[Kaufberatung] Neues Ryzen System ca. 2500Euro
cer0n
Hallo alle miteinander,
wie die Überschrift schon erahnen lässt, bin ich auf der Suche nach Ryzen System.
Ich habe lange die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile zwischen Intel und AMD recherchiert und möchte, auch nach dem preislichen Aspekt es diesmal mit einem AMD, sprich Ryzen System probieren.
Da ich mit meinem jetzigen System in keinster Weise zufrieden bin, werde ich einen komplett neuen Rechner zusammenstellen. Es werden also, bis auf die Monitore und Eingabegeräte alle Komponenten benötigt. Der Rechner soll größenteils zum zocken und gleichzeitigem Streamen via Twitch verwendet werden. Daher bin ich der Meinung, dass eine Ryzen 7 hier zum Einsatz kommen sollte.
Anbei meine jetzige Zusammenstellung:
- AMD Ryzen 7 1700. Bin hier am überlegen, ob ich den 1700, 1700X oder 1800X im Bezug auf die Übertaktung nehmen soll. Habe gelesen, dass man den 1700 schon auf 3.8 GHz ohne große Probleme bekommt und daher ein sehr gutes P/L Verhältnis hat.
- ASUS Prime X370-Pro. Bin hier ebenfalls am überlegen, ob ein anderes MB mehr Sinn macht, denn das X370-Pro soll wohl ein paar Macken haben.
- Thermalright HR-02 Macho Rev. B
- G.Skill Trident Z silber/schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38. Hoher Takt aufgrund von Ryzen. Sollte der Speicher nicht passen, bitte auch hier abändern.
- EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0. Da ich hier immer wieder lese, daass EVGA bei Spulenfiepen sehr kulant ist werde ich mir nur eine GPU von EVGA holen, auch wenn es in den Augen manher hier keinen Sinn macht.
- be quiet! Dark Base 900 orange, schallgedämmt
- be quiet! Dark Power Pro 11 550W
- Samsung SSD 960 EVO 250GB. Würde ich gern als System SSD verwerden. Macht es Sinn sich hier eine 960, anstatt einer 850 Evo zu holen? Sollte es Schwachsinn sein, bitte ändern.
- Samsung SSD 850 EVO 1TB. Als reine Spiele SSD.
- Western Digital WD Blue 2TB. Soll als "Datengrab" Platte herhalten.
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 2500 Euro
Es ist ein XL2430 und ein XL2420T, sowie Win 10 Pro
Da ich mit meinem letzen System seit dem Start ein paar Probleme hatte, würde ich gerne das System beim Versandhandel (z.B. Alternate) zusammenbauen lassen.
Es wird ein komplett neues System.
Full HD mit 144Hz, XL 2430
Gaming (Shooter wie CS, Battlefield, PlayerUnknown's Battlegrounds, Rainbow 6. Aber auch andere Tiel wie WoW und Starcraft2) und Streaming (Twitch)
- SSD Windows/Programme
- SSD Spiele
- HDD Sonstiges
Es sollen alles übertaktet werden (CPU, GPU und RAM)
Er sollte nicht allzu laut sein.
Sollte ich etwas vergessen haben, einfach in die Kommentare schreiben, dann schieb ich das nach.
Vorab schon mal vielen Dank für die Vorschläge
ich würde als CPU den 1700(x) nehmen, der 1800x ist aus P/L Sicht nicht wirklich gut.
Das Asus Prime X370-Pro läuft bei mir ohne große Probleme.
Zum RAM: lt. PCGH ist Dual Rank RAM mit 2666MHz mindestens ähnlich schnell wie Single Rank 3200MHz kostet aber weniger. Das ist aber wohl persönliche Präferenz im Grunde sollte fast jedes 3200MHz Kit passen von der Leistung die am Ende rauskommt.
Gehäuse und Netzteil sind 1a, allerdings hab ich bei meinem Dark Base 900 Resonanz Vibrationen die entweder an meiner Grafikkarte oder meiner Festplatte liegt. Deswegen würde ich dir empfehlen anstatt 2TB HDD+250GB M.2 SSD gleiche eine 2TB MX300 SSD zu nehmen. Ist leiser und den Geschwindigkeitsanchteil von SATA SSD zu M.2 ist vernachlässigbar
Bei den 1080 Karten ist wohl keine ein Totalausfall. Ich würde aber eine Gainward/Palit nehmen.
Hey,
Deine Zusammenstellung ist soweit gut.
Zu deinen Fragen:
- Der 1700 geht bei den meisten auf ca. 3,80GHz mit vernünftigen Spannungen. Das ist eigentlich echt vernünftig, daher kann ich dazu raten.
- Das X370 Pro ist eigentlich ein gutes Board, kleine Probleme haben aber fast alle Ryzen-Boards momentan, die Update-Versorgung ist bei Asus aber gut. MSI und Gigabyte sind da langsamer.
- Der Macho ist gut, aber ich würde über einen Olymp nachdenken: EKL Alpenföhn Olymp Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das AM4-Kit kannst du entweder kaufen oder bei Alpenföhn anfragen.
- Schneller RAM ist gut, aber vom Trident Z habe ich jetzt ein paar mal gesehen, dass er in Single Ranked-Bauweise ist. Daher würde ich den Vengeance empfehlen, der (laut vieler Forenmitglieder hier) Dual Ranked ist.
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Die 960 Evo kannst du nehmen, allerdings wirst du duch eine M.2 PCIe-SSD keine wesentlich kürzeren Bootzeiten haben. Interessant wird eine M.2 SSD, wenn du da Dateien vom RAM auslagern kannst.
Natürlich ist so eine M.2 SSD aber auch schick und klein.
Bei dem Budget würde ich persönlich drüber nachdenken hier und da ein bisschen zu sparen
-> Ryzen 1700
-> Straight Power statt Dark Power
-> Pure Base oder Silent Base Gehäuse
-> Samsung Evo 850
Und dann ne fette WaKü bauen :ugly:
Hab auch lang drüber nachgedacht, ich habe mir gerade ein ähnliches System gebaut. Für das Grundgerüst ohne Grafikkarte habe ich ~1000€ bezahlt.
Würde ich da jetzt sämtliche Lüfter/CPU Kühler raus rechnen, dafür eine 1080 rein (Ich würde aktuell die MSI Gaming X für 620€ kaufen), würden noch fast 1000 Euro für eine Wakü übrig bleiben :hail:
Also Fakt ist die Zusammenstellung ist gut und läuft spitze, aber auch ich rate dir zu einem anderen RAM (siehe Signatur)
Nach EZ-Flash vom Board war der RAM mit einem Klick sofort auf 2933 Mhz stabil via DOCP, besser gehts echt nicht.
EDIT: Da muss ich aber dazu sagen, dass es kompletter Luxus und absolut unnötig ist, kein normaler Mensch würde dir empfehlen den Ryzen auf über 1,4VCore laufen zu lassen.
Und 1,4VCore kriegt man ganz entspannt weggekühlt, auch ohne Wakü.
Aber eine WaKü ist so hübsch und leise :love:
Wenn Übertaktet werden soll, dann den Ryzen 7 1700. Der schafft mit OC auch die Taktraten der anderen Modelle.
Beim Kühler ist der Macho schon ganz gut, noch mehr Kühlleistung bietet nur ein High End Kühler wie ein Noctua NH-D15.
Den Olymp würde ich in keinem Fall nehmen. Habe ich einmal verbaut, ist lauter als nen Noctua oder Macho gewesen und halt schlechter gekühlt.
Das X370 Pro ist gut, der RAM läuft darauf aber nicht mit 3200Mhz, das kann ich Dir aus Erfahrung sagen. 2666Mhz Dual Ranked läuft ohne Probleme. RAM OC ist bei Ryzen eher nicht so drin ;)
Spulenfiepen ist jetzt nicht so häufig das es für mich ins Gewicht fallen würde. Die Kühler von EVGA sind halt nicht so dolle, das finde ich deutlich gravierender. Nimm besser ne Palit JetStream oder Gainward Phoenix, die sind leise und kühl.
Muss es unbedingt so nen Riesengehäuse sein? Nen Pure Base 600 reicht da genau so gut und ist nichtmal halb so teuer.
Du brauchst keine extra SSD für Windows, das macht keinen Sinn. Nimm ne 850 EVO mit 1Tb für Windows und Spiele, das ist schon mehr als genug. Wobei Spiele halt auch kaum von der SSD profitieren, außer nen paar Sekunden kürzeren Ladezeiten. HDD dazu für Daten ist gut.
Ich habt noch nie ein Dark Base Pro 900 gehabt. :D
Ja, es ist groß. Ja, man brauch es nicht unbedingt. Ja, es ist teuer. Und Ja, es gibt einfach wenig geilere Gehäuse auf dem Markt.
Da frage ich mich, ob das nicht ein Montagsmodell war oder etwas falsch gelaufen ist. Jegliche Testes zeigen, dass der Olymp auf einer Stufe mit dem NH-D15 ist.
Ebenso schreiben das viele User im Forum.
Hier steht wieder Aussage gegen Aussage, aber seit den neusten Updates soll Ryzen mit 3000/3200MHz kaum mehr Probleme haben.
[Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4)
Dort steht alles, aber wirklich alles, was man über die Kombi MB-RAM-CPU wissen kann/muss/sollte
Auf der "Titelseite" ist auch eine hübsche Tabelle, welcher RAM auf welchem Takt von welchem User zum laufen gebracht wurde.
Wie gesagt, es gibt ein DOCP Profil für das Asus Prime X370 Pro für Corsair Vengeance LPX DDR 4 3000Mhz, und dieses Profil stellt 2933 Mhz bei CL16 ein.
Was ist denn nun mit WaKü? :love:
420 und Pure Base wird leider nichts, aber 360 tuts ja auch.
Mh... Wo krieg ich jetzt 400 Euro her... :lol:
Darum ja ein Dark Base. Da ist ein 420er kein Problem. ;)
Aber vielleicht wieder back to topic, die WaKü Liste ist für mich selber. :D
Ne Wakü in nem Dark Base Pro habe ich vor Kurzem gebaut. Aber da braucht man schon etwas mehr als einen 360er, wenn man CPU und GPU kühlen möchte. Hier mal ein Foto:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.ne...=120c782a065426cfe03caebf85da0721&oe=59D849EB
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.ne...=aa69a97dd208d1b52d3ddfc31330c184&oe=5A0BA6D8
Sieht top aus :daumen:
Die WaKü-Liste ist auch eigentlich für mein (zukünftiges) System gedacht und sollte gar nicht als ernsthafter Vorschlag dienen. ;)
Ich hab mir jetzt all die Vorschläge noch mal durch den Kopf gehen lassen und hab mir folgendes System zusammengestellt.
- AMD Ryzen 7 1700
- G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (F4-3000C15D-16GVR)
- EVGA GeForce GTX 1080 FTW2 GAMING.
- be quiet! Dark Base Pro 900 orange/schwarz.
- be quiet! Dark Power Pro 11 550W.
- Samsung SSD 850 EVO 250GB.
Mir ist durchaus bewusst, dass 1 SSD für Windows/Programme und die Spiele ausreichend ist, dennoch möchte ich das auf 2 SSD´s aufteilen. Des Weiteren möchte ich auch unbedingt eine EVGA Grafikkarte, deshalb die GeForce GTX 1080 FTW2 GAMING.
Bitte gebt mir Bescheid, sollte ich gravierende Fehler in der Zusammenstellung haben.
Vielen Dank vorab für eure Kommentare.
Der RipJaws in zwei verschiedenen Bauweisen hergestellt, einmal SR und einmal DR.
Dabei werden auch RAM-Bausteine von unterschiedlichen Herstellern verwendet.
Und nicht alle funktionieren gleich gut.
Hier ein Beispiel von einem RipJaws mit SR-RAM:
Imgur: The most awesome images on the Internet
Dieser läuft bis heute nicht schneller als 2666MHz.
Der Corsair Vengeance läuft recht zuverlässig, eine Garantie kann ich dir aber auch nicht geben.
