Kaum Hardware Auslastung und dennoch zu wenig FPS
donfaab
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem, ich spiele derzeit Destiny 2 und Schatten des Krieges.
Meine FPS schwankt sehr zwischen 90 und 143 und das obwohl meine cpu auf 47% meine gpu auf 35% und mein DDR auf 16% laufen .. kann mir bitte jmd sagen warum die Komponenten nicht ausgelastet werden? Also ich hätte gerne konstant ca 150 fps.. Ich habe leider keine Ahnung warum ich nicht auf eine Konstante FPS Zahl komme und dabei spielt es keine Rolle ob ich auf Ultra oder auf niedrig Spiele die gewünschten Fps bleiben aus ..
Überprüft habe ich bis jetzt natürlich ob die fps gecapt sind, ob 144hz für den Monotor eingestellt sind, ob die energie Einstellungen und Prioritäten auf Maximum sind und ob alle Treiber auf dem Neusten stand sind.
Zu meiner Hardware..
Ich habe einen i7 4790k 4x 4ghz mit boost auf 4,5ghz, 32GB DDR3, eine Zotac gforce 1080 ti 11gb ram, Netzteil 750 watt, Motherboard ASRock Z97 Pro 3 , windows 10 auf meiner Sun Disk ultra II 500gb ssd und die spiele auf meiner samsung ssd 250gb
Da ich die Hardware für überaus Ausreichende halte und ich nicht weiter weiß,da keins der komponente ein Auslastungsmaximum erreicht frage ich euch um hilfe.
Danke schon mal im voraus.
Grüse Fabi
In welcher Auflösung spielst du denn?
Ganz allgemein lässt sich erst mal folgendes sagen:
GPU Auslastung < 95% --> CPU Limit
GPU Auslastung > 95% --> GPU Limit
Bei FHD Auflösung wäre das nicht ganz ausgeschlossen. Dann würde ich einfach mal via DSR der Grafikkarte mehr zu tun geben :devil:
Danke für die Antwort, ich spiele mit 1920x1080 also keine übertrieben hohe Auflösung.
von den 95% auslastung bin ich leider weit entfernt...
somit werd ich das mit dem DSR testen
Bild folgt ..
vielen Dank
90 - 143 fps sind doch i.O ?
deine CPU wird im Limit hängen. Wenn du dir mal andere Benchmarks zu z.B. Destiny 2 anschaust, wirst du sehen, dass da bei vergleichbarer CPU auch nicht mehr drin ist.
Schaust du nur im Taskmanager nach der CPU Auslastung?
Die zeigt dir nur die gesamte Auslastung an, aber nicht wenn ein Kern auf knapp 99% geht.
Das Afterburner OSD kann dir das anzeigen.
Außerdem sind die Spiele noch brandneu,
da wird es bestimmt noch den einen oder anderen Patch/Treiber geben.
Wie ist denn die Lüfter-, Kühler- Ausrichtung in deinem Gehäuse?
Ich sehe da, einen Heck-Lüfter einblasend und den Boxedkühler auf der CPU.
Schon mal daran gedacht: ordentlicher CPU-Kühler > gute Caselüfter( min 2), einer vorn rein, einer hinten raus! > die CPU übertakten?
KANN bei dir ein Temp.-Problem sein.
