Kaufberatung Allrounder für ca. 900 €
rogerka
Hi zusammen
Ich will mir demnächst einen Computer zusammenstellen und hoffe auf eure Hilfe zählen zu können.
Einiges habe ich schon gefunden, bei einigen Punkten bitte ich um eure Hilfe.
CPU: Intel i7 2600K
MoBo: ASROCK Z68 Extreme3
GraKa: Sapphire HD6870 (Monitorauflösung liegt bei 1920 x 1080)
RAM: 2x4GB nur welche?
HDD: 250 GB -500GB, Empfehlenswerte Modell?
SSD: Wieviel wird benötigt für das Betriebssystem? Gute Empfehlung?
Netzteil: Denke 500-600Watt aber habe keine Ahnung welches?
Gehäuse: Cooler Master Elite RC310, passt da alles rein?
Laufwerk: LG Electronics GH22LS50
Sound: Benötige ich noch eine Soundkarte oder reicht onboard sound?
Zubehör: Wlan USB stick / Tastatur
Benötige ich einen CPU Kühler?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Kaufberatung Allrounder für ca. 900 €
Was willst Du denn mit dem Rechner alles machen?
HDD würde ich eine Samsung Spinpoint F3 500GB oder Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA 6Gb/s oder Samsung Spinpoint F3 1000GB nehmen.
SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s oder Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s oder Samsung SSD 830 oder Corsair Performance Pro in der gewünschten Größe. Nur für das BS reichen aber 64GB völlig aus.
Netzteil: be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3 oder be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
Gehäuse würde ich etwas mehr investieren, z.B. ein Xigmatek Asgard I, II oder III oder Thermaltake V3 oder Cooler Master Elite 430 oder Thermaltake Commander MS-1 USB 3.0-Version mit Sichtfenster oder Sharkoon T28 blau, rot oder grün
Eine Soundkarte brauchst Du nur, wenn Du hochwertige Boxen/Kopfhörer anschließen willst.
Wenn Du übertakten willst, brauchst Du noch einen besseren CPU-Kühler, z.B. Thermalright HR-02 Macho (Höhe 162mm!)
Danke für die Antwort.
SSD nehme ich also die Crucial M4, 64GB nehmen.
HDD die SAMSUNG 500GB, aber ist SATA II oder SATA 6GB/s besser?
NEtzteil: werde ich noch anschauen
Sound: ich werde eine 5.+ anlage von Logitech anschliessen (ca100€), ist wohl nicht als hochwertig gedacht oder?
Gehäuse habe ich eines ausgesucht, welches mir gefällt vom Aussehen. Ist das laut? oder ist einfach die Verarbeitung nicht allzu gut?
Ich werde den PC vorallem für folgende Tätigkeiten verwenden:
Web-Design, Programmierung, Bildbearbeitung, Musik hören, Filme schauen in HD, ein wenig zocken.
Ob SATA 2 oder SATA3 ist bei HDDs völlig Banane, es wird nicht mal SATA1 Geschwindigkeit erreicht. ;) Nur ist die mit SATA3 in manchen Shops günstiger als die HD502HJ.
Da könnte sich eine Soundkarte schon lohnen, diese hier ist z.B. prima: ASUS Xonar DS 7.1, PCI (90-YAA0F0-0UAN00Z) | Geizhals.at Deutschland
Bei der CPU dürfte ein i5-2500K völlig ausreichen. Wenn Du nicht übertakten willst, ein Xeon E3-1230 auf einem Asrock H61 iCafe.
In der Theorie ist SATA 6GB/s schneller ;)
Nimm das Pure Power CM 530W dann haste ein ordentliches mit genug Power.
Bei der Soundkarte könntest du die OnBoard wohl nutzen, oder vieleicht eine Asus Sonar DG die ist relativ günstig. Edit: Nagut die DS
Das Coolermaster Elite würd ich jetzt nicht nehmen. Das sieht mir zu sehr nach billigem Plastik aus.
Lieber ein Sharkoon T28 oder so, auch wenn ich das jetzt nicht nehmen würde weil mir der Innenraum einfach zu hässlich ist :D
Wenn du nicht auf hohen Settings spielen willst dann reicht die 6870 aus. Ob sich der I7 lohnt bezweifle ich. Ich denke ein I5 würde es auch tun und du würdest dabei noch sparen.
Dannwerde ich einfach die günstigere HDD nehmen.
Werde also auch noch den die ASUsXonar Karte dazunehmen.
Betreffend CPU, bei welchen Punkten würde man den Unterschied zwischen i5 und i7 merken? übertakten will ich, daher fällt der Xeon weg.
Der i7 lohnt nur, wenn Du hauptsächlich mit Programmen arbeitest, die von Simultaneous Multithreading profitieren.
Für Bildbearbeitung, Musik, Filme und gelegentliches Zocken würde auch ein i3 ausreichen. ;)
Beim Rendern und der Bearbeitung von z.B. Videos könntest du einen Performanceboost bemerken, da der I7 HT beherrscht und dadurch nochmal virtuelle Kerne simulieren kann ;)
Netzteil werde ich dieses hier nehmen: Pure Power CM 530W
und die CPU also wohl doch i5 2500k wird wohl reichen.
Auf was soll ich beim Gehäuse denn achten? aufs Material?
Beim Gehäuse musst Du die maximal mögliche Grafikkartenlänge und CPU-Kühlerhöhe beachten. Außerdem ist bei billigen Gehäusen die Materialstärke oft recht dünn, daher werden Vibrationen und andere Geräusche leichter nach außen übertragen.
Dann sind da noch die Features, wie z.B. Kabelmanagment, USB3 usw.
Folgende sind wichtige Kriterien:
Lautstärke, Luftdurchsatz, Montagemöglichkeiten von CPU-Kühler, langen GraKa‘s, HDD‘s etc., generell die Ausstattung, also vorinstallierte Lüfter, Kabelmanagement, clevere Features, USB 3.0.
Die Materialqualität sollte natürlich auch stimmen, ebenso das Design, wobei das natürlich Geschmackssache ist.
Die aktuelle Zusammenstellung ist diese:
CPU: Intel i5 2500k http://www1.hardwareversand.de/artic...1224&agid=1617
MoBo: ASROCK Z68 Extreme3 http://www1.hardwareversand.de/artic...0900&agid=1601
GraKa: Sapphire HD6870 http://www1.hardwareversand.de/artic...6795&agid=1004
RAM: 8GB Kit G.SKill http://www1.hardwareversand.de/artic...4315&agid=1192
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB http://www1.hardwareversand.de/artic...28151&agid=689
SSD: Crucial M4 64GB SSD http://www1.hardwareversand.de/artic...6113&agid=1145
Netzteil: be quiet! Pure Power CM 530W http://www1.hardwareversand.de/artic...0970&agid=1628
Gehäuse: Thermaltake Commander MS1 weiss http://www1.hardwareversand.de/artic...50344&agid=631
Laufwerk: LG Electronics GH22LS50 http://www1.hardwareversand.de/artic...27403&agid=699
Sound: ASU Xonar DG http://www1.hardwareversand.de/artic...38415&agid=767
CPU-Kühler: Deepcool Ice Wind FS (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals Deutschland oderThermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland?
die vorgeschlagene Graka werde ich wohl nicht kaufen, da ich denke die HD6870 reicht aus. oder was meint ihr?
Ist das so in Ordnung, oder passt etwas nicht?
Vielen Dank für die Hilfe
Wie gesagt. Die HD 6870 reicht aus wenn du die Games nicht unbedingt auf den höchsten Settings spielen willst ;)
Für BF3 wird sie locker reichen. Hab meine 6850 n bissel übertaktet und BF3 rennt auf dem Maximum (Ausgenommen AA und Motion Blur)
