ne Idee, was es sein könnte? Ich tippe auf die CPU.
Mein System:
CPU: I7 8700k
Board: MSI Z370 Pro
Vielen Dank im Voraus.
Julien
Klar kann auch die CPU sein, wenn der PCIe Controller nicht mehr läuft.
Das kannst du nur mit einer neuen CPU ausprobieren.
Danke für die Antworten.
Eine andere CPU habe ich gerade nicht und die Grafikkarten laufen soweit ich weiß. Die eine habe ich ausgemustert, weil ich mir ne neue geholt hab und die neue ist erst 8 Monate alt. Aber ich werd das morgen mal kurz testen. Aber beide Grafikkarten zugleich defekt, wobei die ältere sogar noch Status LEDs hat, die alle normal leuchten. Da fällt mir ein, die Debug LEDs vom Board sind alle aus bis auf VGA, die leuchtet beim Start für etwa 2 Sekunden und geht dann aus.
Paar Info's zu den Teilen wäre schön.
Welche Grafikkarten kamen denn zur Verwendung in zusammenspiel mit welchem konkreten Netzteil?
Ein ähnliches Fehlerbild kenn ich auch von absterbenden Netzteilen.
Die Grafikkarten waren eine Gigabyte GTX570 SO und eine KFA2 GTX 2070 Super. Das Netzteil ist ein XPS 650W 3XS von XFX. Ist zugegebenermaßen schon ein bisschen älter, ja. Die GTX570 hat oben Status LEDs. Wenn alle leuchten, ist alles in Ordnung (für die Karte) und es leuchten alle..
Derzeit steckt die 570 drin und ist normal angeschlossen. Im Gerätemanager wird nur die Graka Unit vom I7 erkannt..
Jetzt überlege ich, ein neues Netzweil mitzubestellen wenn ich den I7 zurück schicke.. Vielleicht dieses hier: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
soo CPU ist wieder da, nun krieg ich über HDMI nen Bild, die Grafikkarte wird im Gerätemanager wieder korrekt erkannt, aber über Display Port krieg ich kein Bild. Kann es sein, dass es irgendwo nen Kurzschluss oder sowas gegeben hat, der den PCI Controler in der CPU und das Kabel gegrillt hat? Ich weiß, klingt laihenhaft aber die Kombination finde ich recht merkwürdig..
