Couldbefunny
Kein Bild, Kein USB - PC fährt mit zweiten RAM Riegel nicht hoch
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig..
Wie aus der Überschrift zu lesen, habe ich ein neues Problem mit meinem PC.
Systeminfo:
Phanteks Enthoo Evolv ATX
600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Asus ROG Strix Z270E Gaming Intel Z270 So.1151 Dual Channel DDR ATX
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151
ARCTIC Liquid Freezer 240
8GB Asus GeForce GTX 1070 Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16
6 x Corsair CO-9050067-WW HD120 RGB LED
3 x Lüfter die bei der Waku dabei waren
Ich habe die oben aufgelistete Waku eingebaut und seit dem fährt PC nicht mehr vernünftig hoch.
Bei meiner Fehlersuche konnte ich folgendes feststellen: Der PC fährt mit beiden RAM Riegeln nicht mehr hoch. Es drehen sich alle Lüfter, die Wasserpumpe läuft, die Grafikkarte geht an, die HDD sowie alle SSDs laufen. Alles scheint genügend Strom zu erhalten. Wenn ich nun den PC ausschalte, einen RAM Riegel entferne und den Strom wieder anschließe, fährt der PC ganz normal hoch ins Windows, so leistungsstark wie immer. Es ist auch egal welchen Riegel oder welchen Slot ich verwende. Solange ich einen einbaue fährt der PC hoch.
Gestern habe ich ihn 2h mit Battlefield 1 getestet, dabei ist nicht ein Fehler aufgetreten. Die Werte habe ich mit dem Tool Hardware Monitor überwacht, die Temperatur der CPU lag bei 55-57 Grad, vor meinem Umbau waren die Werte mit dem normalen Lüfter bei 80-90 Grad.
BIOS Battery habe ich übrigens auch schon entfernt und diese nach 15 min wieder eingebaut. BIOS Update hat auch nichts gebracht.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, habe schon alles ausgebaut und jede Hardware Schritt für Schritt wieder eingebaut. Nur wenn ich den zweiten RAM Riegel einbaue fährt der PC nicht mehr hoch
Habe mir gestern das Mainboard Buch geschnappt und mir die LEDs angeschaut. Wenn der zweite RAM Riegel eingebaut ist, leuchtet im Wechsel die DRAM_LED (Gelb) und die CPU_LED (Rot).
Jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Leute,
Systeminfo:
​ Habe mir gestern das Mainboard Buch geschnappt und mir die LEDs angeschaut. Wenn der zweite RAM Riegel eingebaut ist, leuchtet im Wechsel die DRAM_LED (Gelb) und die CPU_LED (Rot).
Jemand eine Idee?
aber nicht zusammen
