Ja 3 Pin kannste auch auf 4 Pin verbauen, die haben so ne 3 Pin Zunge und der 4te Pin ist frei stehend, damit man kompatible ist. Umgedreht gehts auch, also einen 4Pin Lüfter auf einen 3 Pin Stecker setzen, nur fehlt dann die PWM Ansteuerung und der Lüfter wird halt wie alt hergebracht über die Spannung gesteuert.
Die M.2 ist für SSDs und erlaubt schnellere Übertragungsraten als der SataIII Standard. Problem ist. Alle ällteren M.2 die etwa in Notebooks verwendet werden haben den gleichen Controller wie die SataIII und sind deshalb gleich schnell. M.2 SSDs die die neue Schnittstelle mit mehr Datenübertragungsrate ansteuern sind deutlich teuerer, oder aber haben den Nachteil nicht für ein Betriebssystem zu taugen, weil das OptionRom fehlt um bootbar zu sein. Zudem sind bei den Haswell nicht genug LaneUnterstützung vorhanden, weswegen getrixt wird und switches Verbaut werden um die Schnittstelle einzubinden. Die Schnittstelle teilt sich dann je nach Gen entweder PCIe 2.0 Lanes oder auch PCIe 3.0 Lanes. In letzterem Fall dann mit der Grafikkarte, was dazu führt, dass die GPU nicht die volle Leistung entfaltet sondern so um 3-5% beschnitten wird. Im Endeffekt kommt man mit ner Standard SSD im 2,5 Zoll Gehäuse derzeit besser weg wegen des Preises bei vergleichbarer Leistung. Ändern wird sich das wohl hoffentlich mit dem neuen Sockel 2011-3 und neuen Boards, wo die Laneverteilung dann nicht mehr wie ne Kinderkrankheit aussieht.
Das Ram nicht unterstütz wird kommt in nur seltenen Fällen vor. Die Liste zur Ünterstützung wird halt von einen paar Praktikaten gemacht, die die leidvolle Aufgabe haben alle Rams auf allen Boards eines neuen Chipsatzes durchzutesten. Und weil es soviele unterschiedliche RAM-hersteller gibt, werden die Listen auch nie aktualisert sondern sind nur so eine Wohlfühlliste. DDR3 Ram hat ganz bestimmte Spezifikationen die die Hersteller einhalten müssen - deswegen ist auch eine Inkompatibiliät sehr selten, außer du kaufst ein Board und rüstest dann 4 Jahre später Speicher nach, der mittlerweile verändert wurde um halt andere MHz Zahlen und Latenzen zu erreichen und sich deswegen querstellt, oder es ist ein NoName Ram. Zum Glück bin ich vom Thema inkompatibler Ram bisher verschont geblieben, weswegen ich auch nicht sagen kann ob die Shops auch solchen RAM zurücknehmen, der halt mal nicht passt und einem per Gutschrift anderen nehmen lassen.
Ich denk mal du wirst nix falsch machen wenn du den RAM nimmst der auch in dem RAM-Mythen Artikel beschrieben ist:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html
