Summerboy85
Hallo @all,
habe nun einen neuen Rechner auf Basis eines Asrock Z68 Pro3-M mit dem i5 2500K am laufen.
Nun sind zwei Fragen aufgekommen:
1. Audio ist im BIOS aktiviert, ebenso HD Front Audio. Im Realtek Audio Manager zeigt er mir aber an, dass ein Mikrofon und ein Kopfhöhrer eingesteckt wären, obwohl dies nicht der Fall ist. Selbst wenn ich das Front Audio Panel garnicht ans Mainboard anklemme. Bisher kannte ich das nur, wenn im Realtek Audiomanager die "automatische Fronterkennung" deaktiviert war. Normal sollte sie aktiviert sein, sodass er meldet und erkennt, wenn ein Stecker eingesteckt wird und man noch selbst auswählen kann, um welches Gerät es sich handelt. Aber das Menü zum (de)aktvieren der Fronterkennung existiert bei mir nicht. An nachfolgendem Bild habe ich mal mit einem Pfeil markiert, wo bei den anderen Rechner die Einstellung geändert werden konnte.
Sowohl Treiber der Asrock Seite als auch der neueste von Realtek getestet - Windows 7 Home Premium 64-Bit als System. Schalte ich Front Audio natürlich über das UEFI ab, zeigt er die 2 Punkte nicht mehr an. Sobald es aktiviert ist, läuft es ohne automatische Erkennung. An den hinteren Anschlüssen funktioniert es korrekt. Am Front Audio Panel kann es auch nicht liegen, da dies selbst auftritt, wenn kein Panel angeklemmt ist.
Wer hat noch ein Z68 oder P67 Mainboard und könnte mal schauen, ob dies auch dort der Fall ist. Wüsste gern, ob dies eine Softwaresache ist, die vielleicht mit dem nächsten UEFI-Update gefixt wird oder hardwareseitig etwas defekt ist. Oder weiß vielleicht jemand, ob die neuen Z68 Boards garkeine automatische Fronterkennung mehr unterstützen?
2. Hier nur eine kurze Frage zur CPU-Temperatur. Hab momenten den Katana 3 als Kühler drauf sowie 2 Gehäuselüfter (einmal vorn, einmal hinten). Im BIOS bei allen 3 Lüftern die automatische Regelung mit Target Temperature auf 55 °C und Target Level 1. So ist es im Idle schön ruhig, CPU-Temperatur 40-45 Grad. Unter Last (Prime95) wird es dann lauter, aber die CPU bleibt bei ca. 55-60 °C, wenn der Lüfter auf Hochtouren läuft. Frage nur: Ist eine dauerhafte Idle-Temperatur von 40-45 Grad in Ordnung oder sollte ich den CPU-Lüfter etwas höher laufen lassen? Bei Level 5 war die Idle-Temperatur bei etwa 33 °C.
Danke im voraus für Antworten und Hilfe.
