Kaufberatung Gehäuselüfter
dmsrising
ich bin dabei, für einen bekannten einen neuen PC zusammenzustellen. Die Komponenten sind soweit bekannt und fest vorgegeben, da kann und soll auch hier im Forum nichts mehr dran gerüttelt werden, auch wenn einige wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln werden(ich teilweise auch, aber ist ja nicht mein Geld...).
Die Komponenten sind also:
Gehäuse: Thermaltake Core x9 (Cube)
RAM: 4x 16GB DDR4
CPU: i7 8700k
CPU Lüfter: EKL Alpenföhn Olymp
GPU: ASUS GTX STRIX 1080 TI OC
MB: ASUS STRIX Z370-H
6x 4TB HDDs in den Festplattenkäfigen, 2 DVD Laufwerke die bei Bedarf mit den Platten gewechselt werden und vorne eingebaut sind
Netzteil: beQuiet Dark Power Pro 1200W
Im Gehäuse sind vorne 1x 200mm PULL und hinten 1x 140mm PUSH Lüfter vorinstalliert.
Die beiden Lüfter sind am MB an CHA1 und CHA2 angeschlossen, die beiden Lüfter der CPU an CPU1 und CPU_OPT.
Meine Frage dazu: Welche Lüfterkonfiguration ist jetzt sinnvoll, wenn ausnahmslos Luftkühlung zum Einsatz kommen soll?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass das ganze als Unterdrucksystem betrieben werden soll, weil das gehäuse zu viele Luftlöcher hat für Überdruck. Richtig?
Macht es Sinn, eine Lüftersteuerung zu kaufen, wenn ja, welche? Weiter die Überlegung, ob es Sinn macht, 2 Lüfter von der Seite auf die Grafikkarte im PULL zu legen?
An der GraKa sind 2 Anschlüsse für Lüfter vorhanden.
Ich selbst hab leider nicht das Budget für solch großen Anschaffungen, darum bin ich auch überfragt, was man empfehlen und einbauen sollte. Ich hoffe, ihr könnt mich da gut beraten. Was vielleicht noch wichtig wäre: Die Funktionalität/Leistung steht ganz klar über der Optik; dementsprechend kann auch die Seite mit dem Sichtfenster mit der anderen getauscht werden, wenn das irgendwelche vorteile bei der Kühlung bringt. Trotzdem wär es schön, wenn die Lüfter im Idle nur sehr leise bis gar nicht zu hören sind, die startenden Kampfjet-Lüfter von 2008 sollens nicht mehr sein.
Im Fokus des ganzen steht das Übertakten von CPU, GPU und RAM, evtl wird in Zukunft auf eine weitere 1080 TI bzw. Ein bis Zwei Titan V's aufgerüstet. Dafür soll die Lüftung dann weiterhin brauchbar sein. Die aktuellen Temperaturen im Workload sind 71° GraKa, 79° CPU, darum soll mit einem Höheren Luftdurchzug für den Warmen Sommer aufgerüstet werden.
Hier ist weiter unten ein Bild des Gehäuses und der möglichen Anbringungsorte von Lüftern
Thermaltake - Germany - Core X9 - CA-1D8-00F1WN-00
AW: Kaufberatung Gehäuselüfter
edit: kann gelöscht werden, wenn alles fest steht schafft er die Lüfter auch noch... (Noctua hat Bundles seiner z.B. 140mm PWM Chromax Lüfter), aber bei Beratungsresistenz hilft auch das beste Forum nichts
Es geht mir nicht umd ie Beratungsresistenz generell. Die Komponenten sind so gekauft, Frage ist eigentlich, welche Lüfter (PUSH/PULL, wo am sinnvollsten?) eingebaut werden sollten,d amit das System nicht überhitzt. Und wo schließt man die am besten an? An die Grafikkarte? per y-Kabel ans MB? Lüftersteuerung kaufen und darüber steuern?
Mein System kommt ganz gut mit 2x 120mm SilentWings aus, ich hab aber auch nur einen i7 3770k mit boxed Lüfter und eine einzelne GTX 670. Ich würde mal davon ausgehen, dass 2 kleine Lüfter bei seinem System nicht reichen.
Im ATK Format werden Grafikkarten ja an und für sich verkehrt herum eingebaut, d. h. die kühlen immer nach unten weg. Wenn du da jetzt seitlich neben der GPU einen Lüfter im Gehäuse montierst, sollte der "auf Zug" lüften und die Wärme der GPU gleich dort rausblasen.
Wenn du seitlich im Gehäuse Luft hineinbläst, sorgst du im Bereich der GPU für Verwirbelungen und es macht eigentlich auch keinen Sinn, die heiße Abluft der GPU kreuz und quer durchs Gehäuse zu blasen. Vom Airflow her wäre sowas nur dann sinnvoll, wenn die Grafikkarte nach oben hin (Richtung CPU-Kühler) lüften würde.
Mein Vorschlag:
Vorne 2x hinein
Seitlich 1x hinaus (nur wenn Lüfter direkt neben der GPU montiert werden kann)
Hinten 1x hinaus
Hinten oben (an der Decke) 1x hinaus
Das sollte reichen. Verwende dazu im Durchmesser stets die größtmöglichen Lüfter, die ins Gehäuse passen.
Seitlich kann ich leider nicht direkt neben die GPU kommen. Das MB liegt flach auf, die GraKa kühlt also zur Seite hin.
Kannst du mir denn 200mm Lüfter empfehlen, die ihrem Job machen und dabei recht leise sind? Oben und vorne passen laut Bild (http://de.thermaltake.com/db/products/case/coreX9/pic9.jpg) je 2x 200mm, bzw. vorne wegen den Laufwerken nur 1x 200mm
Hinten oben ist direkt hinter dem CPU Kühler ein 140mm vorinstalliert, den lasse ich dann und setzte hinten unten hinter die Festplatten noch einen 140er - richtig?
Danke euch beiden für die Empfehlungen :)
Generell dann noch die Frage, kann ich die PWM Lüfter miteinander verbinden und mehrere PWMs über ein PWM Signal auf dem Mainboard ansteuern? Alles gleiche Lüfter natürlich.
Und wie siehts mit der Leistung/Lautstärke im Vergleich zwischen dem Enermax und den NF-A20 aus? Wenn das annähernd gleich ist, würde ich zu den Enermax für 8€ statt 28€ für Noctua greifen.
