Review: Corsair ML140 PRO RGB-LED
cbw249
So nach langer zeit melde ich mich wieder :D wenn es euch gefällt könnt wir gerne diskutieren. Wenn es einem Admin nicht gefällt bitte löschen ;)
Nachdem Corsair mit seinen HD und LL Serien den RGB Markt aufgemischt haben, ist nun an der Zeit, dass auch Die ML Serie ein RGB upgrade erhält.
Auf die technischen Details werde ich später eingehen, zuerst ist der Lieferumfang und der Systemaufbau dran. Weil ich gerne meine Corsair H115i mit den neuen RGB Lüfter ausstatten möchte, habe ich mich für zwei Doppelpacks der 140er Variante entschieden. Auch werde ich in diesem Review einige Fragen aus dem Forum aufgreifen und versuchen bei der Montage bzw. Montageanleitung euch diese zu beantworten.
ML140 PRO RGB-LED Doppelpack
Lieferumfang:
Der Doppelpack enthält alles was man für den uneingeschränkten RGB bzw. LED Genuss benötigt. Im Lieferumfang befindet sich:
  • 2x ML140 RGB Lüfter
  • 8x Befestigungsschrauben
  • 1x Lighting Node Pro (incl. 2 Klebepads)
  • 1x RGB LED Hub
  • 1x Verbindungskabel
  • 1x USB Kabel (USB mini zu uns intern 2.0)
  • 1x mehrsprachige Bedienungsanleitung
Lieferumfang
Der Lüfter ist eine Variante der ML Serie, deshalb ist der grundlegende Aufbau identisch. Sprich die Lüfter besitzen neben dem gleichen Rotoraufbau, Magnetschwebetechnik und die Anti-Vibrations-Gummidämpfern. Die Verarbeitung des Lüfters ist wie beim ML gewohnt außergewöhnlich gut. Die beiden Kabel für den 4 Pin PWM Anschluss und den Corsair LED Anschluss sind mit 60 cm lang genug bemessen.
Bevor wir zur Montage kommen, sind hier die Leistungsdaten:
  • Drehzahl: 400-1200rpm
  • Luftdurchsatz: 94.1m³/h (55,4 cfm)
  • Luftdruck: 1.78mmH₂O
  • Lautstärke: 20.4dB(A)
  • Max. Leistungsaufnahme: 0,8 Watt
  • PWM gesteuert
Normaler ML Lüfter Links | PRO RGB-LED ML Lüfter Rechts
Lüfteranschlüsse des ML
Detailbetrachtung vorne der RGB Anschluss hinten der PWM Anschluss
Montage
Weil ich, wie sie hier im RGB Review lesen können, bereits einen Commander pro mit Led Streifen und einem HD Lüfter System angeschlossen habe. Werde ich den mitgelieferten Lighting Node Pro verbauen.
Die Montage des Systems sieht zwar kompliziert aus, aber geht einfach von statten. Wie gehabt, werden die Lüfter an den gewünschten Orten montiert. Anschließend wandert der 4 PIN PWM Anschluss des Lüfters entweder in den Corsair Commander Pro oder an einen Lüfteranschluss des Mainboards. Nun kommt das RGB System ins Spiel und dazu wird der LED Anschluss des Lüfters mit dem RGB LED Hub verbunden.
RGB System
Wobei man an den RGB LED Hub nur eine Lüfterserie anschließen kann, die Größe des Lüfters (120 oder 140 cm) spielt hier keine Rolle. Bei einer zweiten Serie wird ein zweiter RGB LED Hub benötigt. Nun wird mit Hilfe des 2 Pin LED Kabel der RGB LED Hub an eine der LED Anschlüsse der Lighting Node Pro angeklemmt. Ich klemme sie hier mal im LED1 Anschluss an. Beide Komponenten Hub und Node benötigen eine eigene SATA Stromversorgung. Zu guter Letzt wird die Lighting Node Pro an einen internen USB 2.0 Anschluss angeklemmt und die Corsair Software aufgespielt.
RGB System im Aufbau
LINK
Kommen wir nun zu den LED und diese in Betrieb zu nehmen. Dazu benötigen wir zuerst die Steuerungssoftware von Corsair, auch C-Link, genannt. Diese wird ganz einfach auf der Corsair Homepage heruntergeladen. Nach der Installation erscheint neben der Software auch ein USB Eintrag im Gerätemanager.
Link Eintrag der Lighting Node Pro
Nun Öffnen wir die Lighting Node Pro und im Anschluss 1 ist als Standard Vorgabe die LED Streifen ausgewählt. Rechts im Reiter stellen wir diese von RGB LED Streifen in „RGB ML FAN“ um.
Lighting Node Pro Konfiguration
Durch das Drücken der „+“ Taste in der Software sage ich dem Link, dass noch ein ML Fan zur Verfügung steht und anschließend bis vier ML Lüfter auffüllen (das „+“ Zeichen verschwindet, wenn man die max. von 6 Lüftern erreicht hat.).
Lighting Node Pro Konfiguration "+"
Jetzt einfach nach eigenem Geschmack seine Farben einstellen, egal ob Regenbogen, Kanaleffekt, Farbpuls, Visier, Statisch, und Laufleuchte usw.
Bitte nicht erschrecken, dass das System beim Modus „wechseln“ der Effekte mal kurz ohne LED Unterstützung arbeitet. Dies ist so gewollt ;-)
Für Faule wie mich hat die Linksoftware eine „kopieren in“ Funktion. Dort kann ich den Effekt oder die Lüfter Einstellung schnell kopieren.
Test LED
Die vier LEDs in der Lüfternarbe sind, wie bei den ML zuvor kreuzförmig angebracht, so dass jede LED einen Viertelkreis zu beleuchten hat. Die Leuchtkraft der LEDs sind gut und dank der weisen Rotorblätter haben sie eine gute Deckkraft, sodass eine satte Ausleuchtung der Rotorblätter gewährleistet ist.
Detailbetrachtung der LED
Zwar können sie kein LED Feuerwerk bieten wie die LL und HD Lüfter, aber sie können ohne Probleme jeden Beleuchtungseffekt der Link Software mitmachen. Aber wie anfänglich schon beschrieben, liegt das Hauptaugenmerk der ML Serie eher auf der Kühlung bzw. der Kühlleistung, anstatt auf Effekte und Beleuchtung.
Ober Lüfter max. Drehzahl | unterer Lüfter min. Drehzahl
Test Leistung
Um die Kühlleistung zu testen und zu vergleichen, habe ich den gleichen Testaufbau (siehe Corsair H115i Review) und Einstellung (Prim95) wie bei den normalen ML verwendet. Zu Kühlen ist mein „Heizkraftwerk“ Intel I7 6700K zuerst im Pull/Push verfahren bei max. Leistung und nachher in der Standardvariante (gemäß Aufbau Anleitung)
Testsystem oder Discokugel
Mit den vier Lüftern habe ich einen Mittelwert (bei 3 Testläufen) von 68°C erreicht. Zum Vergleich hatte ich mit den normalen ML Lüfter bei max. Leistung von 2000 Umdrehungen 64°C erreicht. In der Standardvariante habe ich eine mittlere Temperatur von 71°C erreicht. Abschließend kann man sagen, dass bei den ML Pro RGB eine hervorragende Kühlleistung für einen moderat drehenden Lüfter mit 1200 Umdrehungen hat. Zwar sind die ML Pro RGB nicht mehr so vielseitig wie die normalen ML, aber dafür habe ich einen deutlich leiseren PC bekommen. Sodas ich mich nun ins Jahr 1998 zurückversetzt fühle und das lauteste in meinem Rechner nun die Toshiba X300 Festplatte ist. Dabei habe ich gar nicht gemerkt, wie diese bei „Assassins Creed“ oder „Witcher 3“arbeiten muss.
Fazit:
Corsair hat mit der Vereinigung der ML Serie und ihrem RGB Spektrum ihren Top Lüfter noch attraktiver gemacht. Der Lüfter wurde den Kundenwünschen angepasst, sodass der Drehzahlbereich nun im moderaten Bereich zwischen 400-1200 Umdrehungen liegt, was mehr als ausreichend ist um die H115i zu kühlen. Es wurde damit ein sehr guter Kompromiss zwischen Kühlleistung und Lautstärke gefunden. Wer trotzdem mehr Leistung und bis 2000 U/Min benötigt, muss zur non RGB Variante zurückgreifen.
Aber die RGB Variante macht aus einer H115i einen waren Leisetreter, sodass man nur noch ein leises summen der Pumpe (bei ca. 2000 Umdrehungen) oder die Festplatte rattern hört. Die RGB -Beleuchtung lässt auch keine Wünsche offen und passt sich gut dem Gesamtbild des Lüfters ein.
Mit der 5 Jahre Garantie auf die ML Lüfter halten sie ein computerleben lang: D
Nicht jeder mag unbedingt die creme/braune bzw braun/schwarze Farbkombination in seinem Rechner :nicken:
