Kauf Empfehlung für AIO I9 10900K
TE
morice56
morice56
Man o man 5,8 Ghz lol echt Bärenstark wie viel grad hast du da wenn ich fragen darf ?
BIOS Flash habe auf das Aktuellste gemacht.
Morgen baue ich es nach der Schule auf.
Hatte beim ersten versuch die Pins auf dem Sockel verbogen war Reparatur und heute zurück gekommen.
Aus Erfahrung wird man schlau nie wieder unter stress und Zeitdruck einen System aufbauen.
Nochmal Glück gehabt.
Dadurch war ich auch unsicher woher die hohen Temps kommen aber dachte mir das BIOS evtl CPU hochtaktet nur ist das in hintergrund geraten weil erstmal die Pins richten lassen wollte was zum Glück geklappt hat.
Ein Test erfolgt morgen.
Dann werde ich mich noch mal melden Infos geben
Dein Tipp klärt bei mir einiges auf warum die Temps durch die Decke gehen.
Danke dafür melde mich morgen.
TE
morice56
morice56
OK echt cool.
Das ist mein teuretes System was ich je hatte. Gebraucht gekauft und lange gespart dafür.
Hoffe läuft alles morgen.
Danke für deine Hilfe True Monkey
TE
morice56
morice56
Servus Com.
Habe jetzt das System aufgebaut und paar Screens gemacht.
RealTemp zeigt 5294 MHz an und CPU-Z zeigt 3710MHz an.
Welcher der Werte stimmt jetzt nach Temps ist es mir RealTemp was richtig anzeigt.
Meine nächste frage wäre wie bekomme ich das auf Standard- Takt 3,7Ghz.
Habe im Bios Optionen durch gesehen aber finde nichts dazu und BIOS Handbuch habe ich zu diesem Board auch nicht gefunden.
Wäre Dankbar wenn Ihr mir weiter helfen könntet diesen Problem in griff zu bekommen.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Servus Com.
Du darfst nicht vergessen das die CPU einen Boosttakt hat. 3,7ghz ist Standard aber die CPU boostet bis 5,3ghz. Also alles wie gewollt.
Je nach Kühlung und Strom darf die CPU das auch ist ja von Intel so angegeben.
TE
morice56
morice56
Grade den Screen anhängt total vergessen.
Ich bin alten CPU`s gewohnt mit 140€ Mainboards das hier überfordert mich grade zu etwas.
Wenn ich dich richtig verstehe sollte ich besseren Kühler also AIO Kaufen sonnst ist das Problem nicht zu lösen.
RealTemp zeigt Boost an und CPU-Z Standardtakt liege ich da richtig.
Habe eben Taskmanager auf die schnelle nach gesehen er läuft auf 3,7GHz.
Bringt das vorübergehend was das ich Paar Core`s abschalte im BIOS ?
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Servus Com.
Irgendwas stimmt nicht der 10900k hat 10 Kerne und 20 Threads.
Deiner nur 4 Kerne und 8 Threads.
TE
morice56
morice56
Hier die Screens,
RealTemp Deinstalliert.
Sry war mein Fail hätte sagen sollen das ich 6 Kerne ab geschalten habe vorhin.
Eben bemerke ich das ich Process Lasso habe und der hatte Aktiven Profil Bitsum Highest Performance.
Jetzt habe ich es umgestellt auf Energiesparen CPU-Z zeigt 800MHz an und RealTemp 3326MHz
Von Temps her Pendelt es zwischen 93 bis 84 Grad bei 4 Kernen.
Und RealTemp war deinstalliert wie du es gesagt hast.
Wieder drauf gezogen (RealTemp) danach.
Bild 3 ist nach Process Lasso Änderung
Eine frage zu AIO:
Eisbär Aurora 360 RGB ist das hier ohne RGB Version der Eisbär 360 Komplett WaKü ?
Wenn ja würde ich ohne RBG vorziehen darf aber in Kühlleistung nicht schlechter sein.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Da haben wir es ja. In Hwinfo sieht man schön daß dein BIOS so eingestellt ist das die CPU so viel Power ziehen darf wie er will.
Kein Wunder das der mit dem Luftkühler noch gekühlt werden kann.
Setz das BIOS zurück.
Dann stellst du das xmp ein aber ohne Multicode enhanced.
TE
morice56
morice56
Habe nach der Einstellung XMP Multicode Enhanced gesucht nicht gefunden.
Habe XMP1 ist XMP dann XMP2 auf Auto (Let´s Bios Settings)
und Disabled (Enforce All limits Auto) getestet dann gibt es noch Enabled was ist mich getraut habe.
Da gibt es (ASUS Multicore Enhancement) da habe ich die oben genannten Einstellungen getestet.
Habe dir Bilder zu Bios gemacht von mir weil Fotos schlecht oder gegen belichtet sind von der Sonne in 30 min geht sie unter dann kann ich neue machen wenn du nichts erkennen kannst.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Alles gut soweit.
Wie sind nun die Temperaturen?
Wenn die Temperaturen besser sind kannst du alle Kerne wieder frei geben und sehen wie es mit allen läuft.
TE
morice56
morice56
Die Temperaturen sind gleich geblieben hat sich nichts geändert :(
Aber ich Danke dir sehr für dein Hilfe.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Kannst du Mal einen Hwinfo Screen Posten mit den ganzen Spannungen.
Da gibt es beim Runterscrollen eine ganze Spalte.
Dein RAM steht bei Auto auch echt hoch mit der Spannung.
Standard RAM hat 1,35v
TE
morice56
morice56
Bitte hier HWMonitor Screens
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Also bei so niedriger Vcore und den Temperaturen.
Kann nur ein schlechtes köpfen die Ursache sein.
Da wird wohl kein Kontakt zum Headspreader von CPU und Liquidmetall vorliegen.
Eines könntest du noch versuchen.
Im BIOS
Lond duration Power Limit auf 125
Short duration Power Limit auf 125
Long duration maintained auf 28
Stellen.
Wenn dann die Temperaturen immer noch so hoch sind dann ist die CPU echt schlecht geköpft.
TE
morice56
morice56
Im BIOS
Stellen.
Lond duration Power Limit auf 125 hier meinst du bestimmt Long oder ?
Und wo finde ich diese Werte das ich nicht Lange suchen muss.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Ja meinte Long.
Müsste weiter unten beim extreme tweaker sein.
Oder Untermenü digi+.
Habe schon länger kein Asus Mainboard mehr.
Aber diese 3 Einstellungen haben die Intel Mainboards eigentlich alle ab z270.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Wenn du in der Nähe wohnen würdest würde ich glatt vorbei kommen.
Versuche was ich von hier aus kann.
Aber wie schon geschrieben es sieht nach schlechtem köpfen aus.
TE
morice56
morice56
Wenn sich das Feststellt Köpfe ich es neu habe Werkzeuge dafür Bauer Deli Dieded und Uhu extra.
Werde es Kontrollieren den Jumper.
BIOS ist aktualisiert.
Habe nur alle Boost Funktionen sowie 6 Kerne ab geschalten.
Bin im BIOS kann dauern
Sinusspass
Nie im Leben läuft ein 10900k bei 0,95V und Standardtakt wirklich bei >80°C. Wo soll denn die Abwärme herkommen? Wo wir grade dabei sind, was sagt der Verbrauch?
Der Kühler scheint ja laut dir zu funktionieren und du hast es mit einem anderen 10900k gegengetestet, wie ich das lese. Das Board mag resettet sein, kann aber dennoch vielleicht was falsch auslesen. Wenn du Zugriff auf einen anderen 10900k hattest, wird zu dem ja wohl ein restliches System gehören, womit man das auch mal gegentesten könnte. Irgendein Schuldiger wird sich finden lassen, aber -ganz im Ernst- 80°C bei einem funktionierenden Kühler und ohne wirkliche Last? Das schreit entweder nach schlecht geköpft (Gegentest mit anderem Prozzi spricht dagegen) oder Auslesefehler.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Falls du erneut köpfen willst schau bei der8auer auf YouTube der hat auch einen 10900k geköpft.
Nicht das du was beschädigst.
TE
morice56
morice56
Also nun habe ich nach True Monkey tipp ordentliche Bilder von Bios die habe so nummeriert wie sie im BIOS absteigen.
Neues Menü ist die erste Ziffer 1.1 zu 2.1 das heißt die erste Zahl erhöht sich um eins das heißt neues Menü oder Untermenü.
True Monkey
Der Ln2 Jumper ist rechts das würde nach Handbuch bedeuten Enabled.
Die beiden Unterhalb von Jumper sind auf OFF gestellt.
Ihr seid echt Klasse.
Dragon AMD bin 69 Postleitzahl Wohnhaft :)
Oke das werde als letzte Option zu ziehen wenn nichts mehr geht.
Ach man der Lädt die Bilder nicht Hoch muss mit Handy welche machen.
Jetzt habe ich welche mit Handy aufgenommen hoffe er Lädt hoch.
Sry ohne Nummerierung damit es schnell geht.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
True Monkey
Ln2 ist für extreme Kühlung das bitte auf Off stellen.
Leider wohne ich in 26 Postleitzahl.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Was die AIO angeht ist die mit RGBs aktueller und überarbeitet. Daher würde ich diese nehmen und wenn dich das RGB stört einfach nicht mit anschließen. Die neue Ausführung hat bessere Schläuche verbaut und eine Pumpe die selbst mit voller Drehzahl sozusagen lautlos ist.
Zum Rest schreibe ich nichts dazu, da hierzu bereits viel geschrieben wurde.
Denn die Temperaturen sind in der Tat nicht normal und mit einer AIO wirst du dieses Problem auch nicht lösen können.
TE
morice56
morice56
Das erste Bild ist zu groß muss es Extra hoch laden :(
Oke mache ich.
Danke für Tipp
Danke IICARUS habe vor halbe Stunde es bestellt das mit RGB.
Also der Jumper hat es gebracht der Schnurrt bei 36 Grad rum.
Super von @Dragon AMD
Es hat geholfen jetzt Aktiviere ich die restlichen Kerne oder mache BIOS Resett damit alles auf Standard ist oder ?
Was meint du ?
Ich habe sowie zB. Hypertrading und Boost Funktionen also viel Deaktiviert.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Kannst machen wie du möchtest, geht natürlich auch mit einem Bios Reset.
Dann wird alles auf Werkseinstellung gesetzt.
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Bilder auf dem Stick mit Paint öffnen und dann als jpg abspeichern.
So kannst du sie hier hochladen
Ln2 Jumper .....Kappe links für deaktiviert
Slow Mode disable...rechts
Pause auf disable .......rechts
RSVD_1 auf disable .....rechts
RSVD_2 auf disable.....rechts
TE
morice56
morice56
Ja resette das BIOS.
Dann kannst du xmp aktivieren und dann auf nein bestätigen.
Du meinst Disabled setzen ?
Aber Danke euch beiden Dragon AMD und True Monkeys.
Ich wäre nie drauf gekommen das der Jumper falsch sitzt.
Danke das nächste Mal.
Vor lauter Hektik Zahn abgebrochen und Handy mit Stuhl am Ladekabel runter gezogen Schutzglass zum Glück nur kaputt.
Aber bin Happy ;) Dank euch.
Super.
Bin nur stiller Leser hier im Forum weil ich nicht Sattelfeste Kenntnisse habe.
Aber ihr seid spitze Jungs.
Danke für eure Zeit.
TE
morice56
morice56
Nein ....,das ist bei einen Apex nicht so
Nicht alles
könnte auch helfen um zu erfassen was das Board alles kann und macht
Du auf dich greife ich gerne Zurück mein WaKü habe gegen 20 Uhr Bestellt wenn der da ist Übertakte ich es.
Und würde gerne auf dich oder euch zugreifen wer von euch 2 es mag.
Wäre Dankbar für Hilfe.
