Kein Bild mehr am PC aber Tastatur leuchtet
linuxuser90
Hallo habe seit fast 2 Wochen folgendes Problem: Wenn ich den PC einschalte drehen die Lüfter wie immer ganz normal hoch, die Maus und Tastatur leuchten, aber es kommt kein Signal zum Monitor. Ich hab schon mehrere Sachen versucht aber immer noch nicht herausgefunden welche Komponente defekt ist.
Folgendes hab ich bereits schon ausprobiert:
meine Grafikkarte im PC von nem Kumpel ausprobiert - Ging
Darauf hin, weil ich gedacht habe das mb wäre defekt, ein neues mit nem i3 gekauft. Damit bekam ich mit meiner Grafikkarte immer noch kein Bild, sondern nur eins über die integrierte Grafikeinheit. Den Ram hab ich auch bei meinem Kumpel getestet und dort hat er problemlos funktioniert.
Habe jetzt halt hier ein neues Mainboard und ne CPU und kapier nicht ob das alte MB wirklich defekt ist.
Mit meinem alten Mainboard bekam ich beim Hochfahren bluescreens bevor es gar kein Bild mehr gab.
Hier noch meine Komponenten:
alten Komponenten:
- AMD Phenom II X6 1045T
-MSI 970a-g43
-Bequiet Pure Power l7 630W
-Gigabyte GTX 760 Windforce
Zum probieren hab ich folgendes Ausgetauscht:
-Intel core i3 4130
-Gigabyte ga-h97-hd3
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen
Grüße
Am besten mal einen Mainboard Lautsprecher mit anschließen. Evtl. verrät dir die Piepton folge was ist. BIOS Update auf den neusten Stand?
Bei meinem alten Mainboard gibt es gar keinen Anschluss für einen Lautsprecher. Beim neuen kommt einfach nur ein einzelner pieps
Hmm, es könnte das Netzteil sein, ggf. ist der 6-pin oder 8-pin defekt.
PS.: Dein MSI 970a-g43 hat den Speakeranschluss da, wo do die Power LED anschließt, nennt sich "Buzzer"
Hab jetzt den Speakeranschluss gefunden und den Speaker angeschlossen. Es piept 1x lang und nach einer kurzen pause 2x kurz
Jop, das ist die Grafikkarte, da es bei beiden Mainbaords auftritt ist wohl einer oder beide Stromanschlüsse für die Grafikkarte hinüber. D.h. dein Netzteil ist defekt.
Leider hat deine Grafikkarte keine LEDs welche anzeigen ob Strom an den jeweiligen Anschlüssen anliegt
Ich sehe gerade, dass im neuen PC nur ein kurzer Beep kommt (sorry hatte ich überlesen), d.h. alles in Ordnung. Wenn du nach(!) dem Beep, dass Monitorkabel von der Grafikkarte an die iGPU steckst, kommt dann ein Bild, oder bleibt es bis zum Neustart weiterhin schwarz? Es kann sein, das im Bios die iGPU fest als primär eingestellt ist und somit die Grafikkarte nicht funktionieren kann.
Die Einstellung findest du bei deinem Gigabyte ga-h97-hd3 im BIOS unter Peripherals -> Initial Display Output
Der Standardwert ist "PCIe 1 Slot" (und dort solltest du auch die Karte reinstecken, das ist der erste lange PCIe Slot nach der CPU (über der BIOS Batterie))
Ansonsten, hast du den Bildschirm über DVI angeschlossen? HDMI macht gerne mal Probleme.
