Hey FeliP,
grundsätzlich würde ich die Konfig so "unterschreiben".
Zu Win10:
Ich hab mir da gar keine Gedanken um Home oder Pro gemacht. Natürlich reicht auch die Home- Version. Von Versionen im Bereich um die 10- 50 € würde ich immer nen Bogen machen. Wäre mir der eventuelle Ärger einfach nicht wert. Ausserdem, aber das ist eine ganz persönliche Einstellungssache, zahle ich "gern" für das was ich nutze. Ich werde ja auch gern für meine Leistung bezahlt. Da gibt es mit mir auch kein Diskutieren.
CPU- Kühler:
Ich rate zum Macho, weil das selbst beim Übertakten einfach ein guter Kühler ist. Und Du kannst jeden RAM verwenden. Selbst RAM mit den höchsten "Gartenzäunen" (Kühlkörper von RAM- Riegeln) macht keine Probleme, da der Kühler nicht in den Bereich der RAM- Bänke des Boards reicht. Ist zwar sehr eng, aber egal wie, es passt. Das kann ich bei anderen Kühlern nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Es gibt durchaus auch Kühler, die über die erste RAM- Bank hinaus gehen. Bei diesen kann man mit hohen RAM- Riegeln durchaus Probleme bekommen.
GraKa:
Mit der EVGA machst Du nix verkehrt. Vllt. ist die eine oder andere etwas flotter. Ob man das dann in der Praxis spürbar wahrnimmt steht auf einem anderen Blatt. Denn ob ein Speiel nun mit 50 oder 55 fps läuft, oder ob es mit 100 oder 110 fps läuft macht den Braten nicht fett. Aber die Garantie- Abwicklung ist bei EVGA einfach gut. Klar, wünscht sich keiner, aber es kommt vor. Wenn Dir die Karte während der Garantiezeit abraucht, macht es schon einen Unterschied, ob die Karte nach 14 Tagen oder erst nach 6 Wochen erstetzt wird. Und da habe ich bei EVGA einfach nur gute Erfahrungen gemacht. Die interessiert es auch nicht, ob Du den Kühler runter hattest, oder ob Du die Karte übertaktet hattest (solange Du die Finger von der Voltage gelassen hast, denn da könntest Du Probs bekommen). Sie tauschen aus. Vom "Hören-Sagen" her scheinen andere Hersteller da etwas "zickiger" zu sein.
Speicher (HDD/ SSD):
Da musst Du noch mal ganz genau für Dich überlegen. Mir ist das nochmal ein wenig durch den Kopf gegangen.
Möglichkeiten:
1. Nur zum Zocken:
- 250 GB SSD für Windows und kleine Proggis (z.B. Zip, PDF- Viewer, Antivirus, etc.) + 1TB HDD (für Spiele)
+ günstigste Möglichkeit
+ viel Speicherplatz für Games, etc.
- höhere Ladezeiten bei Games
- 1TB SSD (für Windows, kleine Proggis und Spiele)
+ schnellere Ladezeiten bei Games
- teurer als obere Möglichkeit
2. Zum Zocken und anderes:
- 250GB SSD für Windows und kleine Proggis + 500GB (für Spiele) + 1TB (zum Datenspeichern)
+kurze Ladezeiten bei Spielen
+viel und günstiger Speicherplatz für andere Daten
- teurer als die erste Möglichkeit (SSD+ HDD)
- 1TB SSD für Windows, kleine Proggis und Spiele + ext. HDD (zum Speichern von Daten, Bilder, Dokumente, etc. Tempo dürfte bei USB 3.0 kein alszu großes Thema sein)
+viel und relativ günstiger Speicher für andere Daten
+ andere Daten sind Dank ext. HDD mobil einsetzbar (kannst also ohne Probleme die Daten auch ohne Netzwerk zwischen PC und den Laptops hin und her bewegen)
- teuerste Version (da 1TB SSD- schon teurer als die anderen Möglichkeiten+ zusätzliche ext. HDD, sofern diese noch gekauft werden müsste)
Aber bei der Entscheidung kann, ich zumindest, Dir keiner mehr weiterhelfen. Gibt ne Menge Leute, die sagen, lange Ladezteiten gehen gar nicht (so ich z.B.), andere hingegen finden es nicht weiter schlimm.
Die einen sagen, ob sich nun ein Bild oder Dokument schnell oder langsam öffnet ist mir Wurscht (kann auch gerne von einer USB- Platte kommen). Bei anderen ein No-Go. Und... und... und... .
Was die 99,-€ für den Zusammenbau angeht. Wo wohnst Du denn? Es gibt hier mit Sicherheit den einen oder anderen User, der da gern behilflich ist. Und 99,-€ für den Zusammenbau oder einen Kaffe, bzw. Feierabendbierchen macht ja auch schon wieder was aus. Ich selber habe meinen ersten Rechner 1997 zusammen gebaut. Und mache es seitdem konsequent. Macht mir auch Spaß.
Und dann solltest Du vllt auch mal schauen ob Du das eine oder andere gebraucht bekommen kannst. Bei DVD- Laufwerk, Brenner oder Gehäuse hätte ich persönlich überhaupt keine Scheu zu gebrauchten Sachen zu greifen. Und da kann auch schnell mal ein Hunderter gespart werden.
So ,
und nun viel Spass beim Entscheiden...
