Kann PC nicht 100%ig richtig mit dem AV Receiver verbinden
OidaSchwede
Hi Leute,
Hab mir vor nicht allzu langer Zeit einen AV Receiver gekauft. Den Pioneer SC-1223. SPITZENGERÄT!!! Nur ein Problem: Ich schaffe es nicht den Ausgang richtig zu konfigurieren. Der Receiver ist bei mir mit HDMI mit dem PC verbunden. Wenn ich Musik hören will dreh ich logischerweise den AV Receiver auf. Doch wenn das der Fall ist verschwindet am PC das Bild und ich hab es nur mehr am TV. Gut. Kein Problem. einfach im Treiber bzw in der Windows Einstellung das Bild über beide Ausgänge leiten. Doch jz kommt das geilste: Ich muss im NV treiber das zu einem Multi-Monitor Setup machen, da mir der Treiber unter "digitalen Sound" den Receiver nicht auflistet falls ich das Hackerl im Multi Monitor Setup beim Receiver nicht setze -.- Was aber noch nicht alles ist: Wenn ich in diesem Setup (was bislang das einzige war, was funktioniert) den TV abschalte bzw er von Anfang an gar nicht an ist, hab ich am PC Monitor nur den zweiten Screen. Also ich sehe nicht den "haupt" sondern nur den "neben" Desktop -.- . Eine zeitlang war es für mich ok, aber auf Dauer will ich einfach nicht immer den TV aufdrehen müssen wenn ich Musik höre!
Kann mir irgendjemand helfen? Gibt es vlt eine Software die es mir erlaubt den Ton per HDMI durchzuschleusen ohne das im NV treiber aktivieren zu müssen? Oder hat sonst irgendjemand eine Idee?
Ach ja weil die Frage sicher kommt: GTX 780ti B-) und natürlich der neuste Treiber. (War aber bei den älteren der selbe *******)
Edit: BTW: Mein Monitor ist per DVI mit der Graka verbunden.
Warum leitest du das HDMI-Signal samt Ton nicht einfach vom PC zum Receiver und von dort jeweils per HDMI zum TV und zum Monitor? Die Bildquelle schaltest du dann am Receiver einfach um. Das sollte doch eigentlich gehen ...
Bzw. wie ist denn das ganz im Moment verkabelt?
klingt so als würde ich das problem kennen. mein onkyo receiver ist auch per hdmi mit der grafikkarte verbunden, das funktioniert wie bei dir schonmal problemlos. normalerweise sollte sobald du den receiver einschaltest dieser als 2. bildschirm erkannt werden, das ist normal. was du machen musst damit immer der ton dort rauskommt: auf jedenfall ein multimonitor setup einrichten UND!!! den hauptmonitor - also deinen computerbildschirm - nachträglich als standardbildschirm festlegen. aber nicht verdoppeln sondern auf erweitern stellen. in der windows audiosystemsteuerung das gerät als standard wiedergabegerät festlegen. wenn es verbunden ist bewirkt das die tonausgabe auf diesem, falls nicht schaltet windows automatisch auf das computerinterne um.
@stevie4one: Naja mein momentaniges Setup ist: Graka --> (Dvi) --> Bildschirm
Graka -> (HDMI) -> Receiver <--> (HDMI) <--> TV
Ich habe den Monitor über DVI und nicht über HDMI verbunden, da es ein 120 Hz Monitor ist und wie wir wissen sind mit HDMI nur 60 Hz möglich.
@glabbspaten: Ja genau so habe ich es eh. Problem ist eben dass irgendeine drecks Einstellung im Receiver die ich nicht kenne darauf reagiert ob der TV an ist. Und falls der TV nicht an ist, reagiert das ganze Setup so, dass die Graka automatisch den normalen PC Monitor nur als zweit Monitor einstellt und somit ich meinen Desktop nicht sehe!
Hast du HDMI CEC, also die Übertagung von Steuersignalen via HDMI angeschaltet? Nur so würde der Receiver mitbekommen, dass der TV ausgeschaltet wurde.
