Kann RAM nicht übertakten - Overclocking fehlgeschlagen !
Hallo, habe ein großes Problem
und zwar habe ich ein ASUS P6T Deluxe Mobo, einen i7 920 und 3 Riegel á 2GB Corsair Dominator GT DDR3 PC3-16000 CL8 (8-9-8-24).
Triple-Channel wird vom i7 920 unterstützt !
Diese Riegel werden von CPU-Z jedoch als PC3-10700H (667 MHz) erkannt und laufen mit ca. 533 MHz (also nur 1066 MHz) und auch die Latenzen stimmen überhaupt nicht.
Ich habe noch die Verpackung des RAMs und habe ihn auch ausgebaut und näher untersucht.
Folgende Nummer befindet sich auf allen Riegeln: CMT6GX3M3A2000C8
Corsair Dominator GT 6GB Kit DDR3 PC3-16000 CL8 (CMT6GX3M3A2000C8) 3 x 2 GB (2048 MB): DDR3-RAM Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Ich habe meinen Prozessor auch schon übertaktet, meist auf 3.200 bis 3.600 MHz. Alles ging ohne Probleme.
Aber wenn ich die DRAM Frequenzy oder den UCLK ändere, erhalte ich beim folgenden Neustart nur einen Blackscreen und es geschieht nix mehr.
Ich muss den PC dann manuell herunterfahren und wieder einschalten. Dann erscheint die Meldung, dass das Overclocking fehlgeschlagen wäre.
Es ist vollkommen egal welche Werte ich aus der Liste auswähle und ob ich zusätzlich den BCLK geändert habe, das Overclocking schlägt immer fehl. Nur nicht wenn ich "Auto" wähle.
Das X.M.P. Profil, welches ja extra für den RAM ist, funktioniert ebenso wenig.
Die Spannungen lasse ich generell immer auf Auto auch beim Prozessor-Übertakten, da es sehr gut ohne funktioniert und die Spannung nie mehr als 1.264 Volt beträgt.
Ich habe es allerdings auch mal geschafft den UCLK und die DRAM Frequenzy zu ändern. Danach lief der RAM bei CPU-Z mit 899.98 MHz. Allerdings war das mühseliges Ausprobieren auf gut Glück über Stunden hinweg.
Ich glaube mich noch zu erinnern, dass ich ne CPU Ratio von 13 oder so hatte und einen BCLK von 200irgendwas. Keine Ahnung warum das damals funktionierte.
Kennt sich damit irgendjemand aus und kann mir helfen ?
