[Kaufberatung] Sockel 2011-3 oder 1151 ~1500€
Colonia
vor knapp 5 1/2 Jahren habe ich mir einen Computer für das damals erschienene BF3 gekauft. Das System bestand aus einem i5-2500k, AsRock P67 Pro3, 8 GB Ram, 120 Samsung 830 SSD, Antec HCG 520, Zotac GTX 480.
Der i5 läuft derzeit auf 4 GHz und eine R9-290 ist zwischenzeitlich eingebaut worden. Der Drang etwas Neues zu haben ist jedoch wieder vorhanden file:///C:/Users/fgoebel/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
Vorrangig wird mit dem Computer gespielt und Videobearbeitung durchgeführt.
1.) Wie hoch ist das Budget?
~ 1500€ +-
Nein
Ja
Ja, wird aber alles verkauft/anderweitig verwendet.
Benq XL2730 - 144 Hz WQHD, Asus 24" FHD 60 Hz
Battlefield 1/3/4, Skyrim, Videobearbeitung
Folgendes vorhanden: 1 x 120 GB SSD für OS, 1 x 250 GB für bestimmte Spiele/Programme, 1 x 500 GB für Daten
Ja, sowohl als auch. Kenntnisse sind vorhanden.
Die Lautstärke sollte unter Luft nicht zu laut sein. Später wird das System voraussichtlich unter Wasser gepackt file:///C:/Users/fgoebel/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
Folgende zwei Konfigurationen habe ich mir zusammengestellt und würde Eure Meinung gerne dazu hören. Festplatten nehme ich aus meinem jetzigen Computer mit:
Sockel 2011-3
CPU: Intel Core i7-6800K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: MSI X99A SLI Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-straigh...0-cm-500w-bn234-a1165357.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: http://geizhals.de/corsair-carbide-...er-cc-9011030-ww-a954893.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte: http://geizhals.de/evga-geforce-gtx...-08g-p4-6276-kr-a1456836.html?hloc=at&hloc=de
Sockel 1151
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: http://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-90mb0md0-m0eay0-a1306324.html?hloc=at&hloc=de
  • Macht der Sockel 2011-3 überhaupt noch Sinn?
  • Eignet sich die GTX 1070 für eine Wasserkühlung? Mein letzter Stand war, dass bei EVGA die Garantie auch bei Demontage des Kühlers vorhanden bleibt.
Danke für Eure Hilfe!
AW: [Kaufberatung] Sockel 2011-3 oder 1151 ~1500€
In welchem Maß wird denn Videobearbeitung betrieben und mit welchen Programmen?
Grundsätzlich sollte man einen großen Bogen um 2011-3 machen, solange man nicht auf mehr als 4C/8T angewiesen ist, da die Mainstream-Plattform (hier: Skylake) einfach aktueller ist.
Ich würde mich schon direkt vom Corsair Carbide verabschieden, speziell wenn es um Wasserkühlung geht.
Das Corsair hatte ich selbst und das Teil ist für den Preis einfach nix. Klapprig verarbeitet, schlechte Entkopplung der Festplatten, schlechte vorinstallierte Lüfter und und und.
Für Wakü ist das Case nicht wirklich zu gebrauchen, da einfach recht wenig Radiatorfläche vorhanden ist.
Gehäuse wie das Fractal S, welche vorne und oben Platz für 3x 120mm haben, sind für Wakü einfach besser geeignet.
Bzgl der 2011-3 Konfig fällt mir nur auf, dass ein Kit mit 4 Modulen bei X99 besser ist. Dazu reichen 2400MHz völlig aus.
Bei EVGA verfällt die Garantie bei ordnungsgemäßem Kühlerwechsel nicht, korrekt.
Da du die Leistung momentan so wie ich das Lese nicht wirklich dringen das Upgrade brauchst, würde ich noch etwas warten bis mehr von ZEN bekannt ist, oder sogar Bis Skylake X/ Kabellake X und dann mindestens auf einen 6 Kerner wechseln, da ich aktuell keinen 4kerneer Kaufen würde, wenn ich schon einen 2500k hätte.
Alles klar, dann wird 2011-3 nicht weiter beachtet. Interessant waren dabei lediglich 6 Kerne und HT.
Das Corsair 540 habe ich selbst noch nicht in der Realität gesehen, aber kaum negatives gelesen. Danke für die Hinweise.
Die Radiatoren der Wasserkühlung wollte ich außerhalb des Gehäuses platzieren.
Prinzipiell ist es richtig zu warten, aber der Drang nach etwas neuem ist da :ugly:
Es wäre wahrscheinlich sinnvoll die CES abzuwarten und dann zu schauen was Sinn macht. Wobei der Preis vermutlich nicht viel geringer sein wird als die jetzigen Intel-Preise.
Nur wäre ein i7-6700k um die ~80% schneller wäre als mein i5 :)
Je nach Videobearbeitungs-Software und Umfang der Videobearbeitung könnte das für dich durchaus sinnvoll sein. Allerdings solltest du mMn. unbedingt auf weitere Informationen zu AMD Zen warten, ehe du neue Hardware kaufst.
Bevor ich mir den alten Haswell Schrott kaufe. würde ich auf jeden Fall den Release von Zen abwarten.
Am Ende bekommst du dort mehr Leistung für weniger Geld.
Wenn du nicht warten willst, nimm Skylake.
Danke für die Hilfe!
Ich bleibe vorerst beim Sandy-Bridge und warte was die kommenden Monate bringen.
Was definitiv neu kommen wird ist eine neue Grafikkarte in Richtung der 1070. Dort werde ich mich mal genauer umschauen :ugly:
