AllthatEvil
Kaufberatung - 2 Lüfter für HR-02 Macho Rev. A - Mit LED-Beleuchtung - 4-Pin-PWM - Push+Pull - Kleines Budget
Hallo PCGH-Forum!
Dies ist mein erstes Thema hier, doch Ich bin mal so frei, direkt um eure Hilfe zu bitten..
Ich habe mangels Budget lange an meinem Desktop-PC nichts mehr gemacht. Doch Ich hab mich nun überwunden, alles neu aufzubauen (Ohne neue Komponenten, einfach nur alles gründlich säubern, und wieder zusammmen zu bauen).
Dabei hab Ich mich nun entschieden, einige Kleinigkeiten zu verfeinern, auch wenn das Geld für ein echtes Upgrade nicht reicht.
Unter anderem will Ich den Standart-Lüfter meines Thermalright HR-02 Macho Rev. A gegen 2 Lüfter mit blauer LED-Beleuchtung austauschen.
Sie sollten natürlich 4-Pin-PWM Stecker haben zur Regelung, dazu laufruhig und allgemein leise. Ich bin kein extrem-Silent-Freak, aber Lautstärke is definitiv ein wichtiges Kriterium. Außerdem guter Luftdurchsatz, da Ich noch einen FX-8150 fahre, und OC fürs Zocken auf meiner TODO-Liste steht. Generell aber wird der Desktop zu 95% als Office, Internet und Media-Player genutzt.
Kosten sollten pro Stück um die 10€-15€ nicht überschreiten, falls ein wirklicher Mehrwert da ist, max. 20€.
Ich habe einige Infos zu passenden Lüftern in anderen Threads und Foren gefunden, und daher über Geizhals einige Modelle gefunden.
Deshalb hier meine Bitte um euer Feedback zu den ausgewählten Lüftern, und welche ihr davon aussuchen würdet. Falls ihr ein nicht aufgeführtes Modell kennt, was alle oben genannten Anforderungen erfüllt, bitte posten!
1. LEPA BOL.Quiet PWM blau 120mm (LPBOL12P-BL) ab € 9,33:
LEPA BOL.Quiet PWM blau 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 600-1600rpm • Luftdurchsatz: 52.01-138.39m³/h • Luftdruck: 0.538-1.923mmH₂O • Lautstärke: 8-18dB(A) • Lüfterlager: magnetisch barometrisches Lager • Anschluss: 4-Pin PWM • Spannungsbereich: 12V • Leistungsaufnahme: 3W • Besonderheiten: Vibrationsdämpfer, blau beleuchtet
2. Enermax T.B.Vegas blau (UCTVS12P-BL) ab € 11,11:
Enermax T.B.Vegas blau Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 500-1800rpm • Luftdurchsatz: 34.69-129.09m³/h • Luftdruck: 0.618-2.276mmH₂O • Lautstärke: 14-25dB(A) • Lüfterlager: magnetisch barometrisches Lager • Anschluss: 4-Pin PWM • Spannungsbereich: 12V • Leistungsaufnahme: 3-4.2W • Besonderheiten: Vibrationsdämpfer, Rotor abnehmbar, 18 blaue LED, Lüftersteuerung
3. Cooler Master JetFlo 120 blau (R4-JFDP-20PB-R1) ab € 14,26:
Cooler Master JetFlo 120 blau Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 800-2000rpm • Luftdurchsatz: 161.4m³/h • Luftdruck: 2.72mmH₂O • Lautstärke: 36dB(A) • Lüfterlager: einfaches Gleitlager (Sleeve) • Anschluss: 4-Pin PWM • Spannungsbereich: 12V • Leistungsaufnahme: 4.8W • Besonderheiten: blau beleuchtet
4. Enermax D.F. Vegas 120mm (UCDFV12P-BL) ab € 13,89:
Enermax D.F. Vegas 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 800-1500rpm • Luftdurchsatz: 56.43-105.20m³/h • Luftdruck: 0.979-1.898mmH₂O • Lautstärke: 16-22dB(A) • Lüfterlager: magnetisch barometrisches Lager • Anschluss: 4-Pin PWM • Spannungsbereich: 12V • Leistungsaufnahme: 1.8-2.4W • Besonderheiten: Vibrationsdämpfer, Rotor abnehmbar, 12 blaue LED, Lüftersteuerung
Für euer Feedback hierzu wäre Ich sehr dankbar!
Außerdem habe Ich noch nie Lüfter im Push+Pull-Prinzip eingesetzt. Sollten hierbei die beiden Drehzahlen gleich sein, oder ein Lüfter höher als der andere drehen?
Wenn beide gleich sein sollten, kann Ich diese dann per Y-Adapter-Kabel auf den 4-Pin-CPU-Fan-Header anschließen, ohne Probleme zu bekommen? Mein Mainboard ist ein Asrock 970 Pro 3:
ASRock > 970 Pro3
Leider stehen dort keine Infos zu den Ampere der Fan-Header.
Schonmal vielen Dank im Vorraus,
Grüße
Hallo PCGH-Forum!
ASRock > 970 Pro3
Grüße
Und bzgl. dem Brett: 2 Lüfis kannst du locker-flockig an einem Header anpappen, so schwach sind die nicht ausgelegt (PCGH hat ja mal glaubs 48 kleine 60x60mm an einem(!) Header angeschlossen
